Autor [924S] Reflektory w kółko otwierają się i zamykają.
btomek
Postów: 349
Miejscowość: Białystok
Data rejestracji: 23.05.11
Dodane dnia 04-09-2016 11:11
Problem: reflektory po włączeniu świateł otwierają się prawidłowo, natomiast po wyłączeniu świateł ciągle same się zamykają i otwierają.
Autor RE: [924S] Reflektory w kółko otwierają się i zamykają.
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 04-09-2016 11:35
Przekaźnik przy lampach sprawdź. Może też gdzieś robi się zwarcie w stosownym obwodzie i od tego taki efekt.
max944
Postów: 1220
Data rejestracji: 12.01.07
Dodane dnia 04-09-2016 14:10
przekaźnik lub tak jak miałem w 944 problem z przewodem robiącym zwarcie :-)
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
www.maxtour.pl
Postów: 861
Dodane dnia 16-09-2016 00:48
I jak tam? Udało się coś ustalić? Ja mam taki sam problem w 928, ale przyczyną jest, że wirnik silnika po zamknięciu świateł jeszcze chwilę się obraca bezwładnością co doprowadza do tego, że styki w przekładni silnika ponownie się stykają tym razem z propozycją otwórz, no to się światła otwierają, ale że są wyłączone pokrętłem w kabinie to znów ktoś/coś im każe się zamknąć i tak w koło Macieju...
kwiatek
Postów: 182
Miejscowość: Lublin
Data rejestracji: 02.06.15
Dodane dnia 16-09-2016 10:50
Z tego co pamiętam z moich bojów ze światłami to proponuje przejrzeć i przeczyścić styki, podmienić lub przeczyścić przekaźnik oraz ostatnia rzecz to trzeba sprawdzić przełącznik świateł. W tym ostatnim lubią wypalać się styki.
Jest:
e39 '97 Touring
e30 '91 Convertible
924 '83 Targa
955 '04 US
There is no substitute smiley
