968 cabrio - przywracanie do życia |
ixes
Postów: 183
Miejscowość: Wawa/Bemowo
Data rejestracji: 08.10.16 |
| Dodane dnia 06-11-2016 20:40 |
Cześć,
Przywracam moje 968 do pełnej sprawności. Kończę kwestie mechaniczne i zabieram się teraz za funkcjonalność. Moje auto wyposażone powinno być/jest w opcje M490 czyli pakiet 8 głośników + wzmacniacze itp.
Poprzedni właściciel za punkt honoru postawił sobie aby zepsuć każdy element w tym aucie więc temat nie jest taki prosty. Z oryginalnego zestawu 8 głośników zostały 2 i to te w rozmiarze 87mm.
Na szczęście znalazłem już dostawce na oryginalne woofery 13 cm, głośniki tylne i tweetery ponieważ dwie pierwsze pozycje są już niedostępne kupię używane i będę je regenerował. Tweetery są dostępne w ASO więc będą nowe.
Wzmacniacze są w aucie pod fotelami więc jest od czego zacząć.
Aktualne w aucie zamontowany jest nowy blaupunkt, którego chcę się pozbyć oraz głośniki aiv green power slx130 w drzwiach a na tył po zniszczeniu mocowań zmieścił 6x9 tej samej firmy.
W związku z tym zadaniem mam kilka pytań:
- czy warto wracać do oryginalnego zestawu głośników? Dobrze to gra?
- czy jeżeli przywrócę oryginalną instalację to jako radio musze zamontować deck?
- czy jest opcja aby podłączyć np. Beckera Indianapolis do oryginalnej wiązki ze wzmacniaczami?
- czy ktoś jest w stanie pokazać lub opisać jak to wszystko powinno być połączone. Po wyjęciu radia mam oryginalne złącza do głośników (białe, czarne, czerwone i żółte) ale i kostkę ISO, która była podłączona do blaupunkta
- czy oryginalna wiązka głośnikowa łączy się ze wzmacniaczami? Skąd wychodzą przewody, które łączą się ze zwrotnicami w drzwiach?
- Jak zasilane są wzmacniacze, co je wzbudza? Wtyczka 8 DIN? czy coś innego? Skąd mają stałe 12v?
- Kostka zasilająca ISO jest prosta do ogarnięcia nawet w przypadku Beckera podanie GAL i sygnału świateł cofania więc w tej kwestii nie szukam info.
Pytań mam sporo bo musze dobrze zrozumieć temat zanim zacznę wypruwać dodaną wiązkę - bo myślę, że takowa jest w tym aucie przynajmniej głośnikowa
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam, |
RE: 968 cabrio - przywracanie do życia |
| Dodane dnia 06-11-2016 22:21 |
Hej.
Mam oryginalne tylne głośniki basowe do tego systemu - srednica ok 16cm, maja wyjście na tweeter czyli jest w nich zwrotnica. nr 944 645 425 00 Stan na oko dobry.
Mam tez chyba te blachy zaslepiające które pozwalają na ich oryginalne zamocowanie.
Być może znalazłbym coś jeszcze z tego systemu
Edytowane przez michal928 dnia 06-11-2016 22:27 |
Data rejestracji: 16.10.16 |
ja bym w tej kwestii nie szedł w fabrykę jeżeli ma to grać tak by zadowalało ucho słuchacza.. W boxsterze całe audio oparłem o wzmacniacz Focala i głośniki Focal + Audison (4 w podszybiu, 2 w drzwiach i 2 w tubie z zestawu bose rozebranej i wygłuszonej od podstaw).. podpięte jest to pod zwykłego Beckera Traffic Pro i gra tak że już kilka osób się zdziwiło że w cabrio da się taką głębię wydobyć.. wszystko oczywiście takie jak było fabrycznie tylko znacznie lepszej jakości..
Z kostki oryginalnej od Beckera kable idą na wzmacniacz (ponieważ Becker nie ma wyjść chinch są one dorobione z kostki) i dopiero od wzmacniacza na całe audio.. jak dla mnie całość gra wyśmienicie także polecam
www.pasjaporsche.pl |
ixes
Postów: 183
| Dodane dnia 06-11-2016 23:05 |
Cześć Michał
wg katalogu to mi potrzeba 94464542900 w drzwi oraz 94464546400 na tył. Zwrotnice mam obie ori. w drzwiach przykręcone do tego wielkiego plastiku pod podłokietnikiem drzwi
Zerknij proszę w giełdę tam zrobiłem listę potrzebnych mi gratów może coś znajdziesz to przy okazji podjadę
BTW kiedy mogę przyjechać w tematach, o których pisałem w mailu - jakiś zimowy termin
Co masz na myśli... Dlaczego to ma grać słabo? To zestaw 6 głośników z przodu 2 tweetery pod lusterkami, 2 x mid + 2 x woofer na zwrotnicy. Na tyle 4x6 raczej jako tło bo dobrego dźwięku z tego nie będzie.
Jedno mnie przy myśli o oryginale trzyma to różnica w cenie między głośnikami np. tylny 4x6 ze zwykłego zestawu audio do 968 kosztuje +/- 20 euro ten sam głośnik do opcji m490 kosztuje 90 euro. Skoro cały zestaw głośników kosztuje jakieś 450 euro to chcę wierzyć, że to gra sensownie.
Chyba, że olać to wszystko i w oryginalne mocowania zastosować też 3 drożny zestaw oparty na wooferach 13 cm np. Morel virtus 503 ? |
| Dodane dnia 06-11-2016 23:38 |
Eh - faktycznie - masz przecież cabrio a ja mam tylne do coupe...
| Dodane dnia 06-11-2016 23:50 |
ixes napisał/a:
20 lat w audio to spory postęp zrobisz oczywiście jak uważasz..
dobrego zestawu za 450euro nie złożysz, a zrobić coś sensownego w kabriolecie nie jest łatwo.. w boxsterze dużym plusem jest tuba basowa montowana za siedzeniami. jak to wygląda w 968? może się okazać że faktycznie lepiej będzie założyć to co było wtedy?
RE: Mocowanie kompresora klimy 968 |
ixes
Postów: 183
| Dodane dnia 28-11-2016 14:05 |
Ostatnio zauważyłem, że pasek od alternatora się ślizga więc wlazłem pod auto... jakie było moje ździwienie gdy okazało się, że obie śruby od kompresora klimy się odkręciły i wypadły. Tylną od strony grodzi wkręciłem i jest ok. Natomiast przednia jakby latała luźno w mocowaniu...(tym wielkim odlewie alu) Czy tam też idzie jakaś tuleja w ten otwór? W tylnym mocowaniu w tym odlewie jest tuleja w przednim mocowaniu jej brak - tak ma być? Dajcie znać... Moze poprostu tam jest większa śruba niz w tylnym mocowaniu?
W necie znalazłem zdjęcia mocowania i tej sruby, o którą mi chodzi...
[img]http://i.ebayimg.com/images/g/KY0AAOSwoudW2EXU/s-l1600.jpg[/img] |
951S
Postów: 367
Data rejestracji: 18.12.15 |
| Dodane dnia 28-11-2016 20:23 |
Ta śruba wkręca sie w korpus kompresora. Jeżeli dobrze pamiętam jest to drobnozwojowa M10, być może ktoś wkęcił śrubę o standardowym skoku gwintu i go po prostu zerwał?
_____________________
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
Skodillac do wożenia dupy  |
ixes
Postów: 183
| Dodane dnia 29-11-2016 09:02 |
sprawdziłem juz sobie w katalogu (jakie to oczywiste) jedna śruba to M8 druga to M10 stąd całe zamieszanie... |
ixes
Postów: 183
| Dodane dnia 09-12-2016 19:01 |
Hej,
Mimo porad Qbaka nadal nie mogę dodawać zdjęć mają mniej niż 300 KB, nie mają polskich znaków są bez spacji, brak dziwnych znaków i nadal dupa... moze mam za małą ilość postów czy jakiś innych punktów magii
Szybkie pytanie jaki akumulator potrzebuję do mojego auta bo coś czuję, że na nowy sezon będe potrzebował. Moje auto ma kod M197 czyli stronger battery ktoś wie co to dokładnie znaczy. Ile A i ile Ah ???
BTW tak dla potomnych gdyby ktoś kiedyś kupował to wykładzinę w nogi dla kierowcy i pasażera jest ona w 2 oddzielnych kawałkach - szkoda, że nie można kupic jednej strony... Qbak kiedy mam się zgłosic na kolejne spotkanie w Porschepana po odbiór węża chłodnicy ? Może dodaj w moim temacie w giełdzie zdjęcia, które Tobie podesłałem bo ja nie mogę - a moze ktoś zna numer tych cześci... |
ixes
Postów: 183
| Dodane dnia 23-12-2016 18:16 |
wykładzina już przyjechała wygląda extra chociaż trochę musiała na mnie czekać...
[img]https://naforum.zapodaj.net/thumbs/bf7ead883401.jpg[/img]
[img]https://naforum.zapodaj.net/thumbs/5cb7c341c5f6.jpg[/img]
Zakupiłem też radio
[img]https://naforum.zapodaj.net/thumbs/a63eb6692e21.jpg[/img]
jest ono w kieszeni
[img]https://naforum.zapodaj.net/thumbs/a1d522adc79c.jpg[/img]
[img]https://naforum.zapodaj.net/thumbs/e8eab1cff81d.jpg[/img]
i teraz nie wiem jak podłączyć je pod istniejącą instalację ze wzmacniaczami... W aucie jest wtyczka DIN (8 pin) taka która pasuje do obu wejść/wyjść w kieszeni. Na logikę trzeba podłączyć pod preamp out - tylko czy to zadziała? Wiem, że mogę podłączyć głośniki zwyczajnie pod radio ale chce wykorzystać oryginalne wzmacniacze...
Edytowane przez ixes dnia 28-12-2016 13:13 |
adamrn
Postów: 684
Miejscowość: Mazury
Data rejestracji: 03.11.16 |
| Dodane dnia 23-12-2016 22:37 |
Gdzie dostałeś nowe wykładziny? |
| Dodane dnia 27-12-2016 11:56 |
Nie widać zdjęć, więc trudno coś doradzić.
ixes
Postów: 183
| Dodane dnia 28-12-2016 13:15 |
adamrn napisał/a:
Wykładziny dostałem w ASO z tego co mówił Jakub to są jeszcze dostępne w tym kolorze... niestety tylna i do bagażnika juz nie...
wit007 napisał/a:
Znowu wrzuciłem przez jakiś hosting ponieważ forum nie zaciąga plików ode mnie z dysku...
Edytowane przez ixes dnia 28-12-2016 13:16 |
ixes
Postów: 183
| Dodane dnia 02-01-2017 12:58 |
znalazłem rozpiskę kostki ISO radia - może to coś da....
[img]https://3aoqqg.dm1.livefilestore.com/y2pqdE_fqAwNT39poepi1SyJw-VbSA0uvVZYHp-IKVNGdIsw2j_3jgFW1N_TS8_BoIp9Q05vOXbYCe6WIYdtSjYWK25ve2CwLKS_sEvmw9D5Ow/Blaup-Sch-CDC-M1_02aam.jpg[/img] |
