Hałas na luzie. |
K_Tuono
Postów: 324
Miejscowość: Tomaszów M.
Data rejestracji: 06.05.16 |
| Dodane dnia 07-08-2017 01:16 |
Od jakiegoś czasu z pod auta wydobywa się jakaś halas, szum itd. Jest to tylko na luzie i ginie po wciśnięciu sprzęgła lub dodania gazu. Brak hałasu w trakcie normalnej jazdy, sprzęgło działa prawidłowo. Na rozgrzanym aucie problem jest znacząco mniejszy.
Wydaje mi się ze dobiega bardziej z tyłu auta.
Ma ktoś jakiś pomysł, doświadczenie?
Od czego zacząć?
Przymierzam się do skontrolowanych i wymiany oleju w skrzyni. Będę w tedy pod autem to może coś więcej uda mi się zlokalizować.
944.2 '85 2.5L |
RE: Hałas na luzie. |
| Dodane dnia 07-08-2017 01:22 |
Skrzynia lub wał
| Dodane dnia 07-08-2017 21:14 |
skrzynia, wał, lub rozpadające się łożysko oporowe sprzęgła. Zazwyczaj jak wymieni się kompletne sprzęgło zaczyna być w końcu słychać pozostałe elementy.
K_Tuono
Postów: 324
| Dodane dnia 07-08-2017 22:07 |
Dzisiaj starałem się posłuchać i poszukać. Jak na złość nie było nic słychać. Cisza zupełna 🤔.
Mam problem z dostępnością kanału. Może bliżej weekendu jeszcze poszukam.
944.2 '85 2.5L |
maloniak
Postów: 398
Miejscowość: Toruń
Data rejestracji: 12.01.15 |
| Dodane dnia 08-08-2017 23:19 |
U mnie to przekładnia główna, wymiana łożysk + nowy olej załatwi sprawę |
K_Tuono
Postów: 324
| Dodane dnia 09-08-2017 00:23 |
Jestem laikiem ale z pewnym zakresem umiejętności, chęciami i zapale do prac mechanicznych. Wyjaśnij prosze bliżej co masz na myśli mówiąc przekładnia glowna.
Olej do skrzyni leży i czeka a ciągle jestem poza domem wiec jeszcze chwile poczeka.
944.2 '85 2.5L |
maloniak
Postów: 398
Miejscowość: Toruń
| Dodane dnia 09-08-2017 22:37 |
Z wału do skrzyni zdawany jest napęd przez przekładnie główna, są tam łożyska, u mnie złuszczyły się bieżnie i hałasowało. Właśnie wróciłem z warsztatu bo to robiłem. Za dwa łożyska 170 zł. Dobry nie pieniący się olej około 120zł. Z tym że trzeba wydłubać skrzynię i wiedzieć jak ustawić luz miedzyzębny. Raczej robota dla mechanika. |
Maciek
Postów: 358
Data rejestracji: 19.07.10 |
| Dodane dnia 23-08-2017 17:49 |
Co się dzieje po wciśnięciu sprzęgła na luzie? Jeśli hałas ustępuje to 99% łożyska wału.
Poprzedni nick Mack10
924 '79 2.0 aka Porszawka
zarejestrowana jako zabytek |
K_Tuono
Postów: 324
| Dodane dnia 23-10-2017 18:14 |
Siedziałem pod autem i na 100% wał. Łożyska hałasują. Jak znajdę chwilę wyciągam i wymieniam łożyska. Podpowiedzcie proszę dokładny model i oznaczenie. Czytałem że SKF 6006 z Luzem C5 najlepiej. Ale te SKF też mają różne oznaczenie RS, 2SR itd. Nie chce mi się w to zagłębiać.
Ma ktoś jakieś namiary na sprawdzony sklep www.
944.2 '85 2.5L
Edytowane przez K_Tuono dnia 23-10-2017 20:27 |
| Dodane dnia 23-10-2017 22:12 |
Miałem napisać, że jak przyjedziesz po zaślepki to będą i łożyska, ale przecież już
odebrałeś. Co ciekawe znalazłem tamte zaślepki w pierwszego zamówienia
Wracając do tematu, mam łożyska na stanie
K_Tuono
Postów: 324
| Dodane dnia 23-10-2017 23:32 |
Kuba jak możesz to wyślij na maila ile itd.
944.2 '85 2.5L |
Hazabatica
Postów: 8
Data rejestracji: 26.11.17 |
| Dodane dnia 13-12-2017 13:11 |
Nie spotkałem się z taką sytuacją. Pomysłu również nie mam. Można więc powiedzieć, że zostaje tylko sprawdzać wszystko po kolei. Co sądzisz o takim podejściu? Jesteś zwolennikiem, czy przeciwnikiem takiego rozwiązania?
Skończyłam gimnazjum, liceum, a nawet college, nie mając po drodze ani jednego przyjaciela. Zawsze byłam sama
Edytowane przez Hazabatica dnia 13-12-2017 13:12 |
