Autor czujnik świateł cofania
JG
Postów: 185
Data rejestracji: 08.01.15
Dodane dnia 24-02-2015 21:58
Witam
Czy jest sprytny sposób na wykręcenie czujnika świateł cofania w 924? Czujnik jest tuż nad prawą poduszką skrzyni i po dwóch godzinach prób i wypróbowaniu wszystkich kluczy dochodzę do wniosku, że trzeba odkręcić i wymontować poduszkę. Tylko czy jak odkręcę jedną poduszkę, to skrzynie nie spadnie mi na głowę lub nie wysunie się z wału itp? Może ktoś już mierzył się z tym problemem?
JG
924 '84 (było)
924S '86
Autor RE: czujnik świateł cofania
Dodane dnia 24-02-2015 22:29
Bez podnośnika, klucz odpowiedni i jest wykręcone. Nie trzeba wyjmować skrzyni. Na pewno w 924S.
eS
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 25-02-2015 00:07
1. Może taki "sprytny" klucz https://www.youtube.com/watch?v=VE2Y8NeVj9w pomoże ? Jest to PROXXON Rotary - występuje w trzech wielkościach: 1/4, 3/8, 1/2.
2. Jak już chcesz odkręcać poduszkę to trzeba przedtem koniecznie podeprzeć odpowiednio skrzynię.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 25-02-2015 00:10
Dodane dnia 25-02-2015 00:13
Też nie pamietam żebym miał problemy z jego wykreceniem... smiley
JG
Postów: 185
Dodane dnia 25-02-2015 21:44
Odkręciłem i wyjąłem poduszkę i teraz jest taki dostęp, że to dałoby radę nawet kombinerkami smiley
Pojawiło się natomiast inne pytanie - czy pod czujnikiem nie powinno być jakiegoś oringu albo miedzianej podkładki? - u mnie nic nie ma.
924 '84 (było)
924S '86
Dodane dnia 25-02-2015 22:02
Nic nie ma smiley
Dodane dnia 26-02-2015 09:56
Jakby coś było to czujnik nie będzie działał - wodzik nie zaczepi o bolec czujnika
eS
Dodane dnia 26-02-2015 14:30
Wg rysunków PET przy skrzyni nie ma podkładki.
Natomiast na rysunku przy elektryce gdzie jest czujnik podkładka wystepuje.
Z tego co pamietam podkładek nie było ale mam 2 sprzeczne rysunki.
Dodane dnia 26-02-2015 15:33
Jakim cudem nie ma w PET - jak jest ? :
1976-1979 - 26 - podkładka sprężynowa - N 012 230 6
1980-1985
(pewnie cienka elastyczna - ale nie wiem)
20 - 016 301 455 - gasket (podkładka) - MY1980 - skrzynie VQ VR UV
20A - 016 301 455 A - gasket (podkładka) - od MY1981 - skrzynie MD ME MF
Edytowane przez konto_usuniete dnia 26-02-2015 15:55
Dodane dnia 26-02-2015 17:02
To co podałeś to są podkładki do wybieraka skrzyni biegów - nie do czujnika wstecznego...
Natomiast rzeczywiście poz 906-00 / 20A - jest podkładka
W doświadczenia powiem, że w 3 skrzyniach rozbieranych nie było podkładek - jak dodałem aluminiową to wsteczny nie włączał się.
eS
Dodane dnia 26-02-2015 18:29
No to wniosek z tego że można dać cienką z gumy (lub innego elastycznego tworzywa) lub uszczelnić na odrobinę silikonu i już.
Dodane dnia 26-02-2015 19:16
Z mojego doświadczenia nie ma wycieku z czujnika nawet po intensywnych jazdach na imprezach Classic Auto. Dwie różne skrzynie, nowy i stary czujnik. Wkręcasz na moment z WM i po sprawie.
eS
Dodane dnia 26-02-2015 19:41
Niby tak. To może niech oficjalne stanowisko brzmi: podkładki nie ma chyba że jej potencjalne użycie jest uzasadnione. smiley
JG
Postów: 185
Dodane dnia 27-02-2015 13:05
W uzupełnieniu oficjalnego stanowiska - u mnie też nowy czujnik jest bez uszczelki i na razie nie cieknie.
924 '84 (było)
924S '86
