Autor naprawa dokładki zderzaka 928
kubao
Postów: 708
Data rejestracji: 06.02.15
Dodane dnia 25-03-2016 11:44
Panowie,
Udało mi się nie bez wysiłku zdjąć dokładkę/spoiler zderzaka przedniego w 928. Problemem były metalowe trzpienie wtopione w dokładkę, na których nakręcane są nakrętki i w ten sposób dokładka się trzyma (oprócz tego jest kilka normalnych śrub ale to nieważne). Sęk w tym, że z racji wieku i rdzy trzpienie w większości sie nie trzymają sztywno i zwyczajnie obracają, więc nijak nie szło odkręcić pordzewiałych nakrętek bo się całość obracała i d...
Pociąłem te trefne dremelkiem (część ktoś już wcześniej odciął i dokładka częściowo na klej się trzymała).
Dokładkę dałem do klejenia (połamana) panu specjaliście, ale trochę ostudził mój pomysł wklejenia (zalać porządne jakimś stosownym klejem) w dokładkę nowych śrub/trzpieni tak żeby zachować oryginalną funkcjonalność. Pan specjalista powiedział, że tworzywo z którego dokładka jest zrobiona, to PUR i nijak nic się tego nie trzyma. Że ostatecznie żywica, ale przy takiej malej powierzchni i ze względu na fakt, że to mocowanie, to na dłuższą metę nie przejdzie.
CZY KTOŚ ZMIERZYŁ SIĘ Z TYM PROBLEMEM SKUTECZNIE??
NIestety nie mam zdjęcia, bo dokładkę oddałem do roboty, więc mam nadzieję, że mniej więcej jasno to opisuję.
pzdr/kuba
Porsche 928S 1986
Bmw 635 Csi 1987
Lotus Esprit 1977
Autor RE: naprawa dokładki zderzaka 928
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 25-03-2016 13:55
Z racji "trudnego" tworzywa i jego wieku - zrezygnuj z przykręcania (wtapiania trzpieni) na rzecz całościowego przyklejenia. Oryginalnej funkcjonalności tej nakładki już nie przywrócisz - tym bardziej iż już jest połamana.
Postów: 1409
Data rejestracji: 02.01.12
Dodane dnia 25-03-2016 15:45
tego typu tworzywa dobrze kleją kleje typu sikaflex (czarny elastyczny). Dość dobrze łączą tworzywo z np. metalem - więc spróbowałbym wkleić śruby z dużymi płaskimi łbami.
Dodane dnia 25-03-2016 18:20
Jeśli już - to lepiej będzie raczej wkleić śruby z kwadratowym płaskim łbem. Natomiast do już nieodkręcalnych nakrętek zaopatrz się w przecinak do nich i najpierw próbuj je nim przeciąć .
Edytowane przez konto_usuniete dnia 26-03-2016 12:33
Dodane dnia 29-03-2016 16:19
Nie wiem jak tam pan specjalista ogarnia klejenie, bo może on jest specem od spawania.
Istnieje kleją do PU i PUR np.
http://sklep.lepro.com.pl/index.php?p3423,mega-pur-55g-hysofix-pu-550
Z tego co wiem, Mercedes, swego czasu ford stosowali PUR i czytałem nawet jakieś opinie, że ludziom się udało pokleić.
Powiem więcej, mam nawet kupione, tylko nie mam czasu wziąć się za spoiler 944,
a czeka mnie znacznie większe wyzwanie związane z klejeniem takiego elementu.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 29-03-2016 16:20
kubao
Postów: 708
Dodane dnia 29-03-2016 16:58
Dzięki.
Już wcześniej zaopatrzylem się w śruby z kwadratowym łbem i będę próbował wkleić jednym z polecanych przez Was klejów. Muszę tylko te łby trochę zeszlifowac bo troche za grube. Kolejna zabawa.
Jutro odbieram dokładkę naprawiona i zobaczę jak to wyglada. Na pewno doklejanie dokładki zostawię jako ostateczność.
Choć obstawiam że cokolwiek zrobię to będzie można ocenić za kilka lat przy próbie zdjęcia...
Porsche 928S 1986
Bmw 635 Csi 1987
Lotus Esprit 1977
Dodane dnia 29-03-2016 17:58
jak już przetestujesz jakieś kleje pochwal się wnioskami, zdjęciami... warto się dzielić, bo czasem nowe detale są kosmicznie drogie i w zasadzie porządna naprawa to jedyny rozsądny sposób naprawy.
kubao
Postów: 708
Dodane dnia 29-03-2016 18:06
Ta jest smiley
Jutro odbieram dokładkę, zamawiam klej - sprawdzę ten do PUR. Mam nadzieję, że będzie się czym pochwalić smiley
Porsche 928S 1986
Bmw 635 Csi 1987
Lotus Esprit 1977
czerni
Postów: 476
Miejscowość: Okolice Krakowa
Data rejestracji: 31.12.09
Dodane dnia 24-04-2016 09:55
i jak wyszło ?
_________
www.zrobzecos.pl
kubao
Postów: 708
Dodane dnia 24-04-2016 11:12
na razie nie odpowiem, bo jeszcze nie montowałem, skupiam się na innych rzeczach akurat. Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia ogarnę dokładkę.
Na obecną chwilę: samo klejenie wygląda na solidne i od strony zewnętrznej ładnie zeszlifowane - trzyma się dobrze i jest elastyczne. Po lakierowaniu powinno wyglądać ok. Niestety facet nawrzucał sporo żywicy od strony wewnętrznej (twierdzi, że spawanie nie wchodziło w grę), także w miejscach gdzie dokładka przylega do zderzaka. Jeszcze jej nie przypasowywałem, ale możliwe, że będę musiał to podszlifować troszkę. Zostały mi do zamontowania trzpienie - zacząłem to robić takim autorskim garażowo-amatorskim patentem - wrzucę zdjęcia niedługo. Jak będą trzpienie, to całość przypasuję i zobaczymy.
Zdam dokładną relację niebawem.
Porsche 928S 1986
Bmw 635 Csi 1987
Lotus Esprit 1977
kubao
Postów: 708
Dodane dnia 13-05-2016 08:48
Więc dokładkę z całą pewnością da się naprawić i przywrócić jej fabryczną funkcjonalność.
Po pierwszym pasowaniu muszę niestety trochę poprawić. Jak skończę, to zdam relację foto. ale jak na razie:
1. Żywica trzyma dobrze, wszystko jest elastyczne
2. Zatopienie (w zasadzie wklejenie) śrub z sześciokątnym łbem jest jak najbardziej możliwe - trochę modelarska robota, ale absolutnie do ogarnięcia i można to zrobić solidnie.
Polecony wyżej klej - rewelacja. dzięki niemu można sie wygłupiac z tymi śrubami. Są do niego b. wygodne mieszadełka (coś w rodzaju strzykawki). Klej b. szybko schnie. Mieszadełko zatyka się (zasycha) po ok 1 min. i po robocie, co wprowadza trochę nerwowej atmosfery. Dobre jest to, że przez chwilę można go dowolnie formować - jest b. plastyczny (niestety odkryłem to przy 3. klejeniu dopiero).
Zużyłem 3 mieszadełka i niestety muszę domówić (3 zeta jedno), więc znowu czekaniesmiley
Dorzucę zdjęcia niebawem, bo w zależności od stopnia uszkodzeń, jest kilka opcji.
Porsche 928S 1986
Bmw 635 Csi 1987
Lotus Esprit 1977
Data rejestracji: 13.07.08
Dodane dnia 13-05-2016 09:00
no to muszę w wolnej chwili naprawić swoje dwie nadsztuki
Dodane dnia 13-05-2016 20:00
Kiedyś było więcej wersji tego kleju. teraz bardzo ograniczona ilość. szkoda.
warto wiedzieć bo mikserów też mam mało...
Z pewnością jest wiele produktów klejących PUR, ale są pewnie sporo droższe specjalistyczne kleje 3m czy henkel...
