co to za część? |
Przemek1234
Postów: 513
Data rejestracji: 14.03.11 |
| Dodane dnia 04-11-2015 19:07 |
Hej
Co to jest za kawałek prawdopodobnie tylnego zawieszenia? Czy spełnia jakąś ważną funkcję?
Znalazłem to wśród części zawieszenia które częściowo poddaje regeneracji, nie wiem czy trzeba to wymienić czy tylko wyczyścić metal i pomalować.
Guma wygląda dobrze ale śruba w środku ma minimalny luz. Stan metalu też jest dość zły.
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7
Przemek1234 dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez Przemek1234 dnia 04-11-2015 19:28 |
RE: co to za część? |
Data rejestracji: 15.04.09 |
| Dodane dnia 04-11-2015 19:34 |
To chyba łączniki stabilizatora.
| Dodane dnia 04-11-2015 19:47 |
To są łączniki tylnego stabilizatora. |
Przemek1234
Postów: 513
| Dodane dnia 04-11-2015 19:48 |
faktycznie masz rację jest to łącznik stabilizatora, znalazłem nr tej części w katalogu, jej nr: 477 511 051 A
Ile to kosztuje? Warto w to inwestować? ( dodam że ostatnio wydatki na restaurację są dość duże i nie wiem czy inwestować w ten element.)
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7 |
| Dodane dnia 04-11-2015 20:00 |
Z tego co wiem to było to wyposażenie opcjonalne - więc w pewnym sensie jest to unikat (no w każdym razie nie wszyscy mogą się tym pochwalić). Choćby dlatego pobawiłbym się w ratowanie tego. Oczywiście ma to sens o tyle o ile tylna belka posiada stosowne mocowania.
Całość zamontowana w aucie:
Edytowane przez konto_usuniete dnia 04-11-2015 20:09 |
To są najlepsze łączniki na swiecie- zakładasz jezdzisz i zapominasz o temacie- zrobiłem ze 250tys 24/44 i nigdy nie miałem problemu z tym elementem natomiast nowy to podobno spory koszt.
Przemek1234
Postów: 513
| Dodane dnia 04-11-2015 20:03 |
wow, nie wiedziałem, że to tak wygląda. W takim razie jutro je regeneruje na tyle na ile się da
Dzięki !!
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7 |
| Dodane dnia 04-11-2015 20:18 |
madmax332 napisał/a:
Całość zamontowana w aucie: Znowu kolega wszystko-wiedzacy miesza- w 944 tylny stabilizator to zadna opcja...opcją byloby we wczesnych 24 co zostało zasugerowane specowi przez google po numerze częsci.
| Dodane dnia 04-11-2015 20:39 |
I kto tu niepotrzebnie zaśmieca kolejny z rzędu temat zbędnymi postami ? Oczywiście "jan niezbędny" .
Najpierw poczytaj co to była opcja M404 dla 944 MY jak ze stopki. A jak opcja to chyba raczej nie standard.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 04-11-2015 20:43 |
| Dodane dnia 04-11-2015 20:59 |
Sory- nie spotkałem nigdy poliftowego 44 bez tylnego staba ale skoro napisane,ze opcja to faktycznie 'unikat'.
| Dodane dnia 04-11-2015 21:24 |
Ba - to że "nie spotkałeś" nie świadczy o tym, że nie było to opcjonalne. No w każdym razie teraz jako "nowe" na pewno jest to niemniej drogie niż kiedyś oryginał z epoki i lepiej ratować to co sie posiada. Podobnie jak w 924 także w 944 przez cały czas jego produkcji była to opcja - mimo iż w PET-ach dla obydwu modeli brakuje stosownej adnotacji w rubryce UWAGI. Nie wiem czemu fima trochę nie przyłożyła się do tego - więc w razie podobnych wątpliwości lepiej polegać na końcowej liście opcji.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 04-11-2015 22:01 |
| Dodane dnia 04-11-2015 22:04 |
Nowy to 492zł/szt.
Tak jak pisze Tona, element niemalże bezobsługowy. Luz między tuleją
wew. a śrubą to żaden problem. Można ewentualnie wymienić na łączniki
na uniballach. Ja takie mam i też są ok, choć nie odczułem jakiegoś
utwardzenia zawieszenia.
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13 |
| Dodane dnia 04-11-2015 22:05 |
Mój 944 86 rok nie miał tego
| Dodane dnia 04-11-2015 22:23 |
Metal można porządnie obspawać i dać w ocynk, a gumę wymienić np. na poliuretan
jakbyś miał to wyrzucić i kupić nowe to mi wyślij, zapłacę za wysyłkę
| Dodane dnia 04-11-2015 22:45 |
A ja mam pytanie: jak wyciągnąć w całości i bez uszkodzeń te niesymetryczne śruby regulacyjne ? Siedzą jeszcze fabrycznie w jakiejś tulei na podporze tylnego wahacza i mogę nimi kręcić tylko w określonym zakresie. |
Postów: 1409
Data rejestracji: 02.01.12 |
| Dodane dnia 05-11-2015 09:22 |
każda tylna belka posiada stosowne mocowanie. chyba że komuś odrdzewiało i odpadło.
podpisano:
Jan Niezbędny II |
Przemek1234
Postów: 513
| Dodane dnia 05-11-2015 09:35 |
marchewa napisał/a:
podpisano:
Jan Niezbędny II
Przy okazji:
Marchewa dzięki za poduszki tylnej belki, proszę też o światełka tablicy rejestracyjnej
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7 |
| Dodane dnia 05-11-2015 10:46 |
marchewa napisał/a:
podpisano:
Jan Niezbędny II
A ja na ten przykład w 924 nie mam tych mocowań. I nie ma śladu na belce po "odpadaniu" ani cięciu czegokolwiek tamże. Belka jest taka w stanie fabrycznym. I co ty na to ?
Edytowane przez konto_usuniete dnia 05-11-2015 10:50 |
| Dodane dnia 05-11-2015 11:02 |
Wydaje mi się, że w 944 to mocowania staba na belce były standardem, natomiast w 924 nie.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 05-11-2015 11:02 |
| Dodane dnia 05-11-2015 11:50 |
Być może w 944 to był standard (niezależnie od tego czy był tylny stab czy nie) - nie wiem. W 924 nie ma (było) fabrycznie staba - nie ma mocowań.
Belka 924 w stanie fabrycznym. Nic nie było dospawywane ani nie miało co odpadać:
Edytowane przez konto_usuniete dnia 05-11-2015 12:18 |
