Autor Podpięcie anteny Hirschmann
andrzej
Postów: 191
Data rejestracji: 27.07.06
Dodane dnia 21-06-2007 02:17
Czesc
Mam antene Hirschmann do Porsche 924. Do tej pory w porschaku byla antena "manualna" ta jest elektryczna, czyli prawdopodobnie bede musial sam polozyc instalacje do niej. Problem jest nastepujacy:
W antenach Hirschmanna ktore do tej pory widzialem były 3 kable, dwa zasilajace i jeden sygnałowy. W tej sa tylko dwa Niebiesko-Czerwony i Niebiesko-Biały. Nie chce jej spalic metodami prob i błędów a schematu jej podpiecia nie moge nigdzie znaleźć.
Panowie pomozcie, jak sie takie cos podpina bo nie moge sobie wyobrazic ktory mialby do czego slużyć?.
PS.
Juz sie przygladalem i wszystko wskazuje na to ze 2 byly fabrycznie. Pisze bo juz rozwazalem mozliwosc ze ktos poprostu uciął trzeci.
784015997
Autor RE: Podpięcie anteny Hirschmann
Postów: 3946
Dodane dnia 21-06-2007 10:05
opcja A : oba plusy ( wysuwanie / chowanie ) tak jak elektryczne szyby, mase bierze z budy
opcja B : + / - tylko niewiadomo ktory smiley
szukales na emule ? tam jest wszystko smiley
Postów: 3946
Dodane dnia 21-06-2007 10:07
aha, wez wstaw tak jak ci sie koncza kable od anteny bezpieczniki i mozesz spokojnie w domu przy jakims starym aku roic, ja tak na pale podpinalem telefon i lcd smiley zawsze sie udawalo smiley ew mozna rozkrecic antene i isc po sciezkach...smiley
Postów: 3946
Dodane dnia 21-06-2007 10:12
a tu z ciekawosci zaatakowalem kolege bo byl na gg a troche wie na ten temat smiley
Ja 10:10:55
ej
Ja 10:11:02
jak el antena ma 2 kable
Ja 10:11:09
to to bedzie + i minus ?
Ja 10:11:13
czy 2 plusy ?
Ja 10:11:18
a minus z budy ?
Ja 10:11:26
jak to jest z tymi tepakami ?
O.G. 10:11:45
antena ma 3 kable
O.G. 10:11:54
stala masa i staly plus
O.G. 10:11:59
i do tego REMOTE z radia
Ja 10:12:09
a jak ma 2 ?
Ja 10:12:14
i jest tak fabrycznie ?
O.G. 10:12:15
hmmmmmmmm
O.G. 10:12:25
to chyba ma po prostu 1 minus i plus z radia
O.G. 10:12:37
nie moze miec 2 plusow bez dobrej masy
Ja 10:12:44
i w momencie jak dostaje napiecie z radia to sie otwiera ?
O.G. 10:12:55
tak
O.G. 10:12:59
tak mi sie wydaje
Dodane dnia 21-06-2007 11:32
Ja mam (prawdopodobnie) oryginalną antenę elektryczną u siebie.
U mnie antena nie była sterowana radiem (nie wiem czy odbiorniki z wczesnych lat 80-tych to potrafiły). Mam po prostu specjalny przełącznik na konsoli środkowej obok dźwigni zmiany biegów, którym mogę wysunąć lub schować antenę.
Wygląda to na oryginalne rozwiązanie.
Antena którą ja kiedyś montowałem w innym aucie miała 3 kabelki - "+", "-" i "sterujący wysunięciem".
Kolory kabli od pewnego czasu są standaryzowane i spora część producentów sprzętu stosuje się do tego. Poszukaj na googlach co zwykle znaczą te kolory które opisałeś.
jacekp
andrzej
Postów: 191
Dodane dnia 21-06-2007 11:59
Dzieki panowie, sprobuje tak jak kolega pisal zamontowac bezpieczniki i wio. Opcja +/- i wysuwa sie jak dostaje + z radia (ta od kolegi drwala) jest przeciez niemozliwa, bo kiedy w takim razie antena by sie chowala ;-)
A codo sterowania przyciskiem jak pisze pilatus to sporo aut to mialo, generalnie nie jest to najwiekszym problemem bo cos wtedy wykombinuje aby przetorzyc sygnal z radia na taki sygnal.
784015997
andrzej
Postów: 191
Dodane dnia 21-06-2007 12:02
jest jeszcze inna opcja, tylko nei wiem czy to mozliwe. to sa +/- i najnormalniej w swiecie trzeba je zamienic aby sie wysunal lub schował.
784015997
andrzej
Postów: 191
Dodane dnia 22-06-2007 08:26
Podaje dla potomnych bo rozwiazalem problem. To co pisalem w porpzednim poscie sprawzilo sie.
Są dwa kable. Podpinamy do nich +/- i zamieniamy biegunowość w zależności od tego czy chcemy aby antena sie wynuwala lub schowala. To rozwiazanie niestety nie moze dzialac ze sterowaniem z radia (chocby dlatego ze antena nie ma przeciazeniówki ;/) tylko musi byc osobny przycisk wsuń/wysuń antenę.
784015997
