Postów: 324 Miejscowość: Tomaszów M. Data rejestracji: 06.05.16
Dodane dnia 28-12-2016 18:26
Od środka masz zamki i po dwie nakretki na każdym chyba 10 jak dobrze pamiętam. Odkrecasz i ściągasz zamki a klapa otwiera się bez problemu. Dotyczy 944.
Dostaniesz się tam jak złożysz tylne oparcie. Nie jest może najwygodniej ale daje rade.
geospace napisał/a:
Czy jest jakiś sposób na otwarcie od środka tylnej klapy jeśli nie mam kluczyka do przycisku na zewnątrz?
Tak jak pisze Qbak no i jeszcze przycisk przy lewej stopie kierowcy ale to od 83czy 84MY.
Qubak, otworzyłem mechanicznie, ale widzę jakieś rurki dolotowe powietrza pod ciśnieniem, pewnie jest jakiś mechanizm z pompką - poprzedni właściciel nic o tym nie wie - możesz uszczegółowić gdzie konkretnie jest ten przycisk - chyba go nie mam - albo jest nie podąłczony.
Postów: 7511 Miejscowość: Rawa Mazowiecka/Warszawa Data rejestracji: 03.08.07
Dodane dnia 29-12-2016 20:39
Rurki do doły od zamków? To spływy wody.
924/944 od rocznika modelowego 1984 miały dodatkowo
elektryczne otwieranie klapy tylnej. Przycisk znajduje się
na wysokości lewej łydki kierowcy. Na słupku A.
