Autor 944 Klima - odpływ skroplin
Postów: 1474
Data rejestracji: 30.10.09
Dodane dnia 21-08-2014 23:45
Ostatnio miałem taki problem:
Było gorąco i parno jak to ostatnio. Jechałem z włączoną klimą i jakież było moje zdziwienie, kiedy przy "łagodnym" dwójkowym nawrocie ze schowka niczym z wodospadu Niagara zaczęła wylewać się woda.
Zatkał się odpływ skroplin i woda przelała się rurką do schowka i z tamtąd na podłogę. Tego się tam zebrało ze 2 albo 3 litry smiley
Rurka odprowadzająca skropliny znajduje się centralnie za radiem, dostęp nawet łatwy. Oczywiście była zatkana. Na rysunku element nr 17.
I tu pytanie:
Rurka wetknięta jest centralnie w tunel, tam się kończy i skropliny leją mi się po rurze wydechowej. Czy pod spodem powinna być jeszcze jakaś rurka, żeby ominąć rurę? Dziwnie tak,że kapie i syczy na gorącej rurze. Pomijam, że skropliny z klimy są trochę agresywne i rura może korordować w tym miejscu.
1405874
Autor RE: 944 Klima - odpływ skroplin
Postów: 1474
Dodane dnia 22-08-2014 00:00
Znalazłem jeszcze takie zdjęcie tego elementu
1405874
Dodane dnia 22-08-2014 08:15
Odplyw konczy sie na tunelu- masz wszystko co powinno byc.
Postów: 1474
Dodane dnia 22-08-2014 09:13
Dzięki Tona za odpowiedź.
Ma ktoś taką rurkę? W mojej ten wypust na dół jest krótki i trochę wylata.
Oryginał wygląda tak:
1405874
Dodane dnia 22-08-2014 10:01
Znalazlem.
Edytowane przez tona dnia 22-08-2014 12:18
Postów: 1474
Dodane dnia 24-08-2014 12:24
Wiele ja cenisz? No i czy nie jesteś do niej zbyt przywiązany? smileysmiley
1405874
