924 - nierowna praca na zimnym silniku |
Krybar
Postów: 130
Data rejestracji: 18.04.16 |
| Dodane dnia 30-05-2016 13:00 |
Witam. Po odpaleniu I okolo 30-40 sekundach pracy silnik zaczyna sie dlawic I praktycznie ledwo ciągnie I zdycha, objawy ustepuja po rozgrzaniu. czy to cos powszechnego czy trzeba diagnozowac wtrysk? |
RE: 924 - nierowna praca na zimnym silniku |
| Dodane dnia 30-05-2016 20:17 |
sprawdź kondycję cewki zapłonowej - i wogóle wszystko co ma związek z wytwarzaniem i przesyłaniem "iskry". W innym temacie Masz problem z obrotomierzem. Berze on sygnał właśnie z cewki albo modułu zapłonowego - zatem najpierw do sprawdzenia cewka, potem ewentualne "kabelki".
Jeśli ewentualna weryfikacja nie załatwi sprawy - wtedy będziemy kombinować dalej .
Edytowane przez konto_usuniete dnia 30-05-2016 21:16 |
Krybar
Postów: 130
| Dodane dnia 31-05-2016 09:43 |
Cewak zostala zmieniona, tak samo jak kable, swiece, kopulka I modul zaplonowy generalnie jest tak ze w momencie jak sie dlawi smierdzi paliwem. czytalem ze jest cos takiego jak Warm up module, ale kosztuje majątek I nie ma gwarancji że to to |
Krybar
Postów: 130
| Dodane dnia 31-05-2016 09:44 |
nie modul zaplonowy zmieniony tylko palec rozdzielacza chochlik sie wkradl |
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11 |
| Dodane dnia 31-05-2016 10:45 |
Wtryski niekoniecznie. Może być warmup, może być czujnik termiczno czasowy, może być zbyt szybko zamykający się zawór dodatkowego powietrza. Musisz po kolei eliminować.
924 '84 2.0 125 KM |
Data rejestracji: 13.07.08 |
| Dodane dnia 31-05-2016 11:10 |
[quote]Krybar napisał/a:
Cewak zostala zmieniona, tak samo jak kable, swiece, kopulka I modul zaplonowy generalnie jest tak ze w momencie jak sie dlawi smierdzi paliwem. czytalem ze jest cos takiego jak Warm up module, ale kosztuje majątek I nie ma gwarancji że to to[/quote
Przed zmianą miał tak samo?
Prawdziwy nick -> Łajka  |
| Dodane dnia 31-05-2016 12:21 |
Rozpoczynając temat nie napisałeś nic więcej ponadto, że Masz problem.
Rpzbierz & przetestuj WUR oraz sprawdź AAR. Ale tylko go sprawdź bo jest nierozbieralny. Znaczy - rozebrać sobie go można, ale potem już tylko wywalić na śmietnik względnie dożywotnio postawić na półce w charakterze eksponatu szkoleniowego .
Test & inspekcja WUR - http://www.924.pl/forum/viewthread.php?rowstart=20&forum_id=9&thread_id=5003#post_101201
Test & Inspekcja AAR - http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=8193
Edytowane przez konto_usuniete dnia 31-05-2016 12:44 |
Krybar
Postów: 130
| Dodane dnia 31-05-2016 13:51 |
Dzięki za informację, temat już mnie lekko na tym etapie przerasta, znacie kogoś do kogo można się z tym udać w celu diagnostyki tych elementów I wymiany tego co padło? |
rolo
Postów: 1152
| Dodane dnia 31-05-2016 15:33 |
A skąd jesteś?
Krybar
Postów: 130
| Dodane dnia 31-05-2016 20:04 |
jestem z wawa, ale sky is the limit ;0 charakter pracy mam mocno wyjazdowy w cala Polskę wiec jak by ktoś chciał sie przyjrzeć i nie będzie to na Helu ani w Bieszczadach to chętnie się umówię
A do Wrocławia w zasadzie mam biznes jeśli kolega by był skłonny pomóc, zwłaszcza że po opisie widzę że parametry pojazdów mamy identyczne, nawet rocznik |
rolo
Postów: 1152
| Dodane dnia 01-06-2016 00:12 |
W Warszawie masz Michała i porschepana.pl więc bez kłopotu rozwiążesz każdy problem 924. Do mnie i wrocławskiego mechanika oczywiście zapraszam o ile jest możliwa i kalkuluje się jazda 924
