Twardy pedał hamulca |
klec
Postów: 273
Data rejestracji: 22.08.13 |
Dodane dnia 10-08-2014 23:49 |
Cześć!
Wczoraj po dłuższej trasie zauważyłem, że pedał hamulca mocno "stwardniał". Trzeba było użyć naprawdę dużo siły aby go wcisnąć i zacząć hamować.
Dziś rano było ok, ale po kilku kilometrach problem znów się pojawił. Zauważyłem, że jak samochód postoi przez chwilę (z wyłączonym silnikiem) to przez ok. 2-4km jest ok, w zależności od tego ile trwała ta chwila. Później pedał znów staje się twardy.
Zastanawiam się gdzie może leżeć problem? Poci mi się wysprzęglik, ale gdyby to było to, to pedał raczej wpadałby w podłogę, a nie stawiał solidny opór (moim zdaniem) - poziom płynu jest ok. Może to kwestia starego płynu hamulcowego?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Dzięki!
Tomek
i jeszcze jakieś dwa inne dupowozy... |
RE: Twardy pedał hamulca |
Postów: 2953
Data rejestracji: 06.12.09 |
Dodane dnia 10-08-2014 23:56 |
Serwo hamulca, Tomku. A dokładniej brak na nim podciśnienia.
To samo miałem na ostatniej próbie w Nowym Mieście, dziwnie się hamuje . Sprawdź przewód dochodzący do serwa ( idzie, zdaje się, od zwężki Venturiego ).
klec
Postów: 273
Dodane dnia 12-08-2014 23:36 |
Przewody wyglądają ok. Natomiast pedał hamulca przy wyłączonym silniku niemal nie da się wcisnąć. Dopiero po uruchomieniu możliwe jest jego wciśnięcie. Wygląda na to, że muszę się wyposażyć w nowe serwo.
Hamowanie powoli sprowadza się do tego, że muszę masą całego ciała naciskać na hamulec, co przy problemach ze skrzynią eliminuje przyjemność z jazdy...
Postów: 2953
Dodane dnia 13-08-2014 07:46 |
No to sprawdziłbym jeszcze zaworek zwrotny serwa.
Serwo by się chyba jeszcze u nas znalazło - tylko wypadałoby je odczyścić i pomalować przed montażem.
Edytowane przez Pumba dnia 13-08-2014 07:47 |
slawek290
Postów: 1176
Miejscowość: Andrychów
Data rejestracji: 27.11.13 |
Dodane dnia 13-08-2014 12:26 |
Podepnę się pod temat - ktoś nie ma lekarstwa na miękki pedał .... znaczy kompletu naprawczego do pompy hamulca do 924 - 83 rok
Sumarycznie jest 3724;-) |
qvo vadis 924
Postów: 336
Data rejestracji: 16.08.06 |
Dodane dnia 13-08-2014 13:30 |
Sławek mam cały kpl. z 83r/ pompe paliwa też znalazłem/
qvo vadis 924
Postów: 336
Dodane dnia 13-08-2014 13:32 |
Sławek mam cały kpl. tj, pompa z pedałem hamulca oraz serwo z 83r/ pompe paliwa też znalazłem/
slawek290
Postów: 1176
Dodane dnia 13-08-2014 14:30 |
Ryszard - biorę pompę i serwo .
Jednak dalej poszukuję kompletu naprawczego do pompy \postanowiłem sobie że tego jeszcze nie naprawiałem i chcę spróbować .
