Sonda lambda 924s 2.5 87r |
alkodras
Postów: 40
Miejscowość: Lublin
Data rejestracji: 04.07.14 |
| Dodane dnia 21-11-2016 16:57 |
Cześć ma mały dylemat i nie wiem co zrobić . NIe mam sondy lambda w wydechu nie mam nawet otworu na nią . Przewód od sondy jest zmostkowany miedzy 1 a 3 pinem
https://postimg.org/image/ewp1atvkj/
Pomierzyłem napięcie na wtyczce wyszło mi takie coś
https://postimg.org/image/yjoekub09/
Czy w tym modelu ma być sonda lambda ??
Czy napięcia na kostce są prawidłowe ??
Dodam że silnik był zmieniany z 944 2.5 Obecnie nie przepala dobrze paliwa i większość znajduje sie w wydechu . Na zimnym silniku jest mułowaty jak by nie miał mocy |
RE: Sonda lambda 924s 2.5 87r |
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 21-11-2016 17:27 |
Wypnij mostek i zobacz co będzie się działo z autem . Ja mam we wszystkich autach sondy powypinane i jest OK .
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony |
alkodras
Postów: 40
Miejscowość: Lublin
| Dodane dnia 21-11-2016 17:35 |
nie ma różnicy w pracy silnika przynajmniej na postoju .
alkodras
Postów: 40
Miejscowość: Lublin
| Dodane dnia 21-11-2016 17:40 |
do czego ta wtyczka jest ??
https://postimg.org/image/7qxlzzjel/
951S
Postów: 367
Data rejestracji: 18.12.15 |
| Dodane dnia 21-11-2016 19:44 |
Te objawy równie dobrze może dawać uszkodzony czujnik temperatury silnika. Łatwo go sprawdzić i wymienić, koszt nowego to ok. 30 PLN.
_____________________
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
Skodillac do wożenia dupy  |
951S
Postów: 367
| Dodane dnia 21-11-2016 19:50 |
A ta wtyczka jest od tempomatu a konkretnie od jego siłownika.
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
| Dodane dnia 21-11-2016 22:44 |
Czy powinieneś mieć sondę czy też nie to zależy od wersji kompa/modelu auta na jaki rynek wychodziło jak sądzę.
Natomiast jak dobrze pamiętam jak nie ma sondy, to właśnie powinien być mostek we wtyczce.
Natomiast istnieją gniazda sondy Lambda do kupienia które się przyspawuje do wydechu, więc to chyba nie jest problem.
alkodras
Postów: 40
Miejscowość: Lublin
| Dodane dnia 22-11-2016 00:33 |
951S napisał/a:
Zapomniałem o tym całkowicie . Masz może zależność miedzy rezystancją a temperaturą tego czujnika ?? |
alkodras
Postów: 40
Miejscowość: Lublin
| Dodane dnia 22-11-2016 00:38 |
PIeszczoH napisał/a:
nie jest to problem . Tylko nie wiem czy to zrobi mu jakąś różnice , czy będzie dobierał skład mieszanki według sondy , czy to po prostu bajer i kasa w błoto ?? Bo auto jeździ tyle lat bez sondy |
951S
Postów: 367
| Dodane dnia 22-11-2016 01:42 |
Polecam zorganizowanie sobie WSM, da się to ściągnąć z sieci, niezastąpiona lektura przy wszystkich naprawach.
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
951S dodał/a następującą grafikę:
alkodras
Postów: 40
Miejscowość: Lublin
| Dodane dnia 23-11-2016 17:51 |
Wymieniłem czujnik temp cieczy był chyba padnięty ponieważ auto dużo lepiej teraz idzie . i co z sondą czy komputer będzie z nią działał czy nie i jak to sprawdzić ?? I czy da sie dobrze dawkę dawkę ustawić bez sondy ??
Edytowane przez alkodras dnia 23-11-2016 17:52 |
951S
Postów: 367
| Dodane dnia 23-11-2016 19:02 |
Tak jak pisali przedmówcy komputer poradzi sobie bez sondy. Sonda służy tylko do korygowania dawek paliwa, bez niej komputer jedzie wg. map. Zależnie od rocznika/rynku/modelu silnika i związanego z tym DME niektóre auta miały lambdę inne nie.
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
alkodras
Postów: 40
Miejscowość: Lublin
| Dodane dnia 23-11-2016 19:41 |
czyli najlepiej jak by była . wiem że będzie chodził na sztywnej mapie . ale możenie mieć takie mocy jaką powinien mieć . a czy w 944 była sonda w 2.5
jacek
Postów: 64
Data rejestracji: 27.09.15 |
| Dodane dnia 23-11-2016 20:17 |
gdzie można nabyć czujnik temperatury silnika za 30 zł?
944 `89 , 2,7L |
| Dodane dnia 23-11-2016 20:50 |
Akurat ja miałem doświadczenie, że na sztywnej mapie auto jeździło zdecydowanie lepiej - ale nie mam pewności co do prawidłowej pracy sondy.
eS |
951S
Postów: 367
| Dodane dnia 23-11-2016 21:50 |
Zamiennik np. na znanym portalu aukcyjnym. Szukaj po numerach oryginału Bosch.
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
alkodras
Postów: 40
Miejscowość: Lublin
| Dodane dnia 23-11-2016 22:52 |
kupiłem febiego dzisiaj za 28zł w Niedziałku bez zniżek ok 40zł
| Dodane dnia 25-11-2016 00:40 |
Jak podłączysz sądę to będzie EKO, ale auto raczej straci na dynamice przy niepełnym otwarciu przepustnicy. Gdy masz sondę Lambda to przy pełnym otwarciu przepustnicy komp nie bierze pod uwagę jej wskazań.
Ja kastrowałem auto z sondy.
alkodras
Postów: 40
Miejscowość: Lublin
| Dodane dnia 26-11-2016 09:24 |
[quote][b]PIeszczoH
o to mi chodziło dzięki .
a dawkę ustawiać przy przepustnicy tą plastikową śrubką z analizatorem w wydechu ???
Czy mu to bez różnicy i nie ruszać tego ??
Edytowane przez alkodras dnia 26-11-2016 09:29 |
