(944) cieknąca nagrzewnica? |
Marcin
Postów: 310
Data rejestracji: 07.03.16 |
| Dodane dnia 16-10-2016 09:04 |
Kłaniam,
Gdzieś mi ucieka płyn chłodzący. Niewiele, dramatu nie ma, ale co jakiś czas muszę dolać.
Z kilku powodów głównym podejrzanym jest nagrzewnica. Jak się tam dostać? Trzeba wyjąć deskę?
Podziękował.
1989 944 2.7AT |
RE: (944) cieknąca nagrzewnica? |
pokrzept
Postów: 284
Data rejestracji: 25.08.14 |
| Dodane dnia 16-10-2016 10:10 |
Na Twoim miejscu nie bagatelizowałbym problemu, powodów znikania płynu może być wiele i w wielu przypadkach mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji. Co było podstawą do ukierunkowania się na nagrzewnicę? Czy w aucie z nawiewu czuć zapach płynu? Jaki poziom płynu w zbiorniczku uznajesz za właściwy przy zimnym silniku? |
Marcin
Postów: 310
| Dodane dnia 16-10-2016 11:30 |
Nie bagatelizuję.
Nagrzewnica, bo:
- problem nie występował przez cały sezon letni, pojawił się niedawno, razem z początkiem sezonu grzewczego,
- samochód odpala równo na wszystkie cylindry,
- nie ma oleju w płynie,
- nie ma płynu w oleju,
- czasem (rzadko) czuć zapach płynu w kabinie,
- czasem słychać przelewanie się płynu.
Z powodu podejrzenia uciekania płynu napełniłem zbiorniczek, tak żeby było "na maxa". Kilka dni później było do połowy. Znowu dolałem do "max". I znowu kilka dni później jest połowa. Wszystko sprawdzane na zimno.
1989 944 2.7AT |
Postów: 1478
Data rejestracji: 30.10.09 |
| Dodane dnia 16-10-2016 12:30 |
A może układ nagrzewnicy jest trochę zapowietrzony i teraz jak grzeje to się odpowietrza. Stąd bulgotanie. Robiłeś coś ostatnio z układem chłodzenia?
| Dodane dnia 16-10-2016 12:35 |
Układ utrzymuje ciśnienie? Może zbiorniczek?
Do nagrzewnicy jest dostęp i da się ją wyjąć bez wyjmowania deski,
ale sam tego nigdy nie robiłem. Przygotowywałem się do zrobienia
tego w S2, oglądając manuale na rennliście.
Marcin
Postów: 310
| Dodane dnia 16-10-2016 12:55 |
Andrew napisał/a:
Był zapowietrzony. Po pierwszym użyciu nagrzewnicy w tym sezonie, usłyszałem przelewanie się płynu i zauważyłem braki. Uzupełniłem, odpowietrzyłem.
Po kolejnym dolewaniu płynu sprawdziłem odpowietrznik i od pierwszego strzału poszedł płyn. W tej chwili nie jest zapowietrzony (tak na 90% ), a płynu ubywa.
1989 944 2.7AT |
Marcin
Postów: 310
| Dodane dnia 16-10-2016 12:57 |
Qbak napisał/a:
Raczej tak. Widać to przy próbach luzowania śruby do odpowietrzania. Na wyłączonym silniku, jakiś czas po jego wyłączeniu. Ciągle ma siłę żeby wypychać płyn.
Daj jakiego linka do tego rennlista, bo nie znam sprawy.
1989 944 2.7AT |
| Dodane dnia 16-10-2016 13:42 |
Proszę bardzo:
http://rennlist.com/forums/968-forum/404847-diy-heater-core-swap.html
| Dodane dnia 16-10-2016 14:14 |
niestety nagrzewnica w tym wieku to nie zaskoczenie i tak długo dała radę....
u mnie była wymieniana ponad 10 lat temu... w zasadzie można kupić na zapas drugą... bo ceny części do golfów kiedyś wzrosną, albo dostępność spadnie
| Dodane dnia 16-10-2016 15:01 |
944.2 golfową już nie uraczysz
pokrzept
Postów: 284
| Dodane dnia 16-10-2016 17:17 |
Marcin napisał/a:
Co prawda jestem posiadaczem 944.1 N/A, i nie miałem okazji przechodzić bojów z układem chłodzenia w 944.2 ale zakładam, że konstrukcja jest praktycznie taka sama. Sam byłem w podobnej sytuacji jak Twoja i długo drapałem się w głowę zastanawiając się co mogło pójść nie tak. Auto rok temu trafiło do warsztatu m.in. na ogarnięcie rozrządu, pompy wody, termostatu i uszczelnień. Po odebraniu auta pojawił się problem z temperaturą silnika (wskazówka stabilizowała się na 3 kresce) oraz wywalaniem płynu poprzez przelew zbiorniczka wyrównawczego. Winny okazał się wadliwy fabrycznie nowy termostat Wahlera 83D.60, który otwierał się dopiero od 90 stopni. Po kolejnej wymianie termostatu, zalaniu układu i odpowietrzeniu uzupełniłem płyn przy zimnym silniku do kreski max. Ku mojemu zdziwieniu temperatura utrzymywała się w normie natomiast płyn nadal uciekał przelewem. Postanowiłem dalej spokojnie obserwować temat i po kilku przejażdżkach z kolejnymi ubytkami płyn ustabilizował się na stałym poziomie (1/3 wysokości pomiędzy min a max na zimnym silniku) i auto przejeździło bez dalszych problemów od wiosny do jesieni około 1500 km. Dodam jeszcze, że w moim przypadku auto przy jeździe podmiejskiej/pozamiejskiej utrzymuje stałą temperaturę, natomiast w przypadku jazdy w dużym natężeniu ruchu chłodnica posiłkuje się wentylatorem, który załącza się w okolicach 3 kreski i wyłącza pomiędzy kreską 1 a 2. Ponieważ brak mi porównania z innymi czwórkami póki co uznałem taką sytuację za akceptowalną.
Podsumowując ten przydługi post - uzupełnij płyn a wężyk od przelewu włóż do plastikowej buteleczki. Z takim prowizorio przejedź się kawałek do zagrzania silnika, i sprawdź stan w butelce. Obstawiam, że podobnie jak u mnie płyn ze względu na swą rozszerzalność cieplną po nagrzaniu nie mieści się w zbiorniku i ucieka właśnie tą drogą. |
Postów: 1478
| Dodane dnia 16-10-2016 17:40 |
Marcin napisał/a:
Andrew napisał/a:
Miałem kiedyś tak po wymianie płynu, że dolewałem chyba z 5 razy mimo, że z wszystkich odpowietrzników leciał płyn. Dopiero po jakiejś jeździe na torze wszystko się odbąblowało i uspokoiło. Spróbuj jeszcze postawić go nosem pod górkę i full ogrzewanie.
Postów: 1478
| Dodane dnia 16-10-2016 17:47 |
Jeszcze jedną rzecz możesz sprawdzić. Za radiem jest odwodnienie komory nagrzewnicy. Taka gumowa rurka nr 17. Jeżeli coś by było nie tak to tam powinnien być płyn chłodzący.
Marcin
Postów: 310
| Dodane dnia 16-10-2016 17:48 |
pokrzept napisał/a:
Za wyjątkiem uszkodzonego termostatu (miałem inną przyczynę grzania się) opisałeś w 100% przypadek mojego Prosiaczka
Może rzeczywiście przestanę dolewać i zobaczę co się będzie działo.
1989 944 2.7AT |
Marcin
Postów: 310
| Dodane dnia 16-10-2016 17:49 |
Andrew napisał/a:
Super, dzięki.
1989 944 2.7AT |
Data rejestracji: 15.04.09 |
| Dodane dnia 17-10-2016 10:11 |
Z tego co pamiętam to u mnie było podobnie - tzn nie udało mi się nigdy utrzymać poziomu max w zbiorniczku wyrównawczym na zimnym silniku. I na starej chłodnicy i na nowej, zawsze jak dolałem na maksa to mi gdzieś ubywało, w końcu uznałem, że doleję jak zejdzie poniżej minimum. Na szczęście poniżej minimum nigdy nie schodziło. Z tego co czytałem na forum to dosyć częsta przypadłość. |
