924 wyrzuca płyn chłodniczy |
fiszer2007
Postów: 75
Data rejestracji: 20.01.14 |
| Dodane dnia 09-01-2017 19:41 |
silnik 924 2.0 125km, lekko nagrzeje sie i wyrzuca płyn przez nadmiar (rurkę w zbiorniczku), silnik pracuje równo na 4 cylindry, dynamika ok , obroty trzyma idealnie, odpala od tyknięcia, czyżby uszczelka pod głowicą?
fiszer2007 |
RE: 924 wyrzuca płyn chłodniczy |
Postów: 6102
Data rejestracji: 23.10.06 |
| Dodane dnia 09-01-2017 20:18 |
przez rurke w zbiorniczku?
mis
Postów: 168
Data rejestracji: 22.06.16 |
| Dodane dnia 09-01-2017 20:36 |
Może być korek. Bardziej termostat który się zaciął w pozycji półotwartej. Uszczelka pod głowicę to oprócz wzrastającego płynu powinien być biały dym z rury . można sprawdzić ciśnienie w układzie chłodzenia i poziom co2 (wskaźnikiem bromotymolowym) wkręcanym zamiast korka chłodniczego. Pozdrawiam |
Data rejestracji: 16.10.16 |
| Dodane dnia 10-01-2017 08:28 |
u mnie było podobnie w 944
po wymianie termostatu i pompy wody działa normalnie.. najprawdopodobniej termostat - najprościej i najtaniej więc zacznij od tego..
www.pasjaporsche.pl |
JG
Postów: 185
Data rejestracji: 08.01.15 |
| Dodane dnia 10-01-2017 09:58 |
Jeśli piszesz o rurce wychodzącej spod korka i skierowanej w dół to jest to przelew przez który uchodzi nadmiar ciśnienia. W korku jest sprężynka, którą otwiera się wyjście przez rurkę. U mnie pomógł po prostu nowy korek za jakieś drobne pieniądze. Po prostu stara sprężynka była już za słaba... Oczywiście możliwa jest także bardziej skomplikowana awaria, ale od tego bym zaczął.
JG
924 '84 (było)
924S '86 |
fiszer2007
Postów: 75
| Dodane dnia 10-01-2017 13:06 |
Dzięki za info !!
fiszer2007 |
madmat76
Postów: 146
Miejscowość: gdansk
Data rejestracji: 15.04.08 |
| Dodane dnia 10-01-2017 18:22 |
Yo u mnie heca zaczęła się w podobnym okresie . Zacznij najpierw od ,,drobnostek,, jak napisał kolega JG , zakup najpierw korek zbiornika , Wymień termostat- zapytaj Qubaka lub Tomka lub w odwrotnej kolejności czy występuje ,, szybszy,, termostat a jeżeli nie poskutkują te ,, czary,, kolejny temat pompa wodna , a krańcowej sytuacji trzeba będzie silniczkowi dać ,,po głowie,, czyli uszczelka pod głowicą . U mnie po paru dniach wywalania płynu ,przy rozruchu zimnego silnika - ruszał z trzech garnków i zaczął puszczać parę wodną z wydechu . |
