Autor TARGA
Przemek1234
Postów: 513
Data rejestracji: 14.03.11
Dodane dnia 08-08-2014 19:15
Cześć
1: Przestała działać w jedną stronę elektryczna targa. Jeśli zmienimy bieguny na silniku to działa w przeciwną stronę i można zamknąć dach, ale zawsze pracuje tylko w jedną stronę. Co może być przyczyną?
2: czy ktoś może mi podesłać schemat elektryczny tej targi (przekaźniki zamieniałem miejscami i problem nie ustępuje)
3: przy silniku od targi są 2 mikrostyki ograniczające pracę silnika jak bolec otwierający dach zostanie przesunięty do końca. Czy ma ktoś zdjęcie jak to powinno być fabrycznie zamocowane, gdyż u mnie mikrostyki są luzem.
Dzięki
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7
www.arctic-klimat.pl
Autor RE: TARGA
Postów: 6095
Dodane dnia 08-08-2014 22:22
1. przycisk?
Autor RE: TARGA
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13
Dodane dnia 09-08-2014 22:05
to i ja się dołączę, po zainstalowaniu nowej podsufitki nie działa mi podnoszenie dachu i zamykanie zdemontowanego.
tj. jak założę dach i dam kluczyk w poz 1 to po naciśnięciu przycisku do górynie dzieje się nic, a jak nacisnę w dół to przeskakują tryby bo ramiona już są cofnięte na max. Jak przekręcę kluczyk na 2 nie działa nic...przedni mikrostyk zamocowałem raczej poprawnie. Co spiepszyłem?
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
Autor RE: TARGA
Przemek1234
Postów: 513
Dodane dnia 15-08-2014 19:16
hej
Dziś sprawdziłem przycisk i działa poprawnie. Jeśli silnik targi działa, przekaźniki w bagażniku są ok oraz przycisk jest ok, to jaki element pozostaje mi do sprawdzenia?
chyba że zamienienie przekaźników miejscami to nie jest miarodajny test czy są one sprawne?
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7
Edytowane przez Przemek1234 dnia 15-08-2014 20:45
Autor RE: TARGA
Przemek1234
Postów: 513
Dodane dnia 24-08-2014 12:57
Cześć
Jak sprawdzałem przycisk od targi to znalazłem 2 dodatkowe wiązki które są nie podłączone tj. wiązka nr 1 idzie do przycisku targi, 2 do wycieraczki, 3 do lusterka. Jest też wiązka fabrycznie oznaczona nr 4 nie podłączona oraz jakaś wiązka z czerwoną końcówką, również nie podłączona.
Czy ktoś wie po co są te wiązki i czemu mogą być nie podłączone. Sytuację obrazuje zdjęcie (podsyłam też jedno zdjęcie z bagażnika gdzie nie wiem jak zainstalować te mikroswitche).
http://fotowrzut.pl/QQFB3W02JX
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7
Autor RE: TARGA
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13
Dodane dnia 24-08-2014 13:31
Czasem nie było tam regulacji (fadera ) głośników? przód - tył
1194844
