Autor Krzywa maska :P
sliwa
Postów: 638
Miejscowość: Pruszków
Data rejestracji: 14.06.06
Dodane dnia 09-09-2007 15:00
Witam!
Problem jest taki. Gdy maska jest otwarta - jest krzywo, gdy zamknięta - również krzywo. Co zrobić, żeby ją wyprostować, bo nie moge patrzeć na tą krzywizne po zamknięciu... Zamieszczam foto, żeby wszsystko było jasne
[img]http://img183.imageshack.us/img183/5462/dsc00586yz0.th.jpg[/img]
[img]http://img205.imageshack.us/img205/3723/dsc00587nl7.th.jpg[/img]
Było: 924 '82 ('78)
Autor RE: Krzywa maska :P
Dodane dnia 09-09-2007 15:48
wymienic, bo jest pordzewiala od srodka. tka moja opinia smiley
moja tez jest krzywa jak sie podnosi. ew wstaw sobie silowniki smiley
sliwa
Postów: 638
Dodane dnia 09-09-2007 17:18
a gdyby ja tak na dłuższy czas postawic otwartą, ale podłożyć pręt z dugiej strony?
Było: 924 '82 ('78)
Postów: 4228
Dodane dnia 09-09-2007 19:23
już Ci mówię dlaczego maskę masz krzywą
Jeżeli chodzi o otwartą maskę, to w każdej 924 bez teleskopów maski tak jest więc się tym nie przejmuj, generalnie panuje natomiast zasad, że im więcej szpachli na masce, tym bardziej przekrzywiona maska
Jeżeli chodzi o zamkniętą maskę, to za równe jej rozłożenie odpowiadają gumowe odboje wsadzone w błotniki i przyklejone w zewnętrzne szpary maski - możliwe, że masz nierówno rozmieszczone, albo są niekmpletne, możesz dokupić używane, albo spróbować dopasować jakieś inne gumy
jest oczywiście regulacja położenia maski na zawiasach - po dwie śruby na stronę, ale służy jedynie do ustawienia spasowania maski pod względem szpar
Postów: 861
Dodane dnia 10-09-2007 01:59
Sliwa, rób tak jak mówi ciachu - sprawdź czy masz wszystkie oldboje.
U mnie są takie same, jakie miałem onegdaj w W123 mercu, więc to nie jest jakiś kosmiczny problem by je zdobyć, a nie dość, że maska będzie równo podparta to nie będzie latać na boki w czasie jazdy.
A tym, że krzywa jak podpierasz na patyku to się w ogóle nie przejmuj, powienieneś się przejmować jakby się nie wykrzywiała smiley
porscheboxster
Postów: 123
Data rejestracji: 02.01.07
Dodane dnia 10-09-2007 10:26
witam umnie problem jest taki sam. ale po otwarciu to pikus ma prawo sie wkoncu przegiac od jednej podpory. gorzej jest ze jaks ie zamknie to tez widac ze jest krzywa
3332206
sliwa
Postów: 638
Dodane dnia 10-09-2007 15:03
auto na pewno było bite z przodu, ale nie wiem jak gdzie i kiedy, bo to sprawka dawnego właściciela, a gumy zobaczę jak będe w domu smiley
Było: 924 '82 ('78)
Dodane dnia 10-09-2007 18:22
Porównaj sobie ile siły wkładasz w podniesienie twojej maski i któregoś z kolegów. Ja stawiam na to, że jest cięższa o szpachel.
sliwa
Postów: 638
Dodane dnia 10-09-2007 21:51
a czy droga jest operacja załozenia teleskopow?? Gdzie to kupić?? Są dedykowane do 924??
Było: 924 '82 ('78)
Data rejestracji: 07.04.07
Dodane dnia 10-09-2007 23:38
Hehe, a u mnie zamknięta maska odstaje z prawej strony właśnie przez teleskop...
Don't panic!
8388751
