Autor wibracje
karibu
Postów: 22
Miejscowość: Radom
Data rejestracji: 25.10.14
Dodane dnia 03-10-2016 23:52
dobry wieczór , po dwóch latach od zakupu wyciągnąłem swoje 924s z garażu i zacząłem jeździć.
Samochód kupiłem w ciemno od kumpla, teraz przyszła pora doprowadzić go do porządku.
1. problem : silne wibracje na wolnych obrotach przenoszone na karoserię
2. skrzynia jęczy podczas jazdy, szarpanie i rzężenie gdy zdejmuję nogę z gazu
proszę o rady
Porsche 924S 1986
Autor RE: wibracje
Dodane dnia 04-10-2016 00:00
Czy wibracje znikają przy około 1500rpm? Jezeli tak to raczej poduszka silnika padła
eS
Autor RE: wibracje
Dodane dnia 04-10-2016 00:39
Ad 2. Może sprzęgło? Tzn. guma na tarczy sprzęgła. Warto sprawdzić stan oleju
w skrzyni.
Autor RE: wibracje
karibu
Postów: 22
Miejscowość: Radom
Dodane dnia 04-10-2016 08:35
tak, na wyższych obrotach pracuje idealnie.
olej w skrzyni wymieniony
Porsche 924S 1986
Autor RE: wibracje
Dodane dnia 04-10-2016 23:01
Może (pomijając skrzynię, która jest niestety najbardziej prawdopodobna, choć
dźwięku nie słyszałem - bazuje na doświadczeniu) to łożyska w obudowie wału
który łączy silnik ze skrzynią. Trzeba zdecydowanie na podnośnik i posłuchać, może
uda się wyłapać z którego miejsca hałasuje. Na postoju jak puścisz sprzęgło "na
luzie" to też się pojawia ten dźwięk? A z wciśniętym sprzęgłem?
Autor RE: wibracje
karibu
Postów: 22
Miejscowość: Radom
Dodane dnia 06-10-2016 19:02
tylko podczas jazdy
Porsche 924S 1986
