Autor Przechowanie auta przez zimę pod pokrowcem...
Dodane dnia 30-12-2014 15:19
Czy jest może jakiś patent żeby przez zimę nie zardzewiały mi tarcze hamulcowe w aucie, które przestoi zimę pod pokrowcem ?
Znaczy mogę jest wysmarować smarem ale z drugiej strony no wiecie... smiley
Autor RE: Przechowanie auta przez zimę pod pokrowcem...
noname_conek
Postów: 1313
Miejscowość: Nowy Staw
Data rejestracji: 30.03.13
Dodane dnia 30-12-2014 15:22
on nie zardzewieją tylko pokryją sie delikatna warstwą korozi po pierwszym hamowaniu bedą "jak nowe"
9435685 www.cultstyle.pl
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 30-12-2014 20:03
Najlepiej postawić auto na kobyłkach, ze zdjętymi kołami. Co jakiś czas auto można wtedy przepalić "w miejscu" i przetrzeć tarcze. Słyszałem też o pokrywaniu ich smarem i zmywaniu potem tego zmywaczem do hamulców ale jakoś nie mam do takiej metody przekonania.
hubjur
Postów: 576
Miejscowość: Bystra
Data rejestracji: 30.08.14
Dodane dnia 30-12-2014 21:37
noname Pisze nie zardzewieją tylko pokryją sie delikatna warstwą korozji po pierwszym hamowaniu będą "jak nowe"
A jaka będzie "szlajfa"smiley kiedyś jak był problem z przeglądem czyli słabe hamulce to czekało się na zaczerwienienie bębnów i nie było problemów.
A na poważnie to lekka warstwa korozji po pierwszych hamowaniach zniknie i nie będzie problemów. Mozna też jak radzi madmax zdjąć koła i tarcze owinąć w worki plastikowe. Nie stosować żadnych smarów. Jak załapią klocki smar to są do wyrzucenia.
924S 150KM
W124 150KM
Saab cabrio 96 kW
Edytowane przez hubjur dnia 30-12-2014 21:38
Dodane dnia 31-12-2014 13:08
madmax332 napisał/a:
A co to "zmywacz do hamulców" ??
Akurat mam zdjęte zaciski z auta więc na upartego wysmarowanie a potem zmycie może wcale nie było tak do końca głupim pomysłem.
noname_conek
Postów: 1313
Dodane dnia 31-12-2014 13:10
http://allegro.pl/zmywacz-uniwerslny-500ml-wurth-super-skuteczny-fv-i4899944134.html
czerwony
Postów: 552
Miejscowość: Poznań/Śrem
Data rejestracji: 24.08.13
Dodane dnia 31-12-2014 18:40
Wjedź do brico marche, tam są jakieś smary niby do szczęk hamulcowych, wiec pewnie na klocki/tarcze nie zaszkodzi, do zmywania też znajdziesz jakieś takie coś w stylu odtłuszczacz.
Pozdrawiam, Adam
928S 82'
Dodane dnia 31-12-2014 19:40
juras napisał/a:
1. Przy zdjętych lub odpowiednio zabezpieczonych klockach hamulcowych ma to sens, bo ten środek niestety nie oczyści ich potem (ani np. tarczy sprzęgła) z wszelakich tłustych smarowideł.
2. Generalnie występuje to pod wieloma markami i nazwami (Zmywacz do hamulców, Brake Cleaner itp.) Dostępny w aerozolu lub kanistrach. Jest to mieszanina silnie działajacych rozpuszczalników do usuwania smarów i tłuszczy (także tych starych i zapieczonych) z wszelakich elementów metalowych. Szybko paruje i pozostawia suchą powierzchnię. Żrący dla elementów gumowych, lakierowanych i "plastików".
Edytowane przez konto_usuniete dnia 31-12-2014 21:21
