Autor No i sobie pojeździłem!
RomanS
Postów: 53
Data rejestracji: 13.06.07
Dodane dnia 22-06-2007 12:09
No i stało się! Prosiak przestał jeździć. Chyba coś poważnego. Wrzucam bieg (jakikolwiek) sprzęgło działa, słychać że wał się kręci a autko stoi. Chyba cos się urwało. Liczę na brzgub, ale może być gorzej.
Czy ma ktoś z Was może jakoś rozrysowane przeniesienie napędu w tym samochodzie. Nie mam czasu się teraz za niego zabrać i chciałem się trochę przygotować.
Pozdrawiam wszystkich.
RomanS
RomanS
1471473
Autor RE: No i sobie pojeździłem!
Dodane dnia 22-06-2007 17:38
Miałem to smiley Zerwany był wieloklin na bębnie. Podnieś auto i sprawdź czy się koło (i bęben) nie obraca względem półosi.
wampir
Postów: 1328
Dodane dnia 22-06-2007 19:02
A u mnie tylko srubki sie pourywaly. Znaczy 2 sie urwaly, reszta sie wykrecila. Koszt naprawy rzedu 20 zl za nowe sruby smiley
1988 Porsche 944 - bylo
5215787
RomanS
Postów: 53
Dodane dnia 22-06-2007 22:09
Dzięki. Z rańca się za niego biorę!!!
RomanS
1471473
Postów: 861
Dodane dnia 22-06-2007 22:58
A i ja się podepnę pod ten temat smiley Wreszcie mój prosiak się rozkraczył. Po wielu tysiącach bezawaryjnej lecz chyba nazbyt rabunkowej eksploatacji... STANĄŁ!!
Po krótkiej diagnozie stwierdziłem, że rozleciał się docisk. Albo łożysko oporowe. Albo tarcza sprzęgła. Albo wszystko na raz. smiley
Początkowo myślałem, że to tylko linka, ale nie! Wreszcie jakaś porządna drewniana awaryjka.
A najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że na podwyrku mam 3 samochody, a muszę się bujać rowerem, bo wszystkie rozgrzebane smiley
Ale... byle do jutra. Jutro sobie któregoś złożę smiley
A prosiaka chyba czeka śmierć, bo prawdopodobnie niedługo i tak poodpadały by z niego koła, przegub, hamulce...
Przynajmniej progi nie odpadną bo już dawno odpadły smiley
Żyjmy dłużej Panowie. I Panie smileysmiley
Zwierz
Postów: 586
Dodane dnia 22-06-2007 23:19
a czy jak mięliście te awarie to przy próbie ruszenia było słychać jakieś chrobotanie albco ? pytanie drugie: czy umiesz rozpoznać czy wałek czynny w skrzynie kręci się po puszczeniu sprzęgła, tzn: silnik chodzi, wciszkasz sprzęgło, wrzucasz bieg. Jest lekki opór na lewarku przez wrzuceniem biegu czy lewarkiem operuje się dokładnie taksamo jakby silnik nie chodził ? niemiałem takiem awarii i tak sie teoretycznie zastanawiam i wyszło mi że jest jeszcze opcja rozłączenia skrzyni z wałem. Tam jest taki łącznik, mufa z dwoma wielowypustami skręcana na sruby ampulowe łącząca wał z wałkiem wystającym ze skrzyni. W dzwonie mocującym wał do skrzyni jest gumowy dekiel (czasem zasyfiony syfiastym syfem i można go nie znaleźć) zdejm dekiel i zajżyj (tylko weź latarke) powinieneś się kapnąć jak będzie tam nie tak jak powinno być. wrazie gdyby to było przyczyną to pierwszą śrubę tej mufy odkręca sie przez dekiel a żeby sięgnąć do drugiej trzeba znaleźć z boku dzwona gumową małą zaślepke przez którą jest podejście kluczem (znalazłem tą zaślepke w ostatniej chwili bo już chciałem wiercić otwór bo niemiałem jak odkręcić)
2849325
