Autor Problem z ogrzewaniem 944 '87
mpijawa
Postów: 154
Data rejestracji: 12.02.14
Dodane dnia 02-07-2016 09:56
Cześć, czy macie jakiś pomysł co może być powodem dmuchanie do kabiny ekstremalnie gorącym powietrzem w momencie mocniejszego naciskania pedału gazu? Zaznaczam iż ogrzewanie jest wyłączone smiley
Wymieniłem do tej pory zaworek niebieski przy serwo od podciśnienia 92853736102, jednak nie dało to żadnej poprawy. Pozdro i dzięki za sugestie!
było 924 '83
było 944 '87
Autor RE: Problem z ogrzewaniem 944 '87
Dodane dnia 02-07-2016 11:33
Przyczyny Twojego problemu mogą być dwie:
- uszkodzony mechanizm zamykania klapy nagrzewnicy - dojście do całego mechanizmu za zaślepką od strony nóg kierowcy (bardzo częsty problem)
- uszkodzony zawór na przewodach do nagrzewnicy, ewentualnie przewody podciśnienia którymi jest sterowany - zawór jest między silnikiem a grodzią.
Sprawdź jedno drugie i daj nam znać co padło.
Ten niebieski zaworek który wymieniłeś, ma z tym niewiele wspólnego.
mpijawa
Postów: 154
Dodane dnia 02-07-2016 20:50
dzięki Piterson! pogrzebię i dam znać smiley
było 924 '83
było 944 '87
Postów: 1409
Data rejestracji: 02.01.12
Dodane dnia 04-07-2016 14:06
zawór na 99,9
Dodane dnia 04-07-2016 18:28
marchewa napisał/a:
zawór na 99,9
Pewnie też.
Ale z drugiej strony nawet jak nagrzewnica się nagrzewa a klapa jest zamknięta to nie powinno do środka lecieć gorące powietrze - więc klapa raczej na pewno.
