Autor Piąty wtrysk
manjursi
Postów: 95
Miejscowość: lublin
Data rejestracji: 18.10.16
Dodane dnia 12-04-2017 19:57
Wiem że już coś było ale do końca rozwiązania się nie doczytałem.
Witam jak to jest z tym piątym wtryskiem w jakim momencie on pracuje ?
Czy tylko przy rozruchu zimnego ?
Czy póki zimny to cały czas ?
Czy przy dużym obciążeniu także ?
Zrobiłem patent na piąty wtrysk na przycisk i z rana jak zimny to zaplam chwilowo na przycisk. Ale samochód czasami pooszarpuje jak mocno przykazuje. Szarpanie znika jak dodam trochę paliwa z piątego wtrysku i stąd moje pytanie jak to jest jak jest normalnie podłączony czy działa poza zimnym rozruchem ?
I jeszcze jak ktoś wie bo próbuje dojść skąd do niego wziąć zasilanie i gdzie go podpiąć do masy żeby było tak jak trzeba.
Autor RE: Piąty wtrysk
Postów: 1708
Dodane dnia 13-04-2017 09:28
Na zimnym zadziała przy rozruchu tylko.
Jeśli szarpie, coś robi nie tak, to dwa wyjścia. Albo Ty coś mu robisz źle tym przyciskiem. Albo cóż... taki wtrysk po tylu latach wymaga przeglądu.
Jak to podłączyć, to ktoś inny się wypowie może, ja tego nie tykałem.
Postów: 3412
Dodane dnia 13-04-2017 09:42
potrzebny schemat lub drugie 924 żeby organoleptycznie sprawdzić. smiley
grzegorzn3
Postów: 401
Miejscowość: Bielawa
Data rejestracji: 02.09.16
Dodane dnia 13-04-2017 10:45
Na zimnym jak szarpie to za krótko trzymałeś. Na gorącym będzie zalewać i też trzeba umiejętnie dawkować. Z tym patentem auto zapala na gorącym ale nie tak płynnie jak na zimnym silniku.
914 2.0 '74
951 piąte turbo '84
987 Cayman S '05 pojechał
924 S '86 pojechał do Brata
944 S2 '90 odjechał
931 '79 pojechał do Michała
944 '85 był
manjursi
Postów: 95
Miejscowość: lublin
Dodane dnia 13-04-2017 13:13
Już wiem. Z uwagi na to że jest on podłączony do czujnika temperatury to działa tylko w momencie rozruchu zimnego silnika.
W momentach przyśpieszania nie jest używany.
Czyli przyczyną szarpania myślę że jest zła mieszanka coś mi się wydaje że jest za uboga. (bo jak doleję w czasie szarpania z piątego wtrysku) to wtedy pracuje normalnie tak jak powinien ładnie przyśpiesza i nie szarpie.
Postów: 1708
Dodane dnia 13-04-2017 22:21
Powodów szarpania może być 1000 500 100 900 niestety. Zrób mu przegląd i wyreguluj.
manjursi
Postów: 95
Miejscowość: lublin
Dodane dnia 14-04-2017 14:02
Tak zrobię po przeglądzie już jestem teraz regulacje i zobaczymy smiley
