Nie odpala. |
pieron04
Postów: 30
Data rejestracji: 19.08.14 |
| Dodane dnia 06-04-2016 21:05 |
Prosiak nie odpala na cieplym silniku;/ kiedys czytalem na formum ktoś mnial podobny problem. na zimnym odpala od kopa. porsze 944 2.5l.
Edytowane przez pieron04 dnia 06-04-2016 21:08 |
RE: Nie odpala. |
pieron04
Postów: 30
| Dodane dnia 10-04-2016 13:01 |
Wczoraj trochę się białej przy prosiaku, i okazało sie ze przy gorącym silniku nie ma iskry Przy cewce zaplonowej, czyli albo cewka jest zepsuta, i przy ciepłym nie daje iskry, albo jakiś czujnik blokuje włączenie silnika np czujnik położenia wału??(moze jest na wykończeniu i naborach silniku sie zacina). |
RE: Nie odpala. |
Postów: 1409
Data rejestracji: 02.01.12 |
| Dodane dnia 10-04-2016 13:54 |
sprawdź oporność speedsensorów (czujniki poł wału) kiedy auto chodzi i kiedy przestanie |
RE: Nie odpala. |
pieron04
Postów: 30
| Dodane dnia 10-04-2016 14:54 |
Czy to jest czujnik polozenia walu. Hezekiah tak to jaka powinna być opornosc |
RE: Nie odpala. |
pieron04
Postów: 30
| Dodane dnia 10-04-2016 16:45 |
Znalazłem dwa czujniki. Na zimnym okolo950 Omów drugi 1,5mega, na ciepło bylo 1050omow a drugi 600k omow
miałem następny dziwny obiaw jadąc pad mi obrotomiez nie dało sie jechać, po dodaniu gazu cały czas około 900 obrotow.
Edytowane przez pieron04 dnia 10-04-2016 16:47 |
RE: Nie odpala. |
Postów: 1409
| Dodane dnia 10-04-2016 17:19 |
powinno być okolo 1kOhma na obu - wymień czujnik |
RE: Nie odpala. |
pieron04
Postów: 30
| Dodane dnia 13-04-2016 14:32 |
znalazlem fajna stron na temat czujników
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/ign-02.htm
tylko mam jeden problem bo nie moge wymontowac stary czujnik. czy robil to ostatnio ktos i moze mi napisac jak to zrobil(jest bardzo malo miejcsa).
pozdro |
RE: Nie odpala. |
Data rejestracji: 06.12.09 |
| Dodane dnia 13-04-2016 17:21 |
Oj, niestety jest to bardzo upierdliwy element. Potrafi się bardzo ładnie zatrzeć w obudowie aluminiowej. Może być konieczny demontaż całego aluminiowego wsporniczka.
EDIT: Wsporniczkiem reguluje się wysokość speedsensorów, więc po jego demontażu trzeba będzie i to zrobić. Ja naklejałem na czujnik podkładkę ( grubości 0,8mm ) kropelką, ustawiałem wtedy wspornik, wyjmowałem czujnik, odklejałem podkładkę, montowałem z powrotem... Ach, stare dzieje...
Edytowane przez Pumba dnia 13-04-2016 17:49 |
RE: Nie odpala. |
pieron04
Postów: 30
| Dodane dnia 29-04-2016 22:13 |
czujnik wymieniony, zabawa byla, ale cos chyba nie poszlo jak trzeba poniewaz jak odpalam prosiaka na zimnym silniku to musze dlugo krecic i jak odpali to przez chwile jest dziwny odgłos jakby tarcia z okolic czujnika, po 30-60 sekundach mija. ale zato na cieplym silniku juz ladnie odpala za pierwszym razem,
wyciagnac od nowa czunik? |
RE: Nie odpala. |
| Dodane dnia 29-04-2016 22:48 |
Chyba nie regulowałeś czujnika i trze o niego wieniec koła zamachowego...
RE: Nie odpala. |
| Dodane dnia 29-04-2016 23:17 |
Rysuneczek w załączniku
