Autor Porsche 924S biegi ciężko wchodzą
k-750
Postów: 56
Data rejestracji: 21.01.16
Dodane dnia 11-02-2016 09:43
Dopiero tydzień cieszę się moim nowym Porsche 924 S z 1987r, 2,5l z dorobionym turbo (kupiłem to zielone od Długiego) i już mam problem.
Dziś, po przejechaniu kilku kilometrów biegi zaczęły bardzo ciężko wchodzić, zgrzytać przy silnym wbijaniu.
Wypunktuję co wiem:
1. Jak stoję z zapalonym silnikiem i wciśniętym sprzęgłem to biegi wchodzą lekko, sprzęgło nie ciągnie.
2. Jak jadę, to im wyższe obroty silnika tym trudniej wbić bieg, zwłaszcza na niższy (z 3 na 2).
3. Przy dodaniu gazu między biegami, na luzie (wyrównuję prędkości zębatek w skrzyni, tzw międzygazy) biegi wchodzą lekko.
4. Dźwignia biegów ma spory luz na boki, ale to chyba nie ma wpływu, bo na bardzo niskich obrotach biegi wchodzą dobrze.
5. Wygląda, jak by sprzęgło nie wysprzęglało do końca. Ale jak auto stoi na biegu to sprzęgło nie ciągnie. Pedał sprzęgła łapie dość wysoko. Płyn w zbiorniczku na dobrym poziomie - blisko max.
Ma ktoś jakiś pomysł od czego zacząć naprawę?
Próbowałem wygooglować, ale znalazłem tylko opinie, że płynu mało, lub ktoś miał trudności na postoju wbić bieg - problem z wysprzęglikiem lub dociskiem. U mnie jest inaczej. Jak by był zapowietrzony to na postoju też by biegi nie wchodziły i ciągnął by.
Autor RE: Porsche 924S biegi ciężko wchodzą
Postów: 1409
Data rejestracji: 02.01.12
Dodane dnia 11-02-2016 10:03
przyczyn może być wiele, zacznij od sprawdzenia stanu oleju w skrzyni, zrób porządek z wybierakiem, bo to nic nie kosztuje, a tez może mieć wpływ, jak nic sie nie zmieni to sprawdź sprzęgło, sprawdź też co dzieje sie z przewodem - pompka -wysprzeglik - moze puchnać ze starości i wtedy też będzie problem z wysprzęglaniem.
Postów: 3412
Dodane dnia 11-02-2016 10:05
Zrobiłem autem około 3kkm. Nie było najmniejszego problemu,
Czy miasto czy trasa, wszystko chodziło tiptop.
Jak jechałem do Ciebie prawie 500km też na trasie i w korkach super, nic się nie działo.
Sprzęgło chodziło miękko i cicho, żadnych zgrzytów, szarpnięć itd.
Dodane dnia 11-02-2016 12:05
Ja bym zaczął od sprawdzenia wysprzęglika, to na szczęście nie jest drogi element.
http://www.transaxle.pl/pl/p/silownik-hydrauliczny-sprzegla-924%2C-924S%2C-944/212
k-750
Postów: 56
Dodane dnia 11-02-2016 21:16
Jutro odstawiam auto do mechanika. Jak się dowiem o co chodzi to napiszę.
Mirek
Postów: 283
Miejscowość: Radom
Data rejestracji: 18.04.09
Dodane dnia 11-02-2016 22:31
Identyczne objawy miałem jak pękła okładzina tarczy sprzęgła (nowa sachs po przebiegu ok 1000km)
944 S
k-750
Postów: 56
Dodane dnia 16-02-2016 08:33
Jest wyrok: Tarcza sprzęgłowa miała gumowe tłumiki - rozleciały się.
Pilnie kupię tarczę sprzęgłową do 924S 2,5l smiley
k-750
Postów: 56
Dodane dnia 16-02-2016 09:08
A może można tą tarcze z czegoś dopasować? Kiedyś o tym czytałem, tylko teraz nie umiem tego znaleźć.
Na alledrogo są wystawione tarcze używane ale na gumach. Pisaliście tu, że lepiej kupić tą na sprężynach.
Dodane dnia 16-02-2016 09:10
Napisz do kolegi Pieszczoh na forum. Zwykle coś ma zregenerowanego na sprzedaż smiley
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13
Dodane dnia 16-02-2016 09:11
Są na allegro komplety na sprężynach smiley
cena zabija ......................
1194844
k-750
Postów: 56
Dodane dnia 16-02-2016 09:24
A możesz podać link do tarczy, która jest na sprężynach? Nie jestem pewny jak to wygląda.
cichy
Postów: 744
Miejscowość: Płock
Data rejestracji: 27.11.08
Dodane dnia 16-02-2016 10:04
Sachs na sprężynach od Pieszczoha lub "druciarska" altrenatywa czyli tarcza od starego ford taunus/granada V6 (ten sam wieloklin i srednica), którą to trzeba trochę zmodyfikować tzn zrobić dystans przesuwający wieloklin względem okładzin, zrobiłem tak z 10lat temu w moim 944 2.5 i jeździło to 100% OK
944 T 90r. - "Rothmans"
944 T 86r.
k-750
Postów: 56
Dodane dnia 16-02-2016 10:18
Dzięki za podpowiedź.
Mogę prosić o dokładniejsze informację po której stronie ma być ten dystans i jaką ma spełniać funkcję? Jaką ma mieć orientacyjną długość?
Mój mechanik twierdzi, że jak tarcza pasuje do koła zamachowego to żaden dystans nie jest potrzebny, muszę mu to dokładnie wytłumaczyć.
k-750
Postów: 56
Dodane dnia 16-02-2016 13:25
Musze sprostować informację pojawiające się na tym forum dość często: Radzikowski regeneruje tarcze sprzęgłowe z gumowymi tłumikami. Zamienia gumowe na tłumiki sprężynowe. Cała regeneracja ze zmianą tłumika na sprężyny kosztuje 650zł.
Dziś wysyłam do nich sprzęgło.
Napiszę jakie będą rezultaty.
k-750
Postów: 56
Dodane dnia 03-03-2016 08:26
Wczoraj odebrałem prosiaczka od mechanika. Śmiga aż miło smiley
Radzikowski zmienił tłumiki na mojej tarczy z gumowych na sprężyny. Zajęło mu to 7 dni +2 dni na przesyłkę. Koszt: 600zł + przesyłka 37zł. Tarcza wyglądała profesjonalnie, jak fabryczna, niestety w ferworze walki zapomniałem zrobić zdjęcia i od razu oddałem ją mechanikowi do zamontowania. Mechanik chwalił, nie miał żadnych problemów z założeniem.
Postów: 3412
Dodane dnia 04-03-2016 22:16
no to dobrze że się udało! smiley
Mnie to Porsche'aki jednak kochają.
prymski
Postów: 4
Data rejestracji: 10.03.16
Dodane dnia 19-04-2016 13:30
Witam
Podlacze sie do tematu, zakupilem 944 S2 miesiac temu I wczoraj podczas jezdy biegi zaczely mi ciezko wchodzic, wiec dalem 2 I powoli do domu sie doczlapalem.
Mam faktury ze sprzeglo bylo robione 3 lata temu 12tys km, czy macie jakies pomysly co to moze byc??
Planuje wymienic olej w skrzyni moze to pomoze ?
Edytowane przez prymski dnia 19-04-2016 13:31
k-750
Postów: 56
Dodane dnia 22-04-2016 13:04
a sprzęgło "łapie" wysoko czy nisko, jak przy samej podłodze do wysprzęglik lub pompa sprzęgła, może da się to podregulować.
Sprawdź poziom płynu i odpowietrz sprzęgło. Jak płyn ucieka to poszukaj gdzie.
Jak sprzęgło "łapie" gdzieś w środku, to może docisk się skrzywił lub uszkodził, kiedyś takie coś miałem w MGF i nie wysprzęglał do końca.
