DIY filtr nawiewu/klimy w 944 |
951S
Postów: 367
Data rejestracji: 18.12.15 |
| Dodane dnia 18-05-2016 16:30 |
Ktoś stosuje filtr nawiewu w 944 z nową deską? Rozebrałem kompletnie i zregenerowałem moduł nawiewu/klimy - to co było w środku to dramat, syf, grzyb i inne roztocza. Nie chciałbym aby po roku klima wyglądała podobnie... Do tej pory docinałem na wielkość kratki nawiewu uniwersalny filtr wylotowy do odkurzaczy - tanio i wygodnie ale niestety wytrzymuje to max miesiąc... Zapycha się błyskawicznie, już po ok. tygodniu wydajność spada o 30-40%, po miesiącu prawie nie dmucha na 2 biegu. Przerabiałem już 3 różne rodzaje odkurzaczowych materiałów filtracyjnych ale zawsze jest tak samo.
Na chwilę obecną kombinuję zakup jak najcieńszego filtra papierowego produkcji Filtronu i docinanie/rzeźba tak aby pasował w kratkę nawiewu.
Ktoś przerabiał już ten temat? Jakieś sugestie?
PS. wiem że są oryginalne filtry nawiewu do 968 które pasują do 944 ale cena jest zaporowa...
_____________________
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
Skodillac do wożenia dupy  |
RE: DIY filtr nawiewu/klimy w 944 |
kosmo
Postów: 139
Miejscowość: PSZ/PO
Data rejestracji: 17.08.15 |
| Dodane dnia 18-05-2016 16:41 |
Do Passata B2 zastosowałem (proszę się nie śmiać) tetrową pieluchę. Możliwość czyszczenia odkurzaczem była wtedy
Szpachlex Porsche 944
Nowa praca, nowe wyzwania, teraz mogę pomóc w chęci zakupu klasycznego Merca
http://www.gieldaklasykow.pl/legends-duda-cars/ |
Przemek1234
Postów: 513
Data rejestracji: 14.03.11 |
| Dodane dnia 18-05-2016 17:20 |
Hej
Filtr trzeba zrobić z flizeliny której używa się w centralach wentylacyjnych. Taką flizelinę mam, tylko trzeba dorobić do niej ramkę lub jakiś element mocujący do fabrycznej konstrukcji.
Będę coś takiego robił jak znajdę chwilę czasu.
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7 |
951S
Postów: 367
| Dodane dnia 18-05-2016 17:52 |
Pielucha brzmi dosyć egzotycznie... Ale jeżeli spełniała zadanie to czemu nie?
Mam dostęp do fizeliny używanej w wentylacji - jednakże ta stosowana jako prefiltr w nawiewach do central AC jest gruba, zdecydowanie za gruba na zastosowanie w samochodzie. Chyba że są też cienkie arkusze.
Myślę że głównym powodem szybkiego zapychania się filtrów z odkurzacza jest ich mała powierzchnia - współczesne filtry mają konstrukcję harmonijki co znacząco powiększa ich powierzchnię czynną. Nie pomaga tutaj również stosunkowo mała powierzchnia całkowita wlotów do nawiewu.
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
kosmo
Postów: 139
Miejscowość: PSZ/PO
| Dodane dnia 18-05-2016 18:36 |
i znowu z pomocą idzie tetra
Przemek1234
Postów: 513
| Dodane dnia 18-05-2016 21:43 |
951S napisał/a:
Filtr zapcha się szybciej im jego wyższa jego klasa filtracji,czyli faktycznie jak najcieńsza i słabo filtrująca flizelina będzie najlepsza. Ja mam taką która ma ok 1 mm i jest wielokrotnie bardziej przepuszczalna niż worek do odkurzacza. W centralkach wentylacyjnych zazwyczaj wystarcza na 6 miesięcy pracy ciągłej więc w aucie też powinno być ok.
Sprawdzę jutro tą flizelinę, bo dawno jej nie oglądałem.
Myślę że można też wykonać na wymiar filtr w harmonijkę.
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7 |
| Dodane dnia 18-05-2016 22:50 |
Te filtru od 968 będą pasować jak zamontujesz obudowę na podszybiu z późnego 968.
eS |
| Dodane dnia 18-05-2016 23:41 |
Dokładnie jak pisze Karol kupujesz pokrywę nawiewów na podszybie do modelu '94/95 968 (60E)pasuje P&P i dwa filtry dedykowane 70E ale nie wiem czy sztuka czy para i masz temat załatwiony na dłuższy czas. Tanio nie jest ale porządnie. Moje filtry pamiętają chyba montaż fabryczny i puszczają sporo powietrza(oczywiście czyściłem) . Jeśli natomiast chcesz 'rzeżbić' podobno w miejsce kratek pasują filtry powietrza od motocykla BMW GS650.
951S
Postów: 367
| Dodane dnia 19-05-2016 00:36 |
Mam taką pokrywę od 968, właściwie cały nawiew ale wolałbym zostać przy oryginalnej konfiguracji. Filtry kosztowały swego czasu $70/sztuka, nie wiem ile kosztują teraz.
Rzuciłem okiem na filtr do BMW - jeżeli rzeczywiście pasuje w kratkę bez rzeźby to byłoby super, wygląda tylko na to że trzeba by wstawić go papierem na zewnątrz inaczej recyrkulacja nie będzie działała.
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
951S
Postów: 367
| Dodane dnia 19-05-2016 00:38 |
Filtr BMW
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
951S dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez 951S dnia 19-05-2016 00:41 |
951S
Postów: 367
| Dodane dnia 19-05-2016 00:43 |
Przemek jeżeli miałbyś więcej informacji nt. tej fizeliny - gdzie ją dostać itp. - daj znać.
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
Przemek1234
Postów: 513
| Dodane dnia 19-05-2016 17:17 |
Mogę ci ją wysłać. Podaj adres na pw, to postaram się zamówić kuriera na poniedziałek.
Primo muszę ją odnaleźć w firmie bo dziś nie miałem czasu
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7 |
951S
Postów: 367
| Dodane dnia 04-06-2016 19:58 |
Drążę temat dalej. Myślę że da się przerobić oryginalny filtr od innego auta o grubości ok. 15mm niewielkim nakładem sił na pasujący do późnego 944. Jako że jestem wyjechany na pewien czas z domu mam sporo czasu żeby poszukać jak najbardziej zbliżonego wymiarami filtra nie ma natomiast dostępu do auta żeby zmierzyć wielkość wlotu do nawiewu... Stąd prośba - czy ktoś dałby radę zmierzyć światło otworu wlotowego do nawiewów? Byłbym bardzo wdzięczny.Wynikami pracy nie omieszkam się podzielić oczywiście.
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
951S
Postów: 367
| Dodane dnia 04-06-2016 20:08 |
Numer nawiewu to 944.573.015.00 rocznik 88. Nie jestem pewny czy wszystkie są identyczne, coś mi kołacze że kiedyś natknąłem się na nawiew o nieco mniejszych wlotach i klapach recyrkulacji.
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
