944 tylne lampy - montaż |
Marcin
Postów: 310
Data rejestracji: 07.03.16 |
| Dodane dnia 17-03-2016 14:21 |
Kłaniam,
Jak prawidłowo powinny być zamontowane tylne lampy?
W mojej 944 puszczają trochę wody do środka. Chciałem to rozebrać i posprawdzać, ale ktoś wkleił na silikon i mam problem. Boję się, że lampa mi popęka podczas wyrywania.
Lampy są oryginalne, niepopękane. Pas tylni nie ma śladów napraw blacharskich, więc po co ten silikon?
Podziękował.
1989 944 2.7AT |
RE: 944 tylne lampy - montaż |
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 17-03-2016 14:35 |
Oryginalnie lampy są wklejone na tzw. zywa gume, wiec moze nikt nie grzebal w twoich, tylko zaczelo puszczac - choc nie powinno. Moge ci pozniej podac nazwe tego preparatu - jest w tubce jak silikon, ale nigdy nie wysycha  |
Marcin
Postów: 310
| Dodane dnia 17-03-2016 15:07 |
Nazwę chętnie, jak mi się uda wyjąć to włożę po bożemu, jak fabryka wymyśliła.
Tylko jak to wyjąć bez zniszczeń?
1989 944 2.7AT |
Postów: 4826
| Dodane dnia 17-03-2016 16:11 |
delikatnie wypychac lampy od środka po wcześniejszym odkręceniu 6 nakrętek na lampę
a spokojnie możesz zamiast tej żywej gumy zastosować taki wynalazek stary co się nazywa AUTO KIT ja tak montowałem i jest super a kosztuje kilka złotych i też nie twardnieje
np takie cos - ja właśnie to zastosowałem jakies 3 lata temu i ładnei trzyma i nie przecieka
http://allegro.pl/autokit-auto-kit-masa-uszczelniajaca-250g-kraglum-i6025259440.html
hubjur
Postów: 577
Miejscowość: Bystra
Data rejestracji: 30.08.14 |
| Dodane dnia 17-03-2016 16:57 |
Przy demontażu delikatnie podgrzewałem opalarką i powoli odklejałem.
Qubak ma oryginalną uszczelkę do lamp.
924S 150KM
W124 150KM
Saab cabrio 96 kW |
951S
Postów: 367
Data rejestracji: 18.12.15 |
| Dodane dnia 17-03-2016 22:43 |
Jeżeli dobrze pamiętam nazywa się to sznur butylowy i może być czarne albo szare. Chyba średnica 5mm, może trochę grubszy, nie pamiętam. Sprzedają to w rolkach lub odcinkach po 1m.
Nie próbuj stosować mikrogumy albo innej spienionej substancji jak w nowych autach - ja chciałem być sprytny i zastosować coś co pozwoli wyjmować lampy bez bólu. Poprawiałem i kombinowałem chyba ze 3 razy, za każdym razem ciekło. Założyłem butyl jak fabryka przykazała i zapomniałem o problemie.
_____________________
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
Skodillac do wożenia dupy  |
