luzy na maglownicy |
Zwierz
Postów: 588
| Dodane dnia 06-09-2007 21:32 |
macie moze jakiś patent albo namiar na część która prowadzi listwe, tzn uniemożliwia jej promieniowe ruchy. To pewnie jakaś tulejka z tworzywa. Przy lekkich ruchach kierownicą na postoju stuka i udało mi sie namierzyć że to listwa lata góra - dół. Chyba ze ktoś ma sprzedać dobry magiel.
RE: luzy na maglownicy |
Postów: 1674
Data rejestracji: 11.12.16 |
| Dodane dnia 01-11-2020 14:51 |
Odświeżę kotleta. Po stronie pasażera w maglu (rurze) jest tulejka/pierścień prowadzący. Tak jak u przedmówcy mam tam minimalny luz góra-dół, co objawia się stukami oraz szarpnięciem na kierownicy przy wjechaniu w dołek.
Nigdzie indziej luzów się nie doszukałem, a w tym miejscu nie bardzo mam pomysł jak ten luz skasować. Jedyne co mi na myśl przychodzi, to wybić tę tulejkę i dorobić z mosiądzu nową w te miejsce. Ewentualnie nawet jej nie wybijać, tylko z zewnątrz drugą ..wprasować.. ???
'81 Porsche 924 Turbo |
| Dodane dnia 01-11-2020 21:08 |
Najlepiej zapytaj w serwisie maglownic. Takim który uchyli rąbka tajemnicy.
Natomiast teraz to chyba w jakiś innym materiałów się robi te tulejki - poliuretan
jakiś śliski? Derlin? Ostatnio miałem styczność z osłoną pod silnik robioną na
wymiar - strasznie śliska.
To tylko takie niedzielne przemyślenia
Postów: 1674
| Dodane dnia 01-11-2020 22:36 |
Qbak wiesz jak to z tymi tajemnicami jest... A tę osłonę chyba nawet pamiętam :-) W każdym razie jak pójdzie na tapetę magiel to na pewno się podzielę jak to zrobić. Póki co chyba z teflonu chcę tę tulejkę zrobić i wcisnąć ją na miejsce i może jakoś dodatkowo ją zapunktować - to muszę jeszcze przemyśleć
