Autor zbiornik paliwa
Dodane dnia 22-09-2007 16:18
Chłopaki
zdejmowaliście kiedyś zbiornik paliwa w 24 ?
ostatnio zabezpieczałem wneki kół i zwróciło moją uwagę, że ta listwa która trzyma zbiornik jest mokra, powachałęm i smierdzi beną,
nie zauważyłem tzw "pro fuel consumption", nie zauważyłem wycieków z węży paliwa, ani przy pompie paliwa, ale własnie cała ta listwa trzymająca zbiornik jest mokra i nasączona benzyną, do tego stopnia, że po kilku dniach stania w jednym miejscu jest plama po benzynie pod autem.
Nie powiem że bardzo mnie to martwi, bo
a - jest najzwyczajniej w swiecie niebezpiecznie
b - jest sporym problemem jeśli okaże się że zbiornik przerdzewiał i trzeba go wymienić.
c - nie dostane przeglądu, który kończy się za chwilę
inna sprawa, czy jeśli zdejmę tę listwę to czy zbiornik zwali mi się na głowę ?
czy jest jeszcze coś co go trzyma ? smiley
zgaduje że jest, a te listwę muszę zdjąć żeby wiedzieć skąd mi paliwo leci i jak poważny jest to problem.
Autor RE: zbiornik paliwa
Postów: 1737
Dodane dnia 03-10-2007 00:00
Tak na szybko, bo pora późna:
- prawdopodobnie masz przerdzewiały zbiornik właśnie pod tą szelką na której wisi (miałem to 2 razy)
- zbiornik nie spadnie Ci na głowę, bo nawet jak się obsunie, to zatrzyma się na skrzyni biegów. Tym samym oznacza to, że jeśli będziesz chciał go wyjąć z auta to musisz zdjąć skrzynię biegów (w uproszczeniu boja nie zdjąłema wyjąłem).
- zbiornikmożesz reperować na kilka sposobów:
a) możesz przykleić mu łatę z maty szklanej i żywicy epoksydowej (nie poliestrowej) - nie musisz do tego zdejmować zbiornika. Wytrzymało u mnie ze 3 lata.
smiley możesz go zaspawać - to najtrwalszy sposób naprawy, ale ta blaszka jest tak cienka, że nie każdy spawacz to zrobi. Poza tym co bardziej świadomy niebezpieczeństwa nie podejmie się takiej zabawy.
c) możesz go zalutować - ogólnie to uwagi j.w. tyle, że spawacz Ci nie potrzebny (i jego niechęć).
d) inne, mniej popularne sposoby stosowane w autach zabytkowych - laminowanie całego zbiornika z zewnątrz, albo specjalne żywice wlewane do wnętrza zbiornika pokrywające go od środka itp.
Jeśli chcesz więcej informacji to daj znać.
jacek(pilatus)
