sprzęgło na gumie |
JG
Postów: 185
Data rejestracji: 08.01.15 |
| Dodane dnia 10-03-2017 09:37 |
Witam
Czy można bez demontażu sprawdzić czy mam sprzęgło na gumie czy na sprężynach? Próbowałem przez rewizje od dołu dzwona ale nic nie widać...
JG
924 '84 (było)
924S '86 |
RE: sprzęgło na gumie |
Postów: 1708
Data rejestracji: 15.05.12 |
| Dodane dnia 10-03-2017 10:10 |
Nie dam sobie ręki uciąć, bo sam na oczy nie widziałem, ale zdaje się, że 924 2.0 miało tylko na sprężynach.
max944
Postów: 1220
Data rejestracji: 12.01.07 |
| Dodane dnia 10-03-2017 10:34 |
Jak 2.0 to sprężyna
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84 |
JG
Postów: 185
| Dodane dnia 10-03-2017 11:55 |
Dzięki za informacje.
JG
924 '84 (było)
924S '86 |
| Dodane dnia 11-03-2017 16:19 |
Sprężyna i to bardzo łatwo naprawialna. Do powtórnego obicia bez problemu. Chyba
że masz jeszcze oryginalną tarcze, to nawet jeżeli jest ok, to nie polecam obijać.
Lepiej dobrać używaną (zakład który regeneruje sprzęgła bez problemu dobierze
ze swoim zbiorów) ale o tych samych parametrach. Te oryginały mają takie małe
sprężynki które się rozpadają razem z ich obudową - nity puszczają. Nawet nie
warto brać okładziny wzmacnianej. Mi nie polecali. Sprzęgło dostawało mocno i nawet
przegub wcześniej strzelił niż tarcza, więc standardowa okładzina powinna wystarczyć.
