Logowanie | |
[924] Elektryczna targa |
mario1942
Postów: 169
Miejscowość: Bologna
Data rejestracji: 16.05.11 |
Dodane dnia 19-03-2015 16:41 |
Może ktoś miał już styczność z takim problemem.
Targa działała bardzo ładnie aż do dziś, kiedy chciałem ją otworzyć w korku. Silniczek kręcił jak zwykle, jednak podjechała do góry z wyraźnym oporem, zamknięcie natomiast przebiegło bez problemu. Obecnie jednak muszę popychać dach by targa się uniosła, jednak do pewnego momentu bezproblemowo sama się elektrycznie zamyka.
Zajrzałem do mechanizmu w bagażniku, kółko zębate się kręci, pasuje w zęby na listwie. Rozebrałem więc podsufitkę nad klaposzybą - prowadnice są dobrze przesmarowane, linki nie 'wyskoczyły". Niespecjalnie wiem co jeszcze można tam sprawdzić Nurtuje mnie plastikowa 'skrzynka' umieszczona centralnie, jednak nie wiem czy da się ją otworzyć.
Będę wdzięczny za każdą pomoc
Było:
924 "Barszczyk" 85'
Jest:
Porsche Boxster 987 |
RE: [924] Elektryczna targa |
Dodane dnia 19-03-2015 22:34 |
Jeśli wszystko chodzi normalnie, żadnych trzasków, ciężkiej pracy silniczka (słychać, ze sie kreci lekko) to zaryzykowałbym twierdzenie, że sprzęgiełko sie rozjechało. Otworzenie dachu wymaga wiekszej siły, zamkniecie mniejszej.
Byc moze wystarczy jego regulacja - na mechanizmie jest srubka ktora reguluje się siłe przekazywaną przez silniczek na zebatkę napędzającą cięgno. Ciężko wytłumaczyć mi proces regulacji - trzeba rozkontrować i dokręcic tą nakrętkę 13mm - ale z głową bo jak spięcie będzie za mocne to zmieli mechanizmy.
Nie rozkręcaj plastikowej skrzyneczki umieszczonej centralnie - jest tam centralny mechanizm i raczej wszystko rozpadnie ci się jak go rozbierzesz i całe ustawienie targi szlag trafi.
Edytowane przez michal928 dnia 19-03-2015 22:35 |
mario1942
Postów: 169
Dodane dnia 20-03-2015 17:27 |
Dziękuję za podpowiedź. W moim przypadku mocno dokręciłem nakrętkę - i po 20 cyklach zamykanie-otwieranie nadal wszystko działa idealnie
Było:
924 "Barszczyk" 85'
Jest:
