Kompresor klimy 944 szwankuje |
Data rejestracji: 16.10.16 |
| Dodane dnia 08-03-2017 07:56 |
Ostatnio kaprysi kompresor klimy a dokładnie chyba sprzęgiełko które blokuje całe koło po którym kręci się pasek osprzętu.
Czy można kupić i wymienić samo sprzęgło kompresora?
Dawać go do regeneracji? Kupić nowy?
Niekoniecznie chciałbym teraz wydwać x kpln na klimatyzację..
Jest też opcja założenia krótszego paska ale dla mnie to półśrodek..
znalazłem na Ebayu taki komplet:
http://www.ebay.de/itm/Klimakompressor-Dichtsatz-Reparatursatz-Porsche-Mercedes-Denso-10P15C-10P15E-/332045561443?hash=item4d4f752e63:g:AdQAAOSw1h5XQbD1
czy tam jest to sprzęgiełko? kompresor raczej oryginalny - ewentualnie gdzie na nim będzie numer wybity żeby sprawdzić czy powyższy zestaw będzie pasował?
Edytowane przez tsubasa dnia 08-03-2017 08:14 |
RE: Kompresor klimy 944 szwankuje |
951S
Postów: 367
Data rejestracji: 18.12.15 |
| Dodane dnia 08-03-2017 19:04 |
Sprzęgło jest elementem wymiennym, kosztuje chyba coś okło 150 - 200 PLN. Najlepszym wyjściem jest oddanie tego do serwisu który zajmuje się naprawą klimatyzacji, piszę NAPRAWĄ, nie tylko nabijaniem/odgrzybianiem. Rozłożą go, sprawdzą łożyska, wymnienią uszczelnienia, będzie jak nowy. Pamiętaj żeby wymienić osuszacz jeżeli zdecydujesz się na demontaż kompresora. Instalację masz już przerobiną na R134A czy jeszcze na freon?
_____________________
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
Skodillac do wożenia dupy  |
| Dodane dnia 08-03-2017 19:10 |
Mam R12 i po sąsiedzku mogą mi napełnić układ tym czynnikiem więc nie mam parcia na przerobienie na R134A.. chyba że powinienem przerobić?
dzisiaj pojeździłem i jest ok więc nie wiem czy to chwilowe niedomaganie. tak czy inaczej muszę go zawieźć do kogoś ogarniętego kto zregeneruje ten kompresor..
www.pasjaporsche.pl |
951S
Postów: 367
| Dodane dnia 08-03-2017 21:49 |
Teoretycznie można go zregenerować samodzielnie, są gotowe zestawy naprawcze tyle że dzisiaj pewnie wszystkie mają już uszczelnienia pod R134A, niekompatybilne z freonem. Jeżeli masz kogoś kto serwisuje freon - hmmm, ja bym chyba został przy oryginalnym czynniku, klima będzie wydajniejsza, pamiętaj tylko o róznicach w oleju i uszczelnieniach (oringach).
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
Marcin
Postów: 310
Data rejestracji: 07.03.16 |
| Dodane dnia 09-03-2017 10:00 |
tsubasa napisał/a:
Do Katowic masz rzut beretem. Jak jesteś zainteresowany to podeślę Ci namiary na warsztat, który mi klimę uruchomił. W tym regeneracja kompresora i przeróbka na R134a.
1989 944 2.7AT
| Dodane dnia 09-03-2017 12:03 |
Jakie przyblizone koszta wyszly?
Marcin
Postów: 310
| Dodane dnia 09-03-2017 18:48 |
Zapłaciłem 1200zł, w tym było:
Regeneracja kompresora
Filtr/osuszacz R134a
Przewody (nie pamiętam o co chodzi, ale taką sobie notatkę zrobiłem )
Napełnienie
Robocizna
Ja musiałem jeszcze chłodnicę kupić za ponad drugie tyle, Ty już chyba chłodnicę masz.
1989 944 2.7AT |
Marcin
Postów: 310
| Dodane dnia 09-03-2017 18:50 |
Znalazłem namiary: http://materla.com.pl/
1989 944 2.7AT |
| Dodane dnia 10-03-2017 11:59 |
Ja robiłem regenerację kompresora w Brzezinach, firma nazywa się Airstal. Nigdy wcześniej ani później nie dostałem nic tak profesjonalnie zapakowanego jak zwrotna paczka od nich
