Gumy przedniego zawieszenia |
sobek
Postów: 250
Miejscowość: Bydgoszcz
Data rejestracji: 05.02.06 |
| Dodane dnia 20-03-2006 20:05 |
Coraz bardziej czuję luzy w przednim zawieszeniu i tak sobie pomyślałem, że powymieniam gumy wahaczy, drążka stabilizacyjnego i jeśli jeszcze jakieś tam są i warto by było to powiedzcie, jakie. Gumy na drążku wymieniałem z 2lata temu a innych jeszcze wcale, więc może czas najwyższy. Mam teraz pytanie do Was czy znacie numery, wymiary ewentualnie, od jakiego auta, jakie gumy można podebrać. Chciałbym uniknąć rozbierania zawieszenia żeby muc jeździć z wzorami (chyba, że to jedyne wyjście.
czarne 924/78r |
RE: Gumy przedniego zawieszenia |
Postów: 4257
| Dodane dnia 20-03-2006 20:33 |
wahacz jak wiadomo jest od golfa 1 (z malym wyjatkiem tzw uchem na stabilizator) wiec od tego auta szukaj gumek w intercarsie itp)
pozostaja jedynie gumy stabilizatora, pilatus dobiera do niego gumy od jakiegos zuka czy cos takiego.. o ile sie nie myle pisal juz o tym na nowym forum - pewnie w watku o stabilizatorze
Edytowane przez ciachu dnia 20-03-2006 20:37 |
sobek
Postów: 250
| Dodane dnia 09-04-2006 17:34 |
Zakupiłem gumy od golfa 1 i wszystko by było ok. porównując z rysunkami zawieszenia z Hanysa, chodzi mi tu o gumę tylnego mocowania wahacza, tę, która jest mocowana w uchu. U mnie jest zamontowana o trochę innym kształcie i jakimś wzmocnieniem metalowym. Ale problem jest w tym, że za guma jest jakby podkładka (wielkości gumy), wygląda jakby była częścią tej gumy, ale próby wybicia doprowadziły do pogięcia tego metalowego pierścienia a zejść nie chce. Wewnątrz również jest metalowa tuleja. Mam więc 2 pytania: 1-jak to dziadostwo wybić? 2-od czego to może być guma (nr. 477 407 181A lub 735 253 2) zakładam, że zakupione od golfa są dobre.
czarne 924/78r |
tkacki
Postów: 372
| Dodane dnia 09-04-2006 22:33 |
Oryginalne gumy mają inny kształt - dodatkowy kołnierz za uchem patrząc od przodu auta. Nie przejmuj się tym. Wywyal starą w całości i załóż nową od Golfa I i będzie OK.
CP9A/4G63
We are not what we own. |
tkacki
Postów: 372
CP9A/4G63
sobek
Postów: 250
| Dodane dnia 12-04-2006 20:10 |
Gumy wymienione, wachacze zamontowane. Jednak przy wybijaniu tylnych gum trzeba było uzyć perswazji w postaci kątówki.
czarne 924/78r |
Wuniek
Postów: 54
Data rejestracji: 19.09.08 |
| Dodane dnia 08-03-2009 12:09 |
macie morze wymiary tych tulejek?? ja właśnie biorę się za przód w 944 i zdecydowanie bardziej od gum wolał bym coś takiego:
http://www.bikopur.pl/lang-pl/elementy-zawieszenia-poliuretan/volkswagen-poliuretan.html
[img]http://www.bikopur.pl/images/stories/produkty/Bikopur_221066B_tuleja_wahacza_tyl_4x4_vw_golf_min.jpg[/img]
http://www.bikopur.pl/lang-pl/bikopur-cennik-oferty-pdf/doc_download/14-oferta-kompletna-elementow-zawieszenia-2008-10-24.html
ceny są przystępne a jest szansa ze pociągną co najmniej tyle co oryginały
Znalazłem fajnego manuala:
http://www.924board.org/viewtopic.php?t=20836
wiec na pewno się da, tylko trzeba to zrobić
Wachacze w inter carsie widze ze są:
http://sklep.intercars.com.pl/result1.php?res=1&atg=5058746&art=382582&gen=273&gru=301010000&towkod=9A7D31&zdj=1&km=0&typ=2983&wsk=O&lang_id=PL
o ile beda potrzebne wszystkie gumki tez maja na miejscu
Normalnie zawieszenie bedzie 944 Rabbit
A to jednak było ECU http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=1650
http://chomikuj.pl/Wuniek
http://pl.youtube.com/user/WielkiW
Edytowane przez Wuniek dnia 08-03-2009 14:15 |
Wuniek
Postów: 54
| Dodane dnia 09-03-2009 07:00 |
Po wymianie @ z producentem otrzymałem taka informacje:
Witam
Jak do dwóch samochodów to mam dla Pana dwie dobre wiadomości ;o)
1.Do Seicento/Cinquecento jesteśmy w trakcie, może pod koniec miesiąca uda
się nam wprowadzić do oferty cały zestaw łącznie z tulejami stabilizatora.
2.Jestem w kontakcie z klubem internetowym mk1cabrio i mieli mi wysłać wzory
części. jakiś wahacz itp. aby można zacząć się przygotowywać do zrobienia
takich części, więc w planie jak najbardziej są, ale trudno jest mi teraz
określić kiedy dokładnie coś będzie.
Proszę czasem zaglądać do naszego sklepu internetowego
http://www.elasto-moto.eu albo dzwonić i pytać o nowinki
Wysłałem @ w którym napisałem ze mogę dostarczyć te elementy na wzór wiec jak dobrze pójdzie i uda mi się dostać wszystkie oryginały jest szansa na pełny komplet do 924/944. Są jacyś chętni oprócz mnie??
Co do cen to do golfa 2 na przedni wahacz to cena ok 50zł, można przyjąć ze jedna sztuka tulejki będzie kosztować 20-30zl zależnie od wielkości kształtu.
http://pl.youtube.com/user/WielkiW |
| Dodane dnia 09-03-2009 09:02 |
dopisz mnie na liste - biore na 101% .
informuj o postepach i najwazniejsze - chce zobaczyc foto przed zakupem.
Edytowane przez przemek84 dnia 09-03-2009 09:03 |
Wuniek
Postów: 54
| Dodane dnia 09-03-2009 13:30 |
Jeżeli chodzi o zapisy to raczej nie są potrzebne ale chętnie wiedział bym jakie jest realne zainteresowanie. Elementy zrobione dla "mnie" po weryfikacji i ew poprawce trafią do seryjnej produkcji.
Jeżeli chcecie mi pomóc zrealizować ten projekt, pomóżcie mi dobrać części jakie chcemy mieć dorobione, interesują mnie mnie najbardziej nr katalogowe z intercarsu od jakiego są auta i ew co przerobić (weźmy taka gumę stabilizatora podobno podchodzi od żuka ale ma za duża średnice wew, co nie jest problemem po wysyłamy ta od żuka i mówimy ze ma mieć dziurę na 10 a nie 12mm)
Generalnie muszę to co chce mieć zrobione z poliuretanu wysłać na wzór, może komuś wala się wahacz albo nowe gumy do zawieszenia? Wszystkie części zostaną zwrócone ale potrwa to pewnie około miesiąca(im wcześniej wyślemy tym jest szansa na szybka realizacje, po prostu trzeba ustawić się w kolejce która teraz jest relatywnie krótka).
| Dodane dnia 09-03-2009 13:47 |
mam gumy na przednie wachacze oryg.z wypzredazy Porsche do 924s/44 z metalowymi wachaczami(nie wiem czy pasuja do alu),moglbym ewentualnie udostepnic...
Wuniek
Postów: 54
| Dodane dnia 09-03-2009 13:52 |
przemek84 napisał/a:
pasować morze i pasują ale ja mam stalówki wiec jak dla mnie bajka, a to że części są oryginalne będzie mega +
Dobra to wahacze przód już mamy rozkminione, przejdźmy może dalej czyli:
- gumy stabilizatora
- tylne zawieszenie
| Dodane dnia 09-03-2009 14:13 |
Moge udostepnic uzywane oryg.25letnie gumowe elementy stab na tyl i przod z 924 2.0 (mysle ze przod jest identyczny z 924 2.5 i 944) ale to za 2-3tyg najszybciej.
Wuniek
Postów: 54
| Dodane dnia 09-03-2009 14:51 |
Spoko, to nie takie hop trzeba się do tego porządnie przygotować i zrobić to jak należy.
Wuniek
Postów: 54
| Dodane dnia 10-03-2009 09:21 |
PORSCHE 924 + S (ALL YEARS)
PORSCHE 944 1982>1985
[img]http://img15.imageshack.us/img15/9619/944poli.jpg[/img]
wspierajac sie o to info cały komplet to:
FRONT WISHBONE INNER BUSH FRONT x2
FRONT WISHBONE INNER BUSH REAR x2
FRONT ANTI ROLL BAR INNER MOUNT x2*
FRONT ANTI ROLL BAR OUTER MOUNT x2**
FRONT ANTI ROLL BAR OUTER LINK BAR x2**
REAR ANTI ROLL BAR BUSH x2***
REAR AXLE CARRIER OUTER MOUNTING x2
REAR TRAILING ARM INNER BUSH x2
*AVAILABLE IN 20, 21, 21.5, 23mm, PLEASE CHECK & CONFIRM
** PORSCHE 924-PLEASE SUPPLY CHASSIS NUMBER AS N/A ON SOME MODELS
***AVAILABLE IN 14, 16 & 20mm, PLEASE CHECK & CONFIRM
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 10-03-2009 11:22 |
Ja tez jestem chetny - jesli idzie o realne zainteresowanie
Wuniek
Postów: 54
| Dodane dnia 24-03-2009 08:27 |
Ostatnio wymieniłem gumy w przednim zawieszeniu w 944, zapodaje foty części których użyłem wszystko kupione w intercarsie :
[img]http://img99.imageshack.us/img99/9735/dsc00241large.th.jpg[/img]
[img]http://img148.imageshack.us/img148/530/dsc00240large.th.jpg[/img]
[img]http://img150.imageshack.us/img150/6968/dsc00238large.th.jpg[/img]
[img]http://img172.imageshack.us/img172/7090/dsc00237large.th.jpg[/img]
| Dodane dnia 24-03-2009 12:27 |
Te części które są na zdjęciach kupiłeś? Wyglądają jak po wojnie.
Wuniek
Postów: 54
| Dodane dnia 24-03-2009 14:53 |
Qbak napisał/a:
nie no gdzie nowe, to są stare części wyjęte z auta i leżą obok pudelek z których wyjąłem nóweczki
A i jeszcze gumy stabilizatora pasują od merca 124 po lekkim tuningu.
