Autor Jak zdjąć znaczek?
Marcin
Postów: 310
Data rejestracji: 07.03.16
Dodane dnia 21-04-2017 07:42
Kłaniam,
Znaczek na nosku mi brzydko odstaje. A gumowa podkładka pod spodem się podwinęła i nie daje rady jej wyprostować.
Trzeba zdjąć i na nowo założyć.
Drogie Bravo, jak?
Podziękował.
1989 944 2.7AT
Autor RE: Jak zdjąć znaczek?
janotres
Postów: 478
Miejscowość: Nowy Sącz
Data rejestracji: 21.02.15
Dodane dnia 21-04-2017 08:19
W masce są gumowe tulejki w które wciskasz znaczek(znaczek ma dwa bolce od spodu)
w 996 jest ten sam znaczek ale montowany na dwóch nakrętkach od wewnątrz maski
nowa guma u Qubaka tania natomiast nowy znaczek cos koło 500zł
jano
944 85r
911 c2 98r
928s2 jest
126p najlepszy
Marcin
Postów: 310
Dodane dnia 21-04-2017 09:13
Znaczek już sobie na wypadek uszkodzenia przy zdejmowaniu kupiłem.
Czyli mam go podważyć i siłowo wyciągać na zewnątrz?
1989 944 2.7AT
janotres
Postów: 478
Dodane dnia 21-04-2017 09:37
Nic na siłę,podważ z jedne i później z drugiej i tak powoli do góry i nie uszkodzisz go wtedy.
944 85r
911 c2 98r
928s2 jest
126p najlepszy
Dodane dnia 21-04-2017 22:17
W pierwszych 924 też był znaczek montowany na nakrętkach.
W 944 teoretycznie nie jest na nakrętki, ale nic nie szkodzi tam
zajrzeć jak nie będzie szedł.
Jak są nowe tulejki (te w które wchodzi znaczek) to wsadzić go tam
jest trudno - wyjąć chyba jeszcze trudniej. Na zużytych nie jest tak
źle, ale jeżeli nie będzie widać postępów - sprawdź lusterkiem czy nie
masz nakrętek przypadkiem. Może ktoś zrobił modyfikację.
