Autor Tylny zderzak regulacja
Postów: 1453
Dodane dnia 13-02-2016 23:49
W jaki sposob wyregulowac szczeliny miedzy tylnym zderzakiem, a blotnikami?
Zderzak caly nie klejony, szczelina od gory rownolegla, uchwyty trzymajace wydaja sie proste i nie prostowane, ale wygladaja jak by byly za dlugie.
Edytowane przez Piotr924 dnia 14-02-2016 11:51
Autor RE: Tylni zderzak regulacja
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 14-02-2016 00:56
A jak stan mocowań w "zderzaku" ?
Autor RE: Tylny zderzak regulacja
Postów: 1453
Dodane dnia 14-02-2016 10:29
1
Postów: 1453
Edytowane przez Piotr924 dnia 14-02-2016 11:52
Postów: 1453
Dodane dnia 14-02-2016 10:31
Nie wiem na czym polega problem, ale w wiekszosci 924 tylny zderzak jest krzywo zamontowanysmiley
Myslalem, ze moze mocowania sa inne z przodu a inne z tylu, ale wg. PET sa to te same.
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13
Dodane dnia 14-02-2016 12:19
Podłożyć podkładki pod uchwyt?
1194844
Postów: 1453
Dodane dnia 14-02-2016 12:26
W druga strone, uchwyty sprawiaja jak by byly za dlugie. Szczeliny po bokach sa za duze, a chce je wyrownac i zmniejszyc smiley
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Dodane dnia 14-02-2016 13:06
W zderzaku są dziury , można je poszerzyć
1194844
Dodane dnia 14-02-2016 15:32
ta szczelina fabrycznie jest duża zdecydowanie większa niż obecne standardy i faktycznie pięknie to nie wygląda... ale takie jest, natomiast powinna być w miarę równoległa, a nie jak u Ciebie u góry prawie wcale a u dolu 1cm.
być może na siłę próbujesz ją zmniejszyć doprowadzając do takiej sytuacji.
Dodane dnia 14-02-2016 15:56
1. W "zderzaku" - chodzi mi o gniazda mocowania w tym czymś z gumową listewką co go udaje . Często jest ono popękane, ukruszone lub odkształcone.
2. Płaskownik z nakrętką wspornika z foty 1 ktoś źle ponownie przyspawał - nie dość że za blisko to jeszcze krzywo. Zderzak nie ma tu dobrego oparcia (za krótka i wogóle zła szczelina dla jego mocowania), nie jest więc wsunięty na ten wspornik do końca i "opada". Teraz - patrz punkt 1 - może ktoś "nie daj borze" rozwiercił jeszcze potem w nim dziurę ? Jak tak - trzeba to druciarstwo skorygować.
3. Dla jasności - zapodaję fotę wspornika nówki-sztuki (inijka jest chyba calowa):
Edytowane przez konto_usuniete dnia 14-02-2016 17:24
Postów: 1453
Dodane dnia 15-02-2016 23:25
1. Nie sa pokruszone
2. To tylko zdjecie pod zlym kątem, blaszki z nakretkami sa w obu wspawane tak samo, nikt przy nich nic nie robil.
Moze ktos ma pozyczyc 2 takie wsporniki? smiley
