924 - obrotomierz i licznik kilometrow nie bangla.. |
Krybar
Postów: 130
Data rejestracji: 18.04.16 |
| Dodane dnia 30-05-2016 13:03 |
Z objawow dosc wk.... jest obrotomierz ktory ani drgnie I licznik kilometrow dzienny jak I calkowity ktory nie chodzi. Czy podejmować się tematu samemu (średnio rozgarnięty humanista może to zrobić?)czy jest to coś wymagające fachowca? Moze ktoś ma doswiadczenie jak problem bezproblemowo rozwiazac ? |
RE: 924 - obrotomierz i licznik kilometrow nie bangla.. |
| Dodane dnia 30-05-2016 19:14 |
powiem magiczne słowo - SZUKAJ
a znajdziesz
| Dodane dnia 30-05-2016 20:23 |
Opisywany problem z licznikiem oznacza przeważnie pęknięte jego kółko zębate. Trzeba rozbierać cały licznik (był stosowny temat na forum ale nie pamiętam już gdzie) i ustalić (to ma znaczenie) ile zębów ma (miał) "pacjent", a następnie kupić/dorobić "nowe". Potem - montaż & składanie licznika do kupy. Da się i jest to jak najbardzie wykonalne - chyba że "nie czujesz bluesa" - wtedy szukaj stosownego speca/magika.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 30-05-2016 20:50 |
Krybar
Postów: 130
| Dodane dnia 31-05-2016 09:47 |
Widze ze latwo nie ma, myslalem ze okreslony model ma okreslone kolko zebate. znalazlem firme tutaj po watku z formu ktora takie kolka chyba ma na razie milcza Na necie znalazlem jakis opis rozbierania licznika gdzie takie kolko jest w miare na wierzchu I tego bym sie podjal jesli w gre nie wchodzi rozbieranie samego licznika. kolko rozumiem po wymianie potraktowac jakims olejem np takim jak do maszyny do szycia ? czy zdemontowanie deski I dobranie sie do obrotomierza oraz licznika to tylko dwie sruby od dolu miedzy zegarami czy trzeba zwalac kierownice? |
| Dodane dnia 31-05-2016 10:35 |
Licznik wyciągasz wypychając go od dołu/tyłu. Zdjęcie kierownicy będzie
pomocne (odstrzelasz klakson i jedna nakrętka na nasadkę 24 zostaje do
odkręcenie).
| Dodane dnia 31-05-2016 12:27 |
Pomocny Manual dla oceny sytuacji:
http://www.odometergears.com/documentation/Porsche_924_Speedometer_Service_Odometer_Repair.pdf
P.S. Jeśli do wymiany jest tylko zniszczoe kółko zębate nie trzeba ściągać wskazówki i cyferblatu - wtedy należy pominąć ten etap opisany w manualu.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 31-05-2016 12:35 |
Krybar
Postów: 130
| Dodane dnia 31-05-2016 13:53 |
dzięki za podpowiedzi, czyli jeśli dobrze rozumiem to po zdjęciu klaksonu (siłowo z wyczuciem) I odkręceniu kierownicy, wypada zdjąć klemy by nie było zwarcia I po prostu od dołu wepchnąć łapę I wypchnąc prędkościomierz albo np obrotomierz? nie odkręcając obudowy zegarów? |
| Dodane dnia 31-05-2016 23:33 |
Najpierw odkręć obudowę z zegarami, następnie musisz je odpiąć z elektryki & linki (pędkościomierz). Potem wypychaj. Dlaczego tak ? Bo ten stary kruchy plastik obudowy zegarów może pęknąć a i mocowanie w dykcie deski do pancernych nie należy.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 31-05-2016 23:46 |
