Autor Urwany przewód
Kris
Postów: 188
Data rejestracji: 13.03.15
Dodane dnia 08-12-2015 08:53
[img]http://i66.tinypic.com/kf421k.jpg[/img]
[img]http://i66.tinypic.com/svntlk.jpg[/img]
Witam, co to jest za przewód? Miał długość i kształt wygięcia takie, że pasowałby do kostki stacyjki, z tym, że w kostce nie ma żadnych wolnych końcówek. Z jednej strony jest przykręcona do blachy.
Autor RE: Urwany przewód
Dodane dnia 08-12-2015 09:00
To jest przypięte do blachy tak po prostu ? Jeśli tak to ktoś sobie zrobił dodatkową masę. I jeśli tak to wywal to smiley
Kris
Postów: 188
Dodane dnia 08-12-2015 09:04
tak, przykręcone. Dzięki, czyli to będą pewnie resztki po tym całym alarmie, już się bałem, że coś urwałem jak licznik wyjmowałem.
pokrzept
Postów: 284
Data rejestracji: 25.08.14
Dodane dnia 08-12-2015 09:51
Jeżeli wykonawca modyfikacji pilnował kolorystyki faktycznie widoczny przewód powinien być przewodem masowym. Jeśli mnie pamięć nie myli - i logika na to wskazuje - do stacyjki nie powinien być doprowadzony żaden przewód masowy, a jedynie potencjał 12V rozprowadzony na poszczególne obwody sterujące. Patrząc po zdjęciach posiadasz auto ze starą deską, najbliższy punkt masowy do którego wspomniany przewód masowy powinien być podpięty znajduje się za skrzynką bezpieczników. Czy wspomniany przewód wychodzi z tego punktu ?
Edytowane przez pokrzept dnia 08-12-2015 09:54
Kris
Postów: 188
Dodane dnia 08-12-2015 10:06
Nie, za skrzynką mam masy popodpinane, ten jest przykręcony w okolicach kolumny kierowniczej.
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 08-12-2015 12:49
1. Fabrycznych punktów masy jest tylko pięć:
1 - za skrzynką bezpieczników
2 - w tylnym bagażniku ( w pobliżu prawej lampy)
3 - w pobliżu rozdzielacza zapłonu
4 - w pobliżu lewego reflektora
5 - w pobliżu prawego reflektora
- więc każdy przewód podpięty poza nimi jest "patentem".
2. Ten urwany przewód może być jeszcze pozostałością po montażu radia . Raczej "inicjatywa" własna któregoś z poprzednich wlaścicieli - chyba że serwisant był leniwy smiley .
Edytowane przez konto_usuniete dnia 08-12-2015 13:17
pokrzept
Postów: 284
Dodane dnia 08-12-2015 16:17
Miedź na zdjęciach wygląda na niezaśniedziałą, więc temat jest mocno świeży smiley
