Pilna naprawa układu chłodzenia w Warszawie |
tadek
Postów: 15
Data rejestracji: 16.10.14 |
| Dodane dnia 16-06-2017 15:43 |
Pechowo usterki trafiają się zawsze w najmniej odpowiednim momencie... mam za parę tygodni przegląd techniczny a coś mi poszło w układzie chłodzenia - wycieka płyn w 944 S2.
Czy ktoś może polecić miejsce w Warszawie, w którym naprawiliby to dobrze i szybko (zgodnie z zasadą 2/3)...? I przy okazji poradzić, czy krótki dojazd praktycznie bez płynu chłodzenia jest możliwy / zalecany (płyn się praktycznie wylewa po uzupełnieniu)? Jak usterka wystąpiła przejechałem jakiś km z palącą się kontrolką temp. oleju, i chyba mi gdzieś wybiło trochę oleju (trochę płynu pod maską).
Tadek |
RE: Pilna naprawa układu chłodzenia w Warszawie |
Postów: 4826
| Dodane dnia 16-06-2017 15:58 |
jak S2 i w Warszawie - to chyba tylko PorschePana w Raszynie ... szukaj tu na forum Michal928 kub Qbak
nie wiem tylko jak z terminami
pimi
Postów: 478
Miejscowość: Warszawa Kabaty
Data rejestracji: 12.05.09 |
jeśli Ci pasuje to przyjedź Wałbrzyska 2 wjazd od dominikańskiej. bez płynu lepiej nie jeździć.
jakby coś to dzwoń 516O97798
Edytowane przez pimi dnia 16-08-2019 13:43 |
| Dodane dnia 16-06-2017 23:29 |
W S2 nie masz kontrolki temperatury oleju, może chodzi o temperaturę silnika?
Mam nadzieje, że ciśnienie oleju było ok?
Kategorycznie nie jeździj bez płynu lub jak z opisu wnioskuje, z zapowietrzonym
układem chłodzenia. Możesz w łatwy sposób uszkodzić blok silnika, w szczególności
gładzie cylindrów. Ostatecznie może skończyć się na pękniętej głowicy. A dostać
teraz silnik do S2 to (pomijając cenę >10k zł) bardzo trudna sprawa. Pieniądze
wydane na lawetę - to będzie bardzo dobrze zainwestowane gotówka. Szkoda
silnika i potem nerwów.
tadek
Postów: 15
| Dodane dnia 19-06-2017 13:43 |
Tak, chodziło mi o wskaźnik temperatury silnika. Nie wiem kiedy mi ten płyn wyciekł, ale jechałem może 3 min z zapaloną kontrolką. Ciśnienie oleju w tym czasie było ok, potem sprawdzałem, że poziom był w granicach normy (pomimo, że chyba mi trochę olej wybił - nie wiedziałem że to możliwe...). |
