Szpilki pompy wody |
951S
Postów: 367
Data rejestracji: 18.12.15 |
| Dodane dnia 22-08-2017 20:54 |
Witam
Czy ktoś orientuje się gdzie można dostać nowe szpilki do pompy wody? Część nie jest dostępna w Porsche (przynajmniej nie jest wyszczególniona w PET). Jeżeli się nie mylę rozmiar to M6x47mm, pewnie łatwiej będzie dostać 45mm. Ktoś przerabiał temat?
Sprawa nie jest super pilna, zbieram informacje/części przed powtórnym montażem silnika, szpilki nie są tragiczne ale jak już dotarłem tak daleko...
Opcją jest przerobienie odpowiedniej śruby M6 na szpilkę, w sumie to najporostsze rozwiązanie ale nie chce wysyłać samych 4 szpilek do ocynku.
_____________________
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
Skodillac do wożenia dupy  |
RE: Szpilki pompy wody |
| Dodane dnia 22-08-2017 21:17 |
Według PET trzeb kupić cały nowy blok 4,5k euro
Każdy sklep "metalowy" powinien mieć. W naszej okolicy jest Asmet, który o ile mnie
pamięć nie myli ma też swój oddział na Pomorzu.
Lepiej kupić pręt gwintowany i obciąć do żądanej długości 4 razy niż ciąć śrubę.
951S
Postów: 367
| Dodane dnia 22-08-2017 21:24 |
Pisząc o dorobieniu ze śruby miałem na myśli śrubę M6 z odpowiednio długą częścią niegwintowaną (trzonkiem) tak aby dociąć całość do 47mm i przegwintować tyle ile trzeba - tak można zrobić wierną kopię szukanej szpilki.
Trochę chyba jednak dzielę włos na czworo i faktycznie najprościej będzie kupić wałek gwintowany o twardości 8.8 i przyciąć 47mm...
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
| Dodane dnia 22-08-2017 22:27 |
Tylko pamiętaj, że pręt powinien być twardości 8.8 a taki dostaniesz tylko w sklepie ze śrubami. Te z marketów budowlanych mają twardość 5.8 porównywalną do plasteliny i nie nadają się do takich rzeczy.
| Dodane dnia 23-08-2017 09:48 |
Szpilki są podane ale do któregoś auta 924s/944/951 albo 968. Potrzebowałem, zamówiłem i dostałem
eS |
| Dodane dnia 23-08-2017 17:13 |
W katalogu dl a9442 1990 101-15/pozycja z "-"
99906209502 - stud for water pump M6x32 - 1szt - 5pln
99906209302 - stud for water pump M6x35 - 3szt - 19pln/szt
eS |
951S
Postów: 367
| Dodane dnia 24-08-2017 01:15 |
Browar dzięki za numery ale czy szpilki nie powinny być 45 i 47mm? Nie ma to czegoś wspólnego ze zmianą pompy wody? Muszę zmierzyć moje. No i sprawa najważniejsza - podgrzać te stare i zobaczyć czy da się je w miarę bezboleśnie wykręcić...
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
| Dodane dnia 24-08-2017 09:01 |
Ja mam nowszą pompę od 951 i pasowały do 924s. Jak nie chce się wykręcić to w zasadzie i tak ją ukręcisz bo to jest tak malutkie ze niewiele można zrobić.
eS
Edytowane przez browar dnia 24-08-2017 11:01 |
