Głowica P924 2.0 125PS |
| Dodane dnia 18-06-2007 13:42 |
głowica, glowica
prosze o linki do uszczelki.
co do glowicy to chyba juz wiem jak temat zalatwie ( pahu rzadzi )
Edytowane przez drwal dnia 01-07-2007 14:10 |
RE: kupie głowice 2.0 + uszczelke nowa |
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 18-06-2007 18:41 |
Uszczelke chyba dostaniesz w sklepie bez problemu. Od LT28. Koszt okolo 60-70zl jak dobrze pamietam bo kiedys sie pytalem.
Już nie zbieram na 968 CS
www.instagram.com/p968cs
968CS 92'
944 84'
924 80'
924 89' składak targa
KRAZ
Postów: 532
Data rejestracji: 10.05.06 |
| Dodane dnia 18-06-2007 19:23 |
sprawa wyglada tak ze ja mam glowice, sciagnolem ja ze swojego silnika i na oko wyglada na sprawna, wiadomo ze trzeba ja sprawdzic i wtedy sie okaze co ona jest warta ale teraz druga strona medalu nie mam jeszcze konkretnych planow co do starego silnika , uszczelka tez mam ale mozna klupic bez problemu w sklepie ceny juz niepamietam, a co do ceny glowicy to pewna osoba powiedzial mi ze za sprawna glowice czyli po wszystkich zabiegach kosmetycznych takich jak planowanie obrobka zaworow i sprawdzanie szczelnosci, to cos kolo 1000 wiec nie wiem czy to sie wogule oplaca i czy taka cena jest realna,
| Dodane dnia 19-06-2007 00:13 |
za 1000zl to caly silnik moge kupic ogolnie regeneruje moja glowice, czyli: uszczelki, uszczelniacze, docieranie, planowanie oraz wymiana jednego zaworu.
Abelard: a z lt28 jest cos takiego ze jakas jedna dziurke trzeba dorobic ?
Kraz: masz uszczelke z lt czy 924 ? nowa ? jaka cena ?
prosze ew polecic jakas firme gdzie to moge zalatwic ( uszczelka ). w intercarsie bedzie ?
pahu924
Postów: 94
Data rejestracji: 09.08.06 |
| Dodane dnia 19-06-2007 09:03 |
zobacz na www.porscheczesci.pl
kategoria nowe czesci
Edytowane przez pahu924 dnia 19-06-2007 09:04 |
KRAZ
Postów: 532
| Dodane dnia 19-06-2007 15:35 |
no ja tak zrobilem kupilem drugi silnik bo koszt zrobienia glowicy to cos kolo 600-tak wyliczylem, uszczelke mam nowa chyba od lt ceny nie pamietam w intercars maja (cena podobna co na porscheczesci.pl) a uszczelka z tego co pamietam to identyczna , jak wroce do domu to sprawdze, sa jakies glowice na ebay.de i niestety cena wacha sie w tych granicach
| Dodane dnia 19-06-2007 17:55 |
aha jeszcze takie pytanko na przyszlosc. czy do tlokow mozna sie dostac od dolu ? czy bedzie problem ? ktos to robil ?
| Dodane dnia 20-06-2007 12:42 |
kolejne pytanie, jak dostac sie do srub DOLNYCH od kolektora wydechowego ? tylko to mi zostalo z zewnatrz glowicy. zeszlo ok 1h i 5l potu
| Dodane dnia 20-06-2007 17:51 |
dalej nie wiem jak z tymi srubami, a dokladnie z 2 od strony szyby. jest tak schowana ze ja chyba zebami odgryze
a tu foty z planu dzialania:
[img]http://img529.imageshack.us/img529/2856/maleqw0.jpg[/img]
[img]http://img503.imageshack.us/img503/9321/male1yz6.jpg[/img]
| Dodane dnia 20-06-2007 21:47 |
drwal co Ci sie stalo z glowica ze chcesz ja wymienic?stwierdziles ze jest czas na wymiane bo juz lada dzien padnie czy poprostu masz dobry humor i troche zielonych w portfelu wiec kupisz to i owo dla prosiaka czego wczesniej nie wymieniales ? |
| Dodane dnia 20-06-2007 21:52 |
jeden zawor mi klepie + uszczelniacze. troche lalo i zanim sie nagrzal chodzil na 3 baniakach.
| Dodane dnia 21-06-2007 11:00 |
Drwalu, chyba nie chcesz powiedzieć, że odkręcasz "na samochodzie" śruby trzymające kolektor do głowicy (te 8) ?
Jeśli tak, to podpowiem, że znacznie latwiej jest odkręcić chyba 5 lub 6 śrub które łączą kolektor wydechowy z "portkami". Do wszystkich tych śrub dojdziesz kluczem nasadowym 13 z przedłużką.
Problemem pozostaje jedynie zdobycie uszczelki która w tym miejscujest, ale zawsze można to skręcić na pastę uszczelniającą do wydechów.
jacek(pilatus) |
| Dodane dnia 21-06-2007 13:52 |
wiesz jacek, ja odkrecam bezposrednio od glowicy, bo niestety przy portkach mam zerwane 2 glowki od srub zobaczymy, jakos do tego dojde i potem pewnie zabiore sie przy okazji za wydech tak zeby bylo wszystko jak nalezy a nie poobrywane...
KRAZ
Postów: 532
| Dodane dnia 21-06-2007 15:09 |
ja spokojnie zdejmowalem kolektor wydechowy na samochodzie stojacym na parkingu tylko sciagnolem rozrusznik i alternator, i bez problemu poszlo tylko nie wiem czy uda cie sie wyciagnac potem szpilki z koletora czy bedziesz mial ale raczej tam jest miejsce zeby glowice odsunac do tylu przynajmniej wydaje mi sie ze nie bedzie problemu
| Dodane dnia 21-06-2007 16:44 |
glowica zdjeta:
czas ogolny: max: 2,5h
[img]http://img508.imageshack.us/img508/340/xxxxwv6.jpg[/img]
[img]http://img508.imageshack.us/img508/6543/xxxx1vd7.jpg[/img]
[img]http://img261.imageshack.us/img261/821/xxxx2xn9.jpg[/img]
KRAZ
Postów: 532
| Dodane dnia 22-06-2007 06:50 |
a ten trzonek to na nie proszonych gosci?:
| Dodane dnia 30-06-2007 20:40 |
okay:
kupilem klucz wydymanoturystycznokinetyczny, tzn dynamometryczny...
i tu sie pojawia pytanie:
- na jakie wartosci ustawic klucz dla naszych glowiczek ? ( 2.0 125ps )
i tak pozatym: moze ktosby przeniosl ten topic w odpowiedniejszy dzial ? byloby ladniej
Postów: 4228
| Dodane dnia 30-06-2007 23:40 |
jak zmienisz tytuł to przeniesiemy
RE: Głowica P924 2.0 125PS |
| Dodane dnia 05-07-2007 19:39 |
glowica ogolnie siedzi, wszystko poskladane:
[img]http://img380.imageshack.us/img380/4531/s5022708um0.jpg[/img]
[img]http://img504.imageshack.us/img504/6107/s5022709cu7.jpg[/img]
[img]http://img380.imageshack.us/img380/1453/s5022710ik2.jpg[/img]
ale....
padl mi rozrusznik
kreci ale nie strzela
ale padaka
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 05-07-2007 20:47 |
Oby tylko rozrusznik, a nie np. glowica
968CS 92'
944 84'
924 80'
