[944] Problem z klaksonem |
mlodypitbull
Postów: 44
Miejscowość: Biała Podlaska / Southampton
Data rejestracji: 08.05.14 |
Dodane dnia 16-03-2015 20:16 |
Ostatnio robiłem badania techniczne i nie przeszedł między innymi z powodu braku klaksonu. Już od dawna nie działał, ale jakoś mi to nie przeszkadzało. Z racji, że stare oryginalne były strasznie pordzewiałe, kupiłem nowe i postanowiłem zamontować według schematu zawartego w instrukcji.
1. Masa od klaksonów do punktu koło lewej lampy.
2. Drugi kabelek od klaksonów pod 87 w przekaźniku. (w nowym przekazniku dołączonym do nowych klaksonów)
3. + z akumulatora pod 30 w przekaźniku, po drodze bezpiecznik (dałem 10, w instrukcji piszą raz 10 a raz 15, wiec nie jestem pewien jaki powinien być)
4. Pin 86 z przekaźnika do nadwozia.
lub
4. Pin 86 pod pin 30.
5. No i został mi pin 85 który powinien iść do włącznika klaksonu. Nie mam pojęcia który to kabelek i jak go znaleźć. Wstępnie połączyłem ten 85 kabelkiem z 85 ze starego przekaźnika, bo zdaje się tam idzie sygnał od klaksonów. Ale nie jestem pewien...
Po tych zabiegach klakson ciągle wyje po przekręceniu kluczyka. Wydaje mi się że problem leży właśnie w znalezieniu odpowiedniego kable do podpięcia po 85 w nowym przekazniku.
Czytałem na forum, że ten kabelek wewnątrz kierownicy to masa od klaksonu i że on idzie gdzieś w belkę przedniego zawieszenia. U mnie nic tam w przednim zawieszeniu nie znalazłem.
Generalnie mam dwie instalacje pod klaksony starą i nową. Stara nie działa wogóle, a na nowej klakson wyje.
Czy schemat w załączniku jest odpowiedni?
Co mam zrobić, co sprawdzić żeby zaczął działać. Wiem, że klakson to nie jest skomplikowane urządzenie, ale o elektryce mam blade pojęcie, więc poproszę o porady jak dla dziecka. Z góry dzięki.
Aha klakson muszę zrobić w ciągu dwóch dni.
Audi A6 1.9 Tdi
Porsche 944 2.5 85
Porsche 944 2.5 88 - do sprzedania na części |
RE: [944] Problem z klaksonem |
mlodypitbull
Postów: 44
Dodane dnia 16-03-2015 20:29 |
nie dodał się załącznik, który ze schematów byłby odpowiedni?
https://www.google.co.uk/search?q=horn+scheme&espv=2&biw=1680&bih=905&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9S0HVeLTDY2yafKSgNAB&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=emzHaAMjphkZPM%253A%3BN_-MHiozyYlZWM%3Bhttp%253A%252F%252Fi193.photobucket.com%252Falbums%252Fz130%252Famericanbam96%252FDiagrams%252FFIAMM_El-Grande-Twin_HORN_RELAY.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fiestafaction.com%252Fforums%252Fthreads%252F34236-Second-horn-install%3B378%3B414
Audi A6 1.9 Tdi
Porsche 944 2.5 85
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Data rejestracji: 01.12.09 |
Dodane dnia 16-03-2015 20:32 |
cos na nic
jeżeli podłączasz bezpośrednio pod przewód od klaksonu w kierownicy to dajesz na przekaźnik bezpośrednio + z aku przez bezpiecznik i na pin 86 kabel od kierownicy - reszta jak opisałeś - żadnego kabla z nadwozia do przekaźnika
jak wykorzystujesz istniejący w instalacji kabel do klaksonu to sprawdź czy pojawia się na nim napięcie po naduszeniu klaksonu jak tak to podlącz go bezpośrednio do zakupionego sygnału
Tomek |
Dodane dnia 16-03-2015 21:18 |
1. Mając 2 dni na naprawę i blade pojęcie o elektryce - poszukałbym raczej elektryka. Bo - co z tego że ja dam Tobie odpowiedni schemat i powiem co i jak skoro teraz nie wiadomo co tam za patenty teraz siedzą. Zanim dojdziemy "korespondencyjnie" co jest grane i jak to naprawić - minie sporo czasu. Jedź więc do fachowca, zrób to aby tylko przejść przegląd. Potem ewentualnie wróć do tego tematu gdzie wspólnymi siłami i na spokojnie bez żadnej presji wyprostujemy co trzeba i jak należy.
2. Dobór właściwego schematu - podaj rok modelowy auta (jest podany w jego numerze VIN). Podeślę Ci wtedy na maila taki jaki mam i przyda się być może także elektrykowi przy naprawie.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 16-03-2015 22:01 |
mlodypitbull
Postów: 44
Dodane dnia 16-03-2015 22:13 |
rocznik 85, ale schematy z Haynesa mam jak cos
Audi A6 1.9 Tdi
Porsche 944 2.5 85
Dodane dnia 16-03-2015 22:37 |
No to w czym problem ? Bierzesz do ręki schemat dla 1985 gdzie jednym z wymienionych obwodów jest Horn . Z tym że - to jest schemat fabrycznej instalacji bez patentów - dlatego radzę na razie jedź z tym problemem do elektryka aby zaliczyć przegląd, a potem można pobawić się na spokojnie w dochodzenie & likwidację patentu(ów). Problem może być poważniejszy niż się poczatkowo wydaje i stracisz tylko niepotrzebnie czas a efekt być może będzie żaden.
P.S. Jak chcesz to na maila wyślę Ci 2 strony stosownych schematów z fabrycznego manuala bo te z Haynesa to sobie można ..... pooglądać.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 16-03-2015 22:59 |
Dodane dnia 16-03-2015 23:38 |
Poszło - zgodnie z życzeniem dla Model Year 1985
Przy tych schematach nie ma adnotacji że to dla USA więc powinny być OK dla wersji EU - ale oczywiście zalecana ostrożność i logiczne myślenie. |
mlodypitbull
Postów: 44
Dodane dnia 16-03-2015 23:42 |
Dzięki zaraz popatrze
Audi A6 1.9 Tdi
Porsche 944 2.5 85
Dodane dnia 16-03-2015 23:46 |
To jest konkretnie dla 1985/2 - czyli z nową deską. Dla tego ze starą schemat jest dla MY 1984 - dlatego prosiłem o VIN. Bo z tego co pamiętam zmiana była nietypowo - w połowie roku modelowego (nie kalendarzowego) i stąd jest podział na "wczesny" 85' i "póżny" 85' .
Edytowane przez konto_usuniete dnia 16-03-2015 23:52 |
mlodypitbull
Postów: 44
Dodane dnia 17-03-2015 00:05 |
to jakbyś mógł jescze podesłać do starszego modelu... jeśli masz... Dzięki
Audi A6 1.9 Tdi
Porsche 944 2.5 85
Dodane dnia 17-03-2015 00:59 |
Już wysłałem (dla MY 1984) - powinno już dotrzeć. Po tym jest tylko to co wysłałem poprzednio (85/2) oraz starsze i nowsze.
P.S. Pozioma linia na schemacie u dołu strony (do której zmierzają niektóre przewody) to MASA.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 17-03-2015 01:03 |
mlodypitbull
Postów: 44
Dodane dnia 17-03-2015 16:52 |
Dzięki
Audi A6 1.9 Tdi
Porsche 944 2.5 85
mlodypitbull
Postów: 44
Dodane dnia 19-03-2015 17:32 |
Dobra, zrobione. Dzięki za porady. Madmax dzięki za schematy.
Klakson wył, bo był poprostu źle podłączony. W sumie okazało się że kabel od kierownicy był gdzieś uwalony, z nowym kablem śmiga. Przy okazji ułamał się wtyk kabelka pod klaksowem i musze coś dolutować. A niedawno sprzedałem dwa klaksony... Ehhh...
Powiem szczerze, że z elektryką nie miałem nic nigdy wspólnego. Chociaż dwa razy miałem coś wspólnego, jak mnie w domu dwa razy trzepnęło w czasie remontu... Do tej pory przekaźnik był dla mnie plastikową kostką z kabelkami, których najlepiej nie ruszać. Poczytałem trochę na jakej zasadzie działają przekażniki i od razu człowiek zaczął inaczej myśleć i patrzeć na problem. Fajnie, że mogłem to zrobić sam, pierwsze koty za płoty.
Jak myślicie ile czasu zajęłoby znalezienie przyczyny wprawionego elektrykowi? .... Pewnie nie więcej niż 5-10 minut. A wiecie ile mnie koleś w uk chciał skasować za tę naprawę? 130 funtów! Do tego samochód nie ma badań i opłaconego taxu, więc musiałbym doliczyć lawetę w dwie strony, a więc upraszczając wymiana kabelka kosztowałaby mnie jakieś 200 f. Masakra! W doopach im się poprzewracało...
Audi A6 1.9 Tdi
Porsche 944 2.5 85
Dodane dnia 19-03-2015 18:24 |
1. Nie ma za co.
2. Wtyk kabelka pod klaksonem również jest łatwy do naprawy - tylko trzeba kupić odpowiednią zaciskarkę & konektor zaciskowy (są różne ich rodzaje). Nie wiem jaki Dałeś tam przekrój przewodu - w każdym razie obydwa te elementy muszą być dostosowane do jego zakresu "grubości".
3. W sumie z tymi cenami to reakcja jakby prawidłowa - przyjechał klient Porsche znaczy bogaty i ceny odrazu poszły w górę Sam tego doświadczałem w kraju - w końcu pytając o jakiekolwiek części zacząłem mówić że to do VW no i podziałało.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 19-03-2015 18:35 |
