Autor Zasilanie wiatraka dmuchawy
Kris
Postów: 184
Data rejestracji: 13.03.15
Dodane dnia 11-10-2016 20:14
Jak w temacie, gdzie jest podłączany kabel, który zasila wentylator dmuchawy?
Autor RE: Zasilanie wiatraka dmuchawy
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 11-10-2016 21:14
Nie Podałeś modelu, więc w zwykłym 924 :
Do przekaźnika (pin 87) i z niego dalej (pin 30) do bezpiecznika nr 9 w dodatkowej skrzynce.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 11-10-2016 21:25
Kris
Postów: 184
Dodane dnia 11-10-2016 23:29
tak, zwykłe 924, a gdzie to jest wpięte do dmuchawy?
Dodane dnia 12-10-2016 10:29
Szukaj po drodze wtyczek (jak na schemacie). Upchnięte są z tyłu w całym tym elektrycznym spaghetti i trzeba je odnaleźć manualnie "na macanta".
Edytowane przez konto_usuniete dnia 12-10-2016 10:49
Kris
Postów: 184
Dodane dnia 12-10-2016 15:42
Dziękuje, a jeszcze gdzie powinny isc kable do drzwi ( czujniki otwarcia drzwi) tak, żeby oświetlenie wnętrza i bagażnika działało jak należy.
Edytowane przez Kris dnia 12-10-2016 17:34
Dodane dnia 12-10-2016 21:19
Pod małymi bocznymi tapicerkami. Po ich zerwaniu w budzie ukażą się stosowne "dziury". Same przewody natomiast wychodzą z tylnych kostek głównej skrzynki bezpieczników.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 12-10-2016 21:26
Kris
Postów: 184
Dodane dnia 16-10-2016 14:03
Dzięki Madmax, a masz jakiś schemat podłączenia radia? Ewentualnie informację, skąd wychodził kabel zasilający radio + jakie kostki tam były? Rocznik 80, 3 głośniki. Pisałeś kiedyś, że takie 2 radia szły do tego modelu - BAMBERG DIGITAL SUPERARIMAT (lub BAMBERG DIGITAL RW)
- COBURG STEREO CR (lub STEREO CR SUPERARIMAT)
masz jakieś zdjęcia od nich? Nie potrafię znaleźć nic, bamberg sqr 05 i bamberg sqr 82, ale to są raczej młodsze niż 80 rok.
Dodane dnia 18-10-2016 12:34
Ne ma sprawy.
1. Mam wszystkie schematy - jak chcesz to podeślę je Tobie na maila - wtedy podaj go na PW.
2. Wymienione radioodbiorniki pojawiły się w ofercie od numeru VIN 92A04 15903 w ramach zestawu z 3 głośnikami. Do tego numeru oferowano jedynie instalację zestawu złożoną z 3 głośników + ewentualnie anteny anteny (bez radia) - więc to że go nie ma wcale nie oznacza że było.
3. Zdjęć poszukam, ale nie obiecuję że się znajdą - tak czy inaczej dam znać.
P.S. Jednak zdjęć nie posiadam.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 18-10-2016 21:26
