Autor Wskaźnik niskiego poziomu oleju
Marcin
Postów: 310
Data rejestracji: 07.03.16
Dodane dnia 18-05-2017 09:18
Kłaniam,
Zapaliła mi się kontrolka niskiego poziomu oleju. Po uruchomieniu auta na stacji benzynowej, silnik ciepły, temperatura prawidłowa, ciśnienie oleju na jałowych obrotach ciut powyżej 4.
Zgasiłem i sprawdziłem olej na bagnecie, tak 1/3 między kreskami. Ponowne uruchomienie (jak w Windowsie) nic nie zmieniło. Dalej świeci. Odczekałem kilka minut żeby olej spłynął do miski i sprawdziłem znowu. Na bagnecie już połowa skali. Po uruchomieniu wskaźnik dalej świeci.
Wbrew sobie, będąc przekonanym, że to awaria wskaźnika/czujnika, dolałem trochę oleju, może 100-150ml.
Wskaźnik zgasł. A dolałem na tyle mało, że na bagnecie nie widać różnicy, dalej jest w połowie skali.
Drogie Bravo, o co kaman?
Podziękował.
1989 944 2.7AT
Autor RE: Wskaźnik niskiego poziomu oleju
Dodane dnia 18-05-2017 10:27
Generalnie optimum to mniej więcej 3/4 skali, więc spokojnie możesz dolać. Ale faktycznie zachowanie kontrolki trochę dziwne.
Marcin
Postów: 310
Dodane dnia 18-05-2017 17:33
Gdzie jest ten nieszczęsny czujnik i czy jest do niego dobry dostęp?
Może go po prostu profilaktycznie wymienię.....
1989 944 2.7AT
951S
Postów: 367
Data rejestracji: 18.12.15
Dodane dnia 18-05-2017 21:34
Marcin to o czym piszesz nie jest niczym nadzwyczajnym - w tym wypadku stwierdzenie "ten typ tak ma" jest jak najbardziej na miejscu. Kontrolka z reguły zapala się przy stanie oleju ciut poniżej 1/2 - tak jak pisze Wit poziom 3/4 skali załatwia problem. Czujnika nie ma sensu wymieniać, jest prosty jak konstrukcja cepa, po prostu pływak zwiera do masy. Poza tym musiałbyś spuścić olej.
_____________________
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
951S
Postów: 367
Dodane dnia 18-05-2017 21:38
A to czujnik w (prawie) całej okazałości, wyciągnięty z miski.
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
951S dodał/a następującą grafikę:
Postów: 7504
Dodane dnia 18-05-2017 22:04
Tak jak koledzy piszą smiley
Marcin
Postów: 310
Dodane dnia 19-05-2017 09:15
Dzięki za wszystkie rady.
Doleję do stanu 3/4 i będę obserwował.
1989 944 2.7AT
