Plastiki do mechanizmu otwierania świateł / ocynk mechanizmu |
| Dodane dnia 05-10-2016 11:54 |
Nie wiecie może czy te plastiki (ułożyskowanie dla tej kulki) które są np w elemencie 13 są do kupienia ? W sensie nowe.
Chciałbym mechanizm dać do ocynku ale... w sumie to nie mogę go rozebrać i nie do końca nawet wiem jak to zrobić (czy nr 10 w ogóle jest rozbieralne ?) Tam też są 2 takie plastiki i nie wiem czy to rozebrać, ocynkować i założyć nowe plastiki (tylko skąd je wziąć?) Czy dać to do ocynku razem z tymi plastikami (?)
Edytowane przez juras dnia 05-10-2016 12:00 |
RE: Plastiki do mechanizmu otwierania świateł / ocynk mechanizmu |
951S
Postów: 367
Data rejestracji: 18.12.15 |
| Dodane dnia 05-10-2016 21:39 |
Plastik w elemencie nr 13 nie występuje jako część zamienna. Jeżeli dobrze pamiętam to są 2 elementy zaciśnięte razem. Próbowałem to rozłożyć ale się poddałem - za duże ryzyko uszkodzenia. Ta część (13) oryginalnie była malowana proszkowo na czarno.
Nr 10 nie jest całkowicie rozbieralne - zostają te płaskie elementy z plastikami właśnie... Cynkowałem to od nowa tylko teraz nie pamiętam czy wyciągałem te plastki... Wydaje mi się że nie. Najlepiej spytaj czy kwas który używają do wytrawiania/czyszczenia elementów jest niebezpieczny dla plastików. Na 99% jestem pewien że nie bo część rzeczy które cynkowałem miała plastikowe nierozbieralne elementy i wszystko wróciło w takim samym stanie.
_____________________
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
Skodillac do wożenia dupy  |
| Dodane dnia 05-10-2016 23:01 |
Kurde właśnie mi powiedzieli w cynkowaniu że oni to czyszczą mechanicznie jakimiś szczotkami przed cynkowaniem i na bank plastiki uszkodzą :\
951S
Postów: 367
| Dodane dnia 05-10-2016 23:53 |
galmech.pl oni wytrawiają elementy przed cynkowaniem chyba że zaznaczysz że mają być dodatkowo oczyszczone mechanicznie. robią też wysyłkowo.
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
| Dodane dnia 06-10-2016 11:45 |
A ceny "rozsądne" (cokolwiek by to miało znaczyć w sumie bo ciężko porównywać jak za kazdym razem masz inną wycenę gratów... ) ?
951S
Postów: 367
| Dodane dnia 07-10-2016 00:37 |
z reguły za paczkę ok. 15kg różnych części na żółto ok. 200 pln, cynkowane i bębnowo (drobnica) i w wannach na wieszakach (większe elementy). jeżeli jest kilka dużych elementów to wyceniają osobno ale nigdy nie miałem wrażenia że jest drogo. to oczywiście odczucie subiektywne, poza tym jestem stałym klientem.
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
