Sprzeglo |
Misza
Postów: 122
Miejscowość: Chorzow
Data rejestracji: 05.02.06 |
| Dodane dnia 30-03-2006 23:20 |
Pytanie juz chyba kiedys bylo(a raczej napewno ) jak sie dostac do sprzegla i z czego pasuje sprzeglo a przynajmniej tarcza. Pozdrawiam Misza
Michal/Misza |
RE: Sprzeglo |
| Dodane dnia 31-03-2006 10:55 |
2 wersje dostania sie do sprzegla:
1. wyjac silnik
2. rozbiorka od dupy strony : most,waloskrzynia i juz jestes, odrazu mozesz sobie bak wyczyscic
cale szczescie ze mam dobre sprzeglo bo to chyba najgorsza rzecz do zrobienia w prosiaq
RE: Sprzeglo |
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 31-03-2006 23:06 |
Cholera mnie jutro to czeka. Lozysko oporowe poszlo sie chyba pier... gonic prawda :/
ELastiC/Jacek
RE: Sprzeglo |
Misza
Postów: 122
| Dodane dnia 01-04-2006 01:13 |
to jak sie za to wezmiesz to czekam na konkretne wskazowki bo ja sie biore w tygodniu jakos pozdrawiam
Michal/Misza |
RE: Sprzeglo |
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 01-04-2006 12:19 |
Jechalismy wg. instrukcji fabrycznych. Odkrecasz wydech, półośki, odkrecasz lewarek i wyciagasz skrzynie We dwojke jest razniej, bo skrzynia troche wazy. Cofasz wał w tył samochodu i mozesz odkrecac obudowe sprzegla no i samo sprzeglo. Krotko napisane i faktycznie moze godzinka z hakiem roboty.
Tarcza pasuje od wiekszosci starszych Audiczek, ale to jest dokladnie ten sam model co w naszych 924 - jakis Sachs. Kosztuje ok. 250zeta. Ja akurat musze kupic docisk i lozysko oporowe, bo tarcze mam ladna.
Gdybys mial problemy ze znalezieniem, to daj znac. Kumpel w Katowicach moze miec w sklepie w kazdej chwili.
Pozdro,
Jacek/ElastiC
RE: Sprzeglo |
| Dodane dnia 19-04-2006 20:14 |
Panowie to jak jest z tym wyciąganiem sprzęgła. Jak słyszę, że mam plecami podtrzymywać skrzynię to chyba jednak lepiej wyciągnąć silnik... ?
A może rzeczywiście od tyłu byłoby łatwiej ? Skoro Elastic pisze, że godzinka roboty. A nie ma problemu z odkręceniem skrzyni ? Chodzi mi o trudno dostępne śruby itp. |
RE: Sprzeglo |
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 19-04-2006 23:11 |
Nie ma takich, do ktorych ciezko sie dostac - sam sie zdziwilem, ze tak fachowo pomyslane wszystko
Jacek/Elastic
RE: Sprzeglo |
Zwierz
Postów: 586
| Dodane dnia 20-04-2006 01:14 |
a docisk w cenie jakiej ?? bo w FOTA mi powiedzieli że 700 tarcza, 500 ileś docisk i 100 łozysko także poprosze o jkaiejś fajniejesze namiary bo chyba mnie czeka remont tegoż podzespoła
RE: Sprzeglo |
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 20-04-2006 21:23 |
Docisk: 350, lozysko 34. Tarcza nie wiem, bo nie wymienialem. Bez zadnych cudow mechanik z hurtowni za tyle pociagnal
Jacek/ElastiC
RE: Sprzeglo |
wron
Postów: 68
Miejscowość: Bydgoszcz / Chełmno
| Dodane dnia 20-04-2006 22:01 |
tarcza według intercarsu 629 pln za sachsa a jakis zamienik jest niby po 163 pln ale co to za wynalazek to trza by chyba do ninch przedzwonichttp://sklep.intercars.com.pl/
Było 924 '84 ostała się kierownica
jest Renault Laguna 3 GT 204
był Rover 416 Tourer '95
był BMW e39 520i '99 |
RE: Sprzeglo |
Postów: 4826
| Dodane dnia 21-04-2006 09:49 |
robiłem sprzęgło w swoim u Darka z Białołęki ( ul. Smugowa ) - niektórzy go znają, wiem że niektórzy też u niego coś robili - ja polecam - i zapłaciłem za kompletne sprzęgło (docisk, tarcza, łożysko) z robocizną ok 750 pln, nie pamiętam dokładnie,
ale generalnie od tego czasu nie mam problemów ze sprzęgłem i w odróżnieniu od docisku z LT-eka moj docisk chodzi lekko
pozdr
Olo |
RE: Sprzeglo |
kamyk
Postów: 26
Miejscowość: gdansk
| Dodane dnia 21-04-2006 11:15 |
Panowie, moze jakies zdjecia?
Bo jak ktos wejdzie to pomysli ze tu sami sztywniacy siedza na forum...
;D
mnie sprzeglo chyba tez czeka. szerokiej drogi! |
RE: Sprzeglo |
tkacki
Postów: 372
| Dodane dnia 21-04-2006 11:30 |
Polecam Darka.
Robi te samochody od lat, a w przypadku sprzęgła w naszych wozach trzeba wiedzieć co i jak. Jak ktoś chce telefon do niego to proszę o PM.
CP9A/4G63
We are not what we own. |
RE: Sprzeglo |
| Dodane dnia 22-04-2006 13:55 |
No dobra. Sprostowanie - nie godzina roboty a parę godzin.
Ja mam zaliczone trzy. I wszystko byłoby pięknie tylko nie moge cofnąć skrzyni bo opiera się o wnękę na koło zapasowe.
Wiem, że na amerykańskim forum był gość który przerobił tą wnękę wycinając jej kawałek żeby sobie ułatwić na przyszłość...
Odkręciłem 4 śruby trzymające skrzynię do transaxla żeby samą skrzynię wyjąć a ona nadal się trzyma przyklejona.
No i co teraz ?  |
RE: Sprzeglo |
| Dodane dnia 22-04-2006 20:09 |
Ogólnie to chyba polecałbym jednak wyciąganie silnika. Namęczyłem się jak cholera żeby przesunąć skrzynię do tyłu (znalazłem w haynesie, że trzeba zdjać gumową zaślepkę i odkręcić sam wałek transaxla małym imbusem - i jest duża szansa uszkodzenia przy tym plastikowego łącznika...). I trzeba było trochę zluzować poduszki silnika. A i tak nawet wtedy jest do bani dojśćie do sprzęgła. Tzn da sie ale ciężko.
A tyle samo pracy można było włożyć w wyciągnięcie silnika i mieć wszystko na wierzchu (a może nie trzeba kompletnie go wyciągać tylko wysunąć do przodu ??)
RE: Sprzeglo |
| Dodane dnia 23-04-2006 23:58 |
Elastic - ten docisk sprzęgła to jakiej firmy za te 350 (i w jakim sklepie) ? |
RE: Sprzeglo |
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 24-04-2006 08:36 |
W jakies hutrowni normalnie po katalogu firma Sachs
RE: Sprzeglo |
ElastiC
Postów: 855
RE: Sprzeglo |
| Dodane dnia 24-04-2006 21:37 |
Kurcze w Łodzi nie znalazłem docisku poniżej 450 pln. A czy może ktoś w Warszawie zna jakiś kontakt gdzie to można byłoby dostać w takiej cenie (350?). Będę parę dni w stolicy więc mógłbym podjechać przy okazji. |
