944S wentylator chłodnicy - przekaźnik G10 |
Stefan
Postów: 48
Miejscowość: Elbląg
Data rejestracji: 09.03.15 |
| Dodane dnia 16-12-2016 00:42 |
Problem ma prawie rok, ale rozwiązuję go pomału bo w garażu jestem niestety tylko od święta, a samochód poza tym leży i kwiczy. W sumie, to co ma robić prosiak?
Zaczęło się od tego, że wentylator chłodnicy szalał. Straszył ludzi w nocy i załączał się sam. Zostawiałem na noc i aku rozładowane.
Podejrzewałem czujnik temperatury chłodnicy - na czas dojazdu do warsztatu zrobiłem sobie ręczne obejście. Biały kabel wychodzący spod maski, wchodzący przez okno i zakończony pstryczkiem od światła - widok bezcenny
Niestety, czujnik nie był problemem. Nawet stary - sprawdziłem w układzie pomiarowym klasy czajnik-multimetr.
Posprawdzałem elektrykę - kable OK, rezystor dobry. Przekaźnik G10 na pierwszy rzut oka OK.
Na drugi rzut oka przekaźnik zamiast przerwy pokazał mi 30 Ohm. Na trzeci znowu przerwę, na czwarty 7 Ohm. Sprawdziłem go w środku wizualnie i elektrycznie - niby jest OK. Mimo tego czasem wariuje i pokazuje różne wartości rezystancji - zwykle ok. 7 lub 14 Ohmów. Styki są wtedy wyraźnie rozwarte - nie ma opcji żeby nie było przerwy.
Jestem trochę zdruzgotany. Znajomy elektronik nie wie co to może być. Amerykanie na forach mają wszystkie możliwe problemy z chłodzeniem, ale nie taki. Nowy przekaźnik to 70 euro i zwykle mają tylko wersję podwójną jak w Turbo. Musiałbym wydać hajs a potem upiłować styki.
Mam takie pytania do Was:
1. Co w tym przekaźniku może żyć własnym życiem? Czy ktoś miał podobny problem i udało się mu go rozwiązać?
2. Czy mogę to na szybkości zastąpić zwykłą kostką jakiej używa się w automatyce? Bo nie wiem po co w zwykłym przekaźniku byłby np.. timer. W G10 jest.
3. Ma ktoś sprzedać?
Pozdro po dawnym niewidzeniu!  |
RE: 944S wentylator chłodnicy - przekaźnik G10 |
| Dodane dnia 16-12-2016 01:16 |
Nie wiem jak mierzyłeś oporność, ale ja juz spotkałem się z samowłączającym się wentylatorem w podwójnym przekażniku s2/turbo.
Do wymiany są tranzystory sterujące przekaźnikami - dostają przebicia mimo, ze miernik tego nie wyłapuje.
Stefan
Postów: 48
Miejscowość: Elbląg
| Dodane dnia 16-12-2016 15:35 |
michal928 napisał/a:
Dziwne. Mierzyłem bez zasilania na stykach głównych, tzn. na wyjściu. Tam za bardzo nie miało co przebić. Sprawdzę to, dzięki za pomoc!
PS. Schematy ogólne elektryki mam. A czy są gdzieś schematy samych przekaźników? |
