[944] Ciśnienie powietrza w oponach w zależności od rozmiaru |
Duke
Postów: 1224
Miejscowość: okolice Warszawy
Data rejestracji: 17.09.14 |
| Dodane dnia 14-08-2016 20:56 |
Instrukcja od 944/944S/944 Turbo z lat 1988 i 1987 mówi:
944/944S:
Tires, Rims
(Rim offset 52,3 mm) 215/60 VR 15 front and rear on rims 7 J x 15 H2
or 205/55 VR 16 on 7 J x 16 H2 front and 225/50 VR 16 on 8 J x 16 H2 rear
Cold tire pressure: front 29 psi (2.0 bar), rear 36 psi (2.5 bar)
944 Turbo:
Tires, Rims
(Rim offset 52,3 mm) 205/55 VR 16 on rims 7 J x 16 H2 front and 225/50 VR 16 on rims 8 J x 16 H2 rear
Cold tire pressure front and rear 36 psi (2.5 bar)
Dlaczego dla obu wariantów kół 15" i 16"(te drugie identyczne jak w Turbo) do 944 N/A podawane jest niższe ciśnienie z przodu, a a dla Turbo ciśnienie na przód i tył wynosi 2.5 bara?
Znalazłem twierdzenie, że przy 4 oponach o takich samych wymiarach w przypadku N/A chodziło o indukowanie w ten sposób nadsterowności, jednakże (chyba) traci to sens w przypadku opon o różnych szerokościach z przodu i z tyłu.
Do rzeczy: mam telefony 16 przód 7j tył 8j, z przodu opony 205/55/16 91V Pilot Sporty 3, z tyłu 225/50/16 92W Bridgestone S-02, zamontowane są regulowane żółte KONI, czyli chyba tak jak w Turbo.
Czy pakować z przodu 2.5 tak jak w Turbo, czy 2.0 tak jak instrukcja i klapka wlewu paliwa przykazała? Czy ktoś ma jakieś szersze spojrzenie na tę kwestię?
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 14-08-2016 21:09 |
RE: [944] Ciśnienie powietrza w oponach w zależności od rozmiaru |
Postów: 1478
Data rejestracji: 30.10.09 |
| Dodane dnia 14-08-2016 21:06 |
Myślę, że róznica wynika z różnicy nacisku na oś. Silnik turbo jest trochę cięższy i dlatego ciśnienie jest większe. Ja mam 2.0 przy 205/50R17 wg książki. Przy większym ciśnieniu przód jest za twardy i niepewnie się prowadzi.
noname_conek
Postów: 1313
Miejscowość: Nowy Staw
Data rejestracji: 30.03.13 |
| Dodane dnia 14-08-2016 22:51 |
ja mam 3 bary przy 255/35/18
Duke
Postów: 1224
| Dodane dnia 19-10-2016 18:38 |
Nie chcę zakładać kolejnego tematu, ale nie mam dostępu do auta a chcę kupić nasadki do klucza dynamometrycznego. Nakrętki(koła) w 944 jaką mają średnicę 18MM, 19MM?
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
| Dodane dnia 19-10-2016 22:57 |
19mm
Duke
Postów: 1224
| Dodane dnia 26-10-2016 19:26 |
Cześć,
Na zimę Porsche poleca:
7.5J x 17 225/45 R17 M+S 94 V XL Pirelli Winter Sottozero 3 N2
9J x 17 255/40 R17 M+S 98 V XL Pirelli Winter Sottozero 3 N2
te opony są dość ciężko dostępne i drogie, znacznie tańsze są Bridgestone Blizzak LM32 zamierzam wziąć na przód 225/45/17 i na tył 245/40/17 jako że z tyłu felgi mają 8.5".
Czy te Bridgestone Blizzak LM32 to dobry wybór, czy Pirelli są dużo lepsze?
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 26-10-2016 21:01 |
| Dodane dnia 27-10-2016 22:39 |
Zasadnicze pytanie - serio planujesz jeździć w zimie?
Kolejne pytanie - jeśli tak to jak dużo i czy chcesz być gotowy na każde warunki?
IMHO powinieneś całkowicie olać 17-tki i kupić albo 16 albo wręcz 15 cali. I nie żadne 245 z tyłu! Ja mam w dwóch 300-konnych autach zimówki z oponami 225 i zdecydowanie dają radę. W 944 zimówka 205 jest optymalna.
Co do firm - zdecydowanie Pirelli. Miałem Sottozero 2 - super opona. Bridge były duuużo gorsze. Nokian WR D4 też jest świetny.
944 S2 '89 |
Duke
Postów: 1224
| Dodane dnia 28-10-2016 08:34 |
Tak, serio, zeszłą zimę co było bardzo głupie(choć tak naprawdę kupiłem koła na zimę, tylko przyszedł popękany, skorodowany szmelc, a zdjęcia w aukcji były innych kół) przejeździłem na letnich 225/55/16 w Mercedesie z tylnym napędem i 180KM, więc na zimówkach powinno być luksusowo ; ).
Na zimę mam Cupy 1 17", na lato telefony 16". Na Cupy założone są teraz Dunlopy WinterSport 255/40 94H tył 205/50 89H przód, tylko że tyły są z 2009 roku, przody z 2006. Wyglądają bardzo dobrze, bieżnik jest głęboki, pęknięć brak itp, ale są stare i strach tym jeździć szybko np. po autostradzie, a może przesadzam.
Do wyboru są:
Bridgestone Blizzak LM-25 //Piterson, w innym temacie też widziałem ostrzeżenie o tych oponach, czy pamiętasz dokładnie model Blizzaków?
Continental CONTIWINTERCONTACT TS 790V
Niestety Nokianów nie ma w rozmiarach które pasują do moich felg.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 28-10-2016 08:35 |
Postów: 4826
| Dodane dnia 28-10-2016 08:52 |
nie standardowe rozwiazanie - mieć na zimę większe felgi niz na lato ... zima 17"; lato 16'' - ja bym zrobił na odwrót - w końcu w zimie jeździsz wolniej a na zimę wyższy profil lepszy - wg mnie ...
a co do rocznika to powiem tak - 2009 ok, ale 2006 ja bym zmienił - w doopowozie miałem opony zimowe - bieżnik 5 mm więc spoko, ale 10 lat i powiem tak po czystym asfalcie nie masz różnicy - tzn różnica jest ale nie tak wielka albo nie miałem żadnego extremalnego zdarzenia, natomiast jak pojechałem na narty i po ośnieżonej drodze miałem podjechać pod lekka górkę to była masakra, a po wymianie na opony zdecydowanie młodsze - problemy znikneły .... reasumując wg mnie wiek opon też ma znaczenie
Duke
Postów: 1224
| Dodane dnia 28-10-2016 09:07 |
Dzięki za opinię. Takie felgi i stare opony mam po poprzednim właścicielu, wiem że tendencja powinna być odwrotna, ale na letnich kołach mam już dobre opony, więc niech tak zostanie .
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Postów: 4826
| Dodane dnia 28-10-2016 10:03 |
a poza tym szukasz uzywek czy nowych
jak nowych to pogadaj z kolega Gumisiem, on Ci na 100% doradzi w sensie opon i wyboru właściwych, ja ostatnio do doopowozu kupowalem u niego i doradził mi super - i to nie koniecznie potrzebowałem suuper półkę, ale chciałem value for money i dostałem ... jestem mega zadowolony
| Dodane dnia 28-10-2016 11:55 |
Bez sensu, stawiam że komplet 15 (opony i felgi, można bez problemu dostać np. telefony) będzie tańszy od samych opon 17. Nie wspominając o tym, że trakcja będzie bez porównania lepsza na węższych.
Duke
Postów: 1224
| Dodane dnia 28-10-2016 21:54 |
Telefony 15" to około 1000, opony 1400, na dodatek nie ma 15" które miałyby indeks V. Opony 17" wyjdą koło 2600, więc wychodzi, że masz rację ; ).
Wiem że to fanaberia ale auto fajnie wygląda na 17",
[img]https://s14.postimg.org/mdox07cnh/abc.png[/img]
Chciałem Pirelli Sottozero 3, ale wychodzi na to że nie robią ich w rozmiarze 255/40/17, mimo że w pdfie ze strony Porsche jest napisane że dokładnie takie zalecają, zatem zostają mi inne opcje. Blizzaki odpadają, kiepsko wypadają w testach, Piterson też przestrzega.
Zastanawiam się nad Conti, tylko nie wiem co brać na przód:
http://www.oponeo.pl/model-opony/continental-wintercontact-ts-860
czy
http://www.oponeo.pl/dane-opony/continental-contiwintercontact-ts810-225-45-r17-94-v-xl-fr-mo
Opony rzecz jasna biorę od Gumisia ; ).
PS:Ciekawostka, okazało się że opony na tył są z 1999, a przód 1996,a nie 2009 i 2006, guma nadal jest miękka ; ).
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 28-10-2016 22:21 |
| Dodane dnia 28-10-2016 21:59 |
Nie żartuj, że w zimie chcesz jeździć 240 km/h Poza tym 44 tyle nie wyciąga Indeks H to wszystko co potrzeba, a nie wiem czy i nie T.
17 zostaw na lato, jak dojedziesz te co masz na telefonach. A wtedy telefony obuć w semislick i na tor
| Dodane dnia 28-10-2016 22:47 |
Nokian WR 205/60R15 chodzą po ok 300 zł/szt. Do tego felgi i za ok 2k masz super zestaw na zimę. W zimie auto nie ma wyglądać. Ma jeździć.
Serio te 17-tki na zimę to pomyłka. Jak już coś to znajdź sobie na nie jakieś dobre letnie gumy.
944 S2 '89 |
Duke
Postów: 1224
| Dodane dnia 07-11-2016 11:17 |
Zamówiłem u Gumisia nowe opony, stare są miękkie, niepopękane, mają dużo bieżnika, ogólnie mało używane, wydaje mi się że dobrze trzymają drogi. Mogę je sprzedać za parę stów z racji ich wieku, ale pomyślałem, że mogę skorzystać z ich nikłej wartości i zużyć na jakiejś próbie sportowej i poprawić swoje nikłe umiejętności.
Czy w najbliższy weekend w Warszawie lub okolicy jest jakiś zlot/spotkanie gdzie można pojeździć i tak żeby wpisowe nie zabiło?
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 07-11-2016 11:19 |
anton
Postów: 59
Miejscowość: Jarosław
Data rejestracji: 19.12.15 |
| Dodane dnia 15-11-2016 14:11 |
Podepne sie pod temat. Chce kupic zimowki na seryjne felgi CS z Turbo, szerokosc 7 cali przod i 9 cali tyl:
Brac 225/50 R16 na wszystkie cztery kola czy 205/50 przod i 225/50 tyl? Co polecacie?
Porsche 944 Turbo (1989)
Lancia Delta Integrale Evo (1992)
Fiat 124 Spider (1980)
Fiat X1/9 (1978)
Edytowane przez anton dnia 15-11-2016 14:55 |
| Dodane dnia 15-11-2016 23:44 |
anton napisał/a:
Kurczaczek masz rzadkie i trudno dostępne felgi - nie żal Ci ich na zimę? Może lepiej kupić zwykłe C2 z S2? Co do rozmiaru to każda z opcji będzie dobra, tylko trzeba pamiętać że 225 na 7J to ciut za szeroko a z kolei na 9J - ciut za wąsko (conek - proszę nie komentować ).
944 S2 '89 |
anton
Postów: 59
| Dodane dnia 16-11-2016 08:47 |
piterson - nie moge znalezc zimowek szerszych niz 225/50 R16... 205/225 sa dostepne bez problemu. To moj drugi komplet felg. Gemballi szkoda na zime, poza tym to 18 cali i na zime troche pomylka
Fiat X1/9 (1978) |
Duke
Postów: 1224
| Dodane dnia 16-11-2016 10:36 |
Sprawdź tu zalecany rozmiar: http://www.porsche.com/usa/accessoriesandservices/classic/tyreapproval/
Prawdopodobnie będzie to 205/50/16 przód 255/40/16 tył.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 16-11-2016 10:41 |
