korek do wlewu paliwa |
rafalsw
Postów: 13
| Dodane dnia 01-02-2006 15:01 |
Czy ktoś z szanownych koleżanek i kolegów ma lub wie gdzie można zaopatrzyć się w korek do wlewu paliwa ? Mój niestety podczas ostatnich mrozów delikatnie mówiąc rozpadł się. Może od jakiegoś innego samochodu (oczywiście na kluczyk bo jak wiadomo klapki zasłaniającej korek brak) będzie pasował ? Od Lanosa pasuje ale jest bez kluczyka
Pozdr.
Rafał |
RE: korek do wlewu paliwa |
tkacki
Postów: 372
| Dodane dnia 01-02-2006 15:37 |
Pasuje od 944. Jeśli masz model bez klapki w nadwoziu, to trzeba będzie rozebrać korek i usunąć metalową obręcz (i tak trzeba rozebrać aby "dostroić" bębenek do Twojego kluczyka). Zapytaj Darka (Porsz) - powinien mieć. |
tomaszek355
Postów: 51
Miejscowość: kraków
Data rejestracji: 25.02.06 |
| Dodane dnia 25-02-2006 19:41 |
ja mam taki koreczek oryginał do 924 ale niestety zakręcany |
rafalsw
Postów: 13
| Dodane dnia 01-03-2006 10:54 |
dzięki ale niestety potrzebny jest taki na kluczyk bo nie mam klapki, dodatkowo jeszcze musi tez byc w komplecie z kluczykiem poniewaz ten mój już się do niczego nie nadaje. Darek (Porsz) szuka u siebie i mam nadzieję, że znajdzie  |
lop9
Postów: 48
Miejscowość: Kraków/Skoczów
Data rejestracji: 05.02.06 |
| Dodane dnia 02-03-2006 10:25 |
zobacz na niemieckim ebayu www.ebay.de tam jest duzo rzeczy do naszych prosiaków
tel:0501-423-713 |
