remont skrzyni 924 |
JG
Postów: 186
Data rejestracji: 08.01.15 |
| Dodane dnia 20-06-2016 12:04 |
Witam
Udało mi się na ClassicAuto zamęczyć skrzynię (lub mechanizm różnicowy). Skrzynia rzęzi i stuka, szczególnie podczas hamowania silnikiem i jazdy z rozpędu na luzie/na sprzęgle.
No i oczywiście fajnie byłoby zrobić jej remont zamiast kupować używaną w nieznanym stanie. Mam tylko wątpliwości czy są dostępne w rozsądnych cenach części - łożyska, synchronizatory, uszczelniacze itp itd.
Czy znacie kogoś godnego polecenia, kto specjalizuje się w regeneracjach skrzyń biegów?
JG
924 '84 (było)
924S '86
Edytowane przez JG dnia 30-08-2016 09:03 |
RE: Wyjmowanie skrzyni 924 |
JG
Postów: 186
| Dodane dnia 29-06-2016 21:34 |
Wziąłem się za wyciąganie skrzyni. Rozpiąłem półośki, odkręciłem dzwon, odpiąłem pręt do lewarka zmiany biegów, zdjąłem łapę do tłumika i zacząłem opuszczać skrzynię. I nie chce wyjść. Do tyłu blokuje się o obudowę koła zapasowego, w dół nie puszcza belka zawieszenia, bo blokuje rura walu napędowego.
Czy jest na to jakiś sposób ,czy mam się wziąć za demontaż zawieszenia?
924 '84 (było)
924S '86 |
RE: skrzynia biegów 924. remont czy uzywana? |
e-samba
Postów: 254
Miejscowość: Ch-ż
Data rejestracji: 16.01.08 |
| Dodane dnia 29-06-2016 22:39 |
A łącznik wału z wałkiem skrzyni biegów odkręciłeś?
5O826O16dziewięć |
JG
Postów: 186
| Dodane dnia 05-07-2016 20:59 |
Udalo się - skrzynia lezy obok auta. Rozkręcenie lącznika + wskazówki porsza byly bardzo pomocne, dzięki.
Pzdr
JG
924 '84 (było)
924S '86 |
RE: remont skrzyni 924 |
JG
Postów: 186
| Dodane dnia 30-08-2016 08:43 |
Siema
Skrzynia rozłożona i zdiagnozowana - przyczyna to rozsypane łożysko półosi i drugie z dużym luzem. Weryfikacja wykazała też zauważalny luz na łożysku tylnym (przy piątce) wałka idącego do mechanizmu różnicowego. Reszta jest ok. Łożyska półosi są dość typowe, ale łożysko wałka kosztuje absurdalne pieniądze.
Po demontażu i odczytaniu oznaczeń udało się je zamówić u importera łożysk. Co prawda trzeba je było ściągnąć z magazynu producenta i trwało to prawie dwa tygodnie, ale wyszło mniej więcej trzy razy taniej. Także jeśli ktoś będzie miał tego typu problem to polecam to wyjście.
Biorę się więc za składanie skrzyni.
JG
PS - jak zmienić tytuł całego wątku, a nie tylko pojedynczego posta?
924 '84 (było)
924S '86 |
Data rejestracji: 06.12.09 |
| Dodane dnia 30-08-2016 08:50 |
Edytuj pierwszy post i tam zmień tytuł
JG
Postów: 186
| Dodane dnia 30-08-2016 14:08 |
I jeszcze jedno mi się przypomniało z demontażu skrzyni - śruby łącznika wału i śruba z zawleczką od drążka zmiany biegów miałem pomazane żółtą farbą, dość odblaskowy odcień. To jest jakiś rodzaj oznaczania fabrycznego montażu, czy tylko fantazja mechanika? Szczególnie,za zawleczkę blokady drążka robił zwykły pomiedziowany drucik....
JG
924 '84 (było)
924S '86 |
| Dodane dnia 30-08-2016 22:28 |
Drucik i farba to standardowe fabryczne oznaczenia
Jak będzie wkręcał śrubę wybieraka przy skrzyni (tą stożkową, a u Ciebie tą
z drucikiem), to możesz śmiało dać kleju na gwint.
JG
Postów: 186
| Dodane dnia 02-11-2016 14:45 |
Pochwale się sukcesem - po 4 miesiącach skrzynia złożona, zamontowana i działa!
JG
924 '84 (było)
924S '86 |
