wysoka temperatura silnika |
Bmwe87
Postów: 70
Miejscowość: Stockholm/ Radom
Data rejestracji: 02.05.16 |
| Dodane dnia 07-05-2016 16:59 |
witam serdecznie,
Nazywam się Blazej i od dłuższego czasu śledzę Wasze forum chociaż zalogowałem się całkiem niedawno.
A zalogowałem się ponieważ postanowiłem spełnić swoje marzenie i kupić porsche 944.
Mieszkam w Szwecji i na terenie tego kraju szukam auta.
Wczoraj oglądałem 944 z 84 automat , które jestem skłonny kupić problem natomiast jest z temperatura silnik.
Auto odpalio na dotyk bez problemów, po krótkiej przejazdzce wskaźnik temperatury wskoczył na czerwone pole i włączył się wentylator.
Otworzyłem zbiornik z płynem chłodniczym i płyn został wybitny wyglądało na to jakby było go za dużo, co dla mnie dziwne płyn wcale nie był gorący.
I tu pojawia się pytanie czy to tylko termostat, czy też może jakaś poważniejsze awaria?
Serdecznie dziękuję za wszelką pomoc? |
RE: wysoka temperatura silnika |
| Dodane dnia 07-05-2016 20:08 |
Możliwe przyczyny to: zapowietrzony układ, uszczelka pod głowicą lub pompa wody do wymiany.
Bmwe87
Postów: 70
| Dodane dnia 07-05-2016 22:02 |
Chyba szykuje się duży problem
Spróbuję odpowietrzyc układ, sprawdzę termostat, jeśliby nie to cóż zrezygnuje ( |
| Dodane dnia 08-05-2016 14:55 |
Zacznijmy od ustalenia faktów, czy 944 -84 miało tzw. starą deskę?
czy wskazówka weszła głęboko na czerwone pole, czy na samym początku czerwonego pola włączył się wentylator? czy wetylator zdołał zbić temperaturę?
944 w starej desce cierpi na problemy elektryczne, problemy dotyczą wskaźników zbiornika paliwa, temperatury płynu chłodzącego...
Ja u siebie mam prawie stan fabryczny jak chodzi o płyn chłodzący, ale skrzynka elektryczna została odświeżona, czujnik chłodnicy jest nowy, a zegar w desce przelutowane ma układy.
Wcześniej wentylator włączał się właśnie na czerwonym.
Bmwe87
Postów: 70
| Dodane dnia 08-05-2016 23:05 |
Dziękuję Ci za zainteresowanie się tematem.
Juz odpowiadam:
Co do wskazówki to dokładnie nie pamiętam czy była głęboko na czerwonym polu, raczej nie,
Wentylator włączył się i zdołał zbić temperaturę,
Tak to jest stara deska.
Dodam, że auto ma 108 tys przebiegu i jest ogólnie w fajnym stanie. |
Bmwe87
Postów: 70
| Dodane dnia 10-05-2016 18:36 |
Co udalo mi sie jeszcze dowiedziec to auto mialo wymieniony rozrzad w pazdzierniku, ale niestety bez pompy wody.
po serwisie auto stalo w garazu do maja, nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale...
jutro jade jeszcze raz moze to akurat termostat (mam nadzieje). |
| Dodane dnia 10-05-2016 21:19 |
Czy światła miałeś włączone?
jeśli tak to w momencie testu wyłącz - zobacz czy i o ile spadnie wskazówka na wskaźniku, bo taki efekt też może wystąpić.
Jeśli porsche 944 stara deska włącza wentylator na granicy czerwonego pola, nie zakładałbym od samego początku usterki - oczywiście może tak być, możesz też używać tego jako argumentu do zbicia ceny.
Może się okazać tak jak w opisanym przypadku, że to wina problemów elektrycznych tego modelu, ale nie da się w sposób prosty wykluczyć usterki bardziej poważnej.
Wkalkuluj konieczność wymiany pompy wody, wymiany termostatu, czujnika temp. przemnóż prze 2 i targuj jest ryzyko, jest zabawa
| Dodane dnia 10-05-2016 21:29 |
Jeżeli ktoś wymieniał rozrząd nawet bez pompy wody to jest spora szansa, że
spuszczał płyn, no da się same rolki bez tego, ale to niewygodnie itd. Może tak
jak sugerował Pieszczoh trzeba dobrze odpowietrzyć?
| Dodane dnia 10-05-2016 22:32 |
Ja tego nie sugerowałem, ale ok, tak też może być choć wydaje mi się to mało prawdopodobne.
Bmwe87
Postów: 70
| Dodane dnia 12-05-2016 22:31 |
Jednak to byl termostat auto kupilem. Dziekuje za pomoc |
| Dodane dnia 12-05-2016 23:38 |
Termostat zawieszony? Masz jakieś zdjęcia?
Jaka firma?
Gratulacje zakupu
Bmwe87
Postów: 70
| Dodane dnia 13-05-2016 12:19 |
Tak termostat był zamknięty co powodowało wysoka temp. Otwierał się ale tylko za pomocą mlotka zdjęcia wrzucę wieczorem albo jutro. Auto w przyszłym tygodniu zostanie wysłany do Pl na dopieszczenie  |
