szrpania... |
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07 |
| Dodane dnia 14-10-2007 00:07 |
Witam.
dzis zauwazylem iz auto szarpie przy przyspieszaniu.. ale po kolei
4-ty bieg 80 gaz w podloke auto zbiera sie ale ma takie szarpniecia nieruwnomierne ale wyczuwalne...
nowe kable ,swiece,palec, kopulka, filtry, zaplon na +10' a cos szarpie
nigdy nie siedzialem w innym 924 wiec ciezko mi poruwnac moc mojego co do innych ale jesli poruwnam go do 1.9 tdi to tdi nie wiele gorzej sie zbiera(audi 100hp) a moj passat 150hp to zjada 924 na sniadanie czy takie slabe sa nasze 924? czy mam cos namieszne z jetem, zanim go kupilem byl taki madry mechanik co rozlegorowal te srubke na imbusa CO i moze le ustawiony sklad?
no i srubka do wolnych obrotuw wkrecona na maxa a i tak mam 1000?
RE: szrpania... |
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 14-10-2007 20:08 |
To pewnie cos tam nie za dobrze z tym ustrojstwem. Sprawdz czy Ci ta guma z kjeta nie spadla gdzies, czy jest szczelnie. No i kurde chyba trzeba by sprawdzic ustawienie CO...
Już nie zbieram na 968 CS
www.instagram.com/p968cs
968CS 92'
944 84'
924 80'
924 89' składak targa
RE: szrpania... |
max944
Postów: 1220
Data rejestracji: 12.01.07 |
| Dodane dnia 14-10-2007 20:29 |
Passat napewno lepiej się zbiera, audi tdi ma może nieco gorsze osiągi. Moje 944 jest prawie na równi z osiągami z moją Alfą 156. Pamiętaj że moc 924 nie jest aż tak duża i do stetki wyjdzie koło 10 s. Pozdrawiam
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84 |
RE: szrpania... |
Postów: 976
| Dodane dnia 14-10-2007 20:37 |
no i tak zalozylem warm up-a od golfa git 2.0 na kjecie i szarpal dzis zmienilem warmupa na takiego z audi coupe 2.3 warm up ma dodatkowa opcje na podcisnienie zzalozylem trujnik i podlaczylem wszystko jak trzepa i .... inne auto ma takiego kopa ze az sie zdiwilem tak chyba zostawie jedyne to to iz jak zimny to pali od dotyku ale jak sie nagrzeje to juz pali ciezej musze jeszcze pomiksowac mam kilka pomysluw na podpasowanie czesci co prawda nie bedzie to juz 100% orginal ale ....
CO dzis regolowalem Lambda jest na 1.028 CO 1.45-1.47 przy 2300 obrotuw i temperatora 80'C wiec jest okay
troll oslo dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez troll oslo dnia 14-10-2007 21:16 |
RE: szrpania... |
kzo1
Postów: 120
Miejscowość: wlkp/USA/AZ
Data rejestracji: 16.03.07 |
| Dodane dnia 15-10-2007 19:55 |
http://www.allegro.pl/item256910722_uszczelka_pod_bosch_k_jetronic_do_porsche_924.html
POLECAM jak z forum to puszcze po 15zł
A love my Porsche
944S- 100% orginal
964 Carrera 4 |
RE: szrpania... |
Postów: 976
| Dodane dnia 17-10-2007 23:01 |
dzis zmienilem warmupa na takiego z audi 80 b3 na k-jecie, jest identyko jak org 924 i ma te same numery, tez z audi coupe 2.3 nie sprawdzil sie byly problemy i to duze z odpaleniem auta i na zimno i na cieplo ale jak odpalil to mial niezlego kopa
jutro rano bede wiedzial jak sie sprawoje ten od 80...
