Autor Problem z odpaleniem 931
grzegorzn3
Postów: 401
Miejscowość: Bielawa
Data rejestracji: 02.09.16
Dodane dnia 02-09-2016 12:44
Witam, jestem tu nowy, prosiaki mam już od ponad dwóch lat. 914 restauruję a turbo miało jeździć. Niestety po regulacjach zapłonu, wtrysku i wymianach płynów u mechanika po sprowadzeniu z Italy jeździł ale przy topił się tłok. Obecnie silnik po małym remoncie tłoki nominalne używane nowe pierścienie, nowa tarcza sprzęgła, remont głowicy (Piętka Wrocław) nowe zawory i gniazda wydechowe. W czym problem silnik odpalił, ale potrzebuje go dobrze ustawić przede wszystkim zapłon. Czytałem inne posty ale nie znalazłem regulacji turbo tj. aparat zapłonowy ma pod ciśnienie i nad ciśnienie przy pracy turbo, czy też się reguluje na zdjętych obu wężykach? Proszę o pomoc
Autor RE: Problem z odpaleniem 931
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 02-09-2016 16:14
Masło maślane - na razie wiadomo tylko że Masz 914 i Turbo. I te Turbo to Porsche - model .... ? US/EU/RoW ? Rok modelowy ?
Edytowane przez konto_usuniete dnia 02-09-2016 16:19
max944
Postów: 1220
Data rejestracji: 12.01.07
Dodane dnia 02-09-2016 16:26
Ale o co konkretnie chodzi?
Odpala czy nie?
Problem na ciepło?
Bo tak jak kolega wyżej napisał nie wiadomo o co chodzi i co za auto bo pozatym, ze 924 turbo nic nie wiadomo smiley
Więcej szczegółów by się przydało smiley
Tak ma marginesie to widzę, że Bielawa czyli moje okolice smiley
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
Edytowane przez max944 dnia 02-09-2016 16:28
www.maxtour.pl
grzegorzn3
Postów: 401
Dodane dnia 02-09-2016 18:09
model 9249401634
Na razie nie odpala bo mam problem z przekaźnikiem pompy paliwa. Przekaźnik nie działa, nie wiem czy jest uszkodzony czy nie podłączyłem czegoś. Jak na krótko trzymam to zapalił. Jak silnik bedzie uruchomiony to też mam przewody podciśnienia na aparacie zdjąć i ustawiać na lampę stroboskopową?. Czytałem na forum jak ustawić zapłon ale dotyczy to 2.0 bez turbo.
914 2.0 '74
951 piąte turbo '84
987 Cayman S '05 pojechał
924 S '86 pojechał do Brata
944 S2 '90 odjechał
931 '79 pojechał do Michała
944 '85 był
max944
Postów: 1220
Dodane dnia 02-09-2016 19:10
To zacznij od zabawy z ożywieniem pompy paliwa i tego czy działa prawidłowo zanim zaczniesz grzebać dalej.
Regulacja tego silnika wymaga kogoś kto się na nim zna bo to pod względem regulacji trudna sztuka smiley i możesz sobie z tym średnio poradzić smiley
Ogólnie nie jest to jakiś strasznie skomplikowany silnik ale z mojego doświadczenia z 924 2.0 125 KM powiem, że mechanicy sobie z nim nie radzą o ile nie znają się na K-jet ach.
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
www.maxtour.pl
grzegorzn3
Postów: 401
Dodane dnia 02-09-2016 20:31
No właśnie to już wiem, że mechanicy nie ogarniają. Dlatego pewnie poległ mi silnik wcześniej.smiley Jak sam się nie nauczysz to dobrze nie będziesz Miał.
914 2.0 '74
951 piąte turbo '84
944 S2 '90 odjechał
944 '85 był
Edytowane przez grzegorzn3 dnia 02-09-2016 20:31
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11
Dodane dnia 02-09-2016 23:10
Wpadnij z nim do Wrocławia do mechanika ogarniającego 924. Po prostu.
924 '84 2.0 125 KM
Dodane dnia 02-09-2016 23:42
Sprawdź najpierw ten czujnik od doładowania w kolektorze ssącym o którym
rozmawialiśmy prawie rok temu. Silnik jak większość turbo zapewne przeładowywał
i dlatego popłynęły tłoki (plus ew. źle ustawiony afr).
W 931 dobrze mieć wskaźnik doładowania i podciśnienia w kol. ssącym, żeby na
bieżąco monitorować pracę silnika.
Dodane dnia 03-09-2016 00:21
Zapłon ma niewiele wspólnego z potopionymi tłokami i problem uwalonego silnika leżał zupełnie gdzie indziej. NIe był to równiez problem z błędną regulacją silnika a niestety nieznajomością tematu przez mechaników gdyż po sprowadzeniu i przed uruchomieniem trzeba było tylko sprawdzić kilka newralgicznych w tym modelu punktów.
Gdybyś posłuchał qbaka dawno temu nie trzeba by było remontowac motoru (mówił mi o tym aucie).
Zdemontuj, rozbierz i sprawdź dokłądnie zawór wastegate - czy nie ma rozerwanej membrany, zaciętego lub zapieczonego zaworu.
Czy podczas remontu mierzyliście wysokość głowicy - to bardzo ważne w turbo.
Jakie tłoki użyliście podczas remontu.
